[NEW] Castle Creation Checker programmation Contro Mamba Bec
+6
XDG 71
_David
10 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 375
Re: [NEW] Castle Creation Checker programmation Contro Mamba Bec
Jeu 17 Juin 2010 - 18:35
1° Si j'ai tout compris,pour le terrain,usage facile,direct sorti de son embalage on branche sur le controleur et hop on règle?
MS
MS
Ven 18 Juin 2010 - 13:47
en gros oui mais c'est sur il y a rien besoin d'autre!
après demande a T-P
après demande a T-P
- coyote1311Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 154
Sam 19 Juin 2010 - 20:08
le top du top je le conseil a tous le monde
-super simple
-rapide a instalé
-pas super chere
-et pas obligé de rentré a la maison pour programmé son esc
branché au pc j'arrive même a programmé mon bec!!
-super simple
-rapide a instalé
-pas super chere
Mer 30 Juin 2010 - 16:17
HOP,
J'ai reçu la carte magique,mais c'est quoi comme réglage le "BRAKE SRENGTH"?
MS
MS
Ven 9 Juil 2010 - 3:36
dsl du retard!
donc voici les info pour ceux qui savent pas!
oui ca remplace à 80% les reglages du prog!
les 20%restant sonts les courbes d'accel et freinage et temps de réponse radio! le restant est compris dans les 80%
ensuite se qui est nécessaire:
le combo , la carte , au moin 1accu2S minimum (de quoi fournir le l'alim aus diodes et un minimum de jus que le combo puissa accepter don 2S)
brake strengh = puissance de freinage
punch control = reprise et accel en francais control de puissance ou un truk dans le genre éh oui je suis francophone et non anglophone
et le reste bah ché pu
euh je crois que c'est tout se qui étais demander o pire n'hésitez pas
- youl26Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 120
Sam 13 Nov 2010 - 17:31
j'ai un souci !
quand je branche la carte sur la voiture avec les accus donc comme alim tous les voyants du haut de la carte clignote en rouge !
le firmware de l'ecs et le 1.24, je doit donc réglé que par le pc !
quelq'un à connue ça ?
Sam 13 Nov 2010 - 18:14
la faut envoyée un mail à castle! tu à déja branché cette carte à l'ordi?
Sam 13 Nov 2010 - 18:23
oui à l'ordi ça marche !
mais bon ça me l'avez déja fait lors de la mise à jour du firmware, ensuite c'était revenue !
les accus sont seulement à 3.8v par élément ça ne peu pas venir de là ?
Sam 13 Nov 2010 - 18:24
non je ne pense pas apres ca dépend comment est regler ton cut off!
envoi un mail ils te retourneronss la rep
Dim 14 Nov 2010 - 0:14
ouai ! j'ai peur que ça prenne du temps, enfin je vais le faire quand même ! ça mange pas de pain !
Sam 20 Nov 2010 - 11:09
castle ma répondue, il me dit de mettre le firmware 1.28 !
pourtant il me semble qu'il bug ! mais il me dit que non
réponse castle :
With 1.28 the card will work. 1.28 is reliable. All firmware releases are reliable or they get pulled.
réponse castle :
Jeu 25 Nov 2010 - 20:47
j'ai mis le firmware 1,28 mais ma carte ne marche toujours pas quand je la branche sur la voiture avec les accus ! la diode linked en haut a gauche reste allumer en vert et le bouton ne fait rien
en faite pour l'instant elle me sert juste à relier l'esc au pc pour les reglages et les mises à jour c'est tout ! pas possible d'utiliser la carte seul !
ça fait ch...
ça fait ch...
Jeu 25 Nov 2010 - 23:39
tu alume l'intérupteur quand tu le fait? car il dois etre sur oON
Jeu 25 Nov 2010 - 23:52
je n'est plus d'interrupteur c'est une prise pk ! donc toujours branché !
en faite ce soir j'ai réussit à la refaire marché, je réessayerai demain au cas ou !
il faut d'abord branché la carte a l'ESC et ensuite brancher les accus !
pourquoi personne ma dit ce truc tout con ?
Ven 26 Nov 2010 - 0:03
bah oui bordel ^^
il faut bien que le jus sois controlé c'est comme avec ...........
Ven 26 Nov 2010 - 0:11
castle aurai pu me le dire ! on à échanger 3 ou 4 mails !
enfin ça à l'air régler, c'est le principal.
Ven 26 Nov 2010 - 0:20
hummmm.......ca à l'air ca a l'air.......je fait quoi je te porte la poisse ou pas?
Page 2 sur 2 • 1, 2
