[MAJ tof's BASH bien dégueu] p.7.....mon mien de 3.3!!!
+12
jeremy4ine
Staff
mike the bike
eric 94
Sehnsucht
benjy63
Aricospeed
megavolts
Florianar
Kake007
16 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 643
Re: [MAJ tof's BASH bien dégueu] p.7.....mon mien de 3.3!!!
Mer 12 Sep 2007 - 19:01
oué et le méga...il peut pourrir un rb tm 523 ???et sinon compatile withe échappement arriere car je ne veut pas d'une ligne lattéral (peut etre plus de perf mais beurk niveau look)!!!
et les héxa alu ca ne sert pas a rien c'est toujours plus causto et puis c'est pas pour le voir* t'es b*** ou koi (c pas méchant ) ???
*l'alu c'est pas fait que pour etre vu mais aussi et avant tout pour etre plus solide que le plastique de base (meme si les plastiques de base du Revo sont d'éxélentes qualités)!!!
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Mer 12 Sep 2007 - 20:48
les exa alu, c'est le bon plan mais il faut aussi faire gaff au fait que tu a des jantes en plastique, donc maintenant sa va etre l'empreinte de roue qui va mourir et plus l'exa
sinon le moteur, prend le zx21, et oui, il bouffe un 323
Jeu 13 Sep 2007 - 7:16
nan un 523 et pas un 323 e 523 est plus performant!!!bon sinon est il fiable pas de pb de chauffe et réglages stables???
merci...
merci...
Jeu 13 Sep 2007 - 7:20
autant pour moi, bin le 523 du coup je sais pas sa doit etre kiff kiff, mais pour ce qui est de la fiabilitée, oui je pense que sa doit l'etre, j'ai pas eu ce moteur, mais j'ai eu un picco 21 ( que j'ai flingué d'ailleurs ) et a part le fait que j'ai fait le con, c'etait un moteur genial, donc du coté de la puissance, sa doit etre relativement pareil
donc perf:nickel, puissant, du couple, nickel.
fiabilité: je sais pas a verifier auprès de ceux qui en on eu un
chauffe: comme tout moteur, il doit chauffer, mais après est ce que sa reste raisonnable, j'en sais foutre rien mon pauvre ami j'ai pas eu ce moteur
donc derniere solution, trouver quelqu'un qui a quelque chose a dire a quelqu'un non je deconne, trouver quelqu'un qui a eu ce moteur, pour savoir tout ces details
Jeu 13 Sep 2007 - 16:30
ok merci!!!
Jeu 13 Sep 2007 - 19:45
florianar a écrit:les exa alu, c'est le bon plan mais il faut aussi faire gaff au fait que tu a des jantes en plastique, donc maintenant sa va etre l'empreinte de roue qui va mourir et plus l'exa
ca va c'est pas des jantes HPI nan plus !!!
- mike the bikeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 281
Jeu 13 Sep 2007 - 19:58
euh le tm 323 ce fait pas bouffer par un zx21, loin de la!!!
en puissance pur le tm 323 et bien meme très bien
Jeu 13 Sep 2007 - 20:07
ca y est je crois que mon choix est fait!!!je pense prendre le RB TM 523 et qui va sans doute boire du labéma M27 (enfin si j'arrive a m'en procuré car le rocket ca commence a me faire chier : pas pour la stabilité des reglages mais le moteur chauffe bcp avec le rocket*!!!)
*je tien a précisé qu'avec le Rocket Fuel (utilisation sur 2 moteur 16% 2.5cc 7litres et 25% 3.3cc 1litre) je n'ai jamais eu de pb's de rouille contrairement a certain mais en faisant la procédure d'after run y a pas de pb's avec quelque carburant que ce soit!!!
- megavoltsRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 251
Ven 14 Sep 2007 - 16:39
+1,
utilisé sur 4moteurs, 1OS deux trx 3.3 et un 2.5 et j'ai jamais eu de problèmes.
Sinon bon choix que le Tm 523.
Ven 14 Sep 2007 - 16:55
oué et merci mais...............euh TM 523 et pas TRX523 :loll: !!!
Ven 14 Sep 2007 - 21:07
Kake007 a écrit:oué et merci mais...............euh TM 523 et pas TRX523 :loll: !!!
Faute de frappe désolé,
Sam 22 Sep 2007 - 19:10
pitite news...néttoyage des trains avant/arriere du revo et les diff fuyaient !!!ils étaient mal sérré... puis passage petit a petit de toute les durit sillicone en durit tréssée (celle pour racorder les injecteur sur les moteurs diesel )... et enfin néttoyage complet du moteur :o !!!
place au photos!!!
démontage et néttoyage :
culasse avant :
apres :
ensemble chemise/piston/bielle...(un truc bizzard la bielle est comme neuve j'ai meme pas eu besouin de l'astiquer !!!) :
durit tréssée :
voili, voilou !!!
place au photos!!!
culasse avant :
apres :
durit tréssée :
voili, voilou !!!
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Dim 23 Sep 2007 - 14:14
Ton moteur est en super état! il a combien de litres?
Dim 23 Sep 2007 - 14:49
2.5litres de rocket fuel avec after run apres chaque run et aussi j'ai nétoyé la chemise au mirror!!!
Dim 23 Sep 2007 - 17:39
Dim 23 Sep 2007 - 20:14
ca y est c'est commandé!!!
Mar 2 Oct 2007 - 8:08
Jeu 4 Oct 2007 - 16:33
j'ai commandé des roulement céramique pour mon moteur (ceux du vilebrequin) pour une monté dans les tours plus franche et plus de pointe bref que du mieux...et bientot sans doute une culasse nova ou acncm !!!
Ven 5 Oct 2007 - 19:01
oui enfin les roulements céramiques c'est hyper chère et à mon avis tu ne remarquera pas grande différence (aucune??). En tous cas c'est cool pour le renvoie des gaz
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Ven 5 Oct 2007 - 20:31
salutKake007 a écrit:j'ai commandé des roulement céramique pour mon moteur (ceux du vilebrequin) pour une monté dans les tours plus franche et plus de pointe bref que du mieux...et bientot sans doute une culasse nova ou acncm !!!
sa te serais revenu moins chére d'acheter un os 18 ou un autre moteur que de lui rajouter les roulements en céramique.
vu la durée de vie d'un trx!!!
enfin d'apres se que j'ai pu lire sur se forum!!
a++
jeremy
Ven 5 Oct 2007 - 23:21
Heureusement que je ne compte plus le nombre de litre de mon Trx 2.5 tu serais étonné Plus de 3ans dans les pattes et il tourne encore comme une horloge. Il suffit juste de prendre soin de ses moteurs.
Sam 6 Oct 2007 - 9:25
oué c'est vrais que c'est éxecif...10€ les 2 roulement et puis pour la durée de vie des TRX c'est comme tout : soit on sait l'entrenir ou on ne sait pas...et puis j'ai vu et parlé avec 2 personnes qui on mit des roulements céramic sur leurs TRX 3.3 et i y a une différence niveau perf...monté en régime plus rapide et plus de pointe (pour la point c'est légérement)!!!
Ven 12 Oct 2007 - 7:14
Dim 14 Oct 2007 - 8:34
ça m'étonnerai que les roulements changent grand chose au niveau des perfs tu vas surtout gagner en fiabilité.
Dim 14 Oct 2007 - 10:12
je dirait ca mercredi!!!
