- svseb38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Chargeur Venom Pro
Mer 30 Déc 2009 - 22:59
Bonjour à tous
Je viens faire appelle à vos lumière étant débutant dans l'électrique.
J'ai commandé comme chargeur celui ci:
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?cPath=877_415&products_id=14369
Vous en pensez quoi déjà?
Pour le moment il chargera ces accus:
http://www.monster-hopups.de/product_info.php?cPath=877_1265&products_id=14370
Mais quand je me serai habitué à l'electrique que passerai sur du lipo.
J'en viens à ma question, comment charger les deux accus en même temps?
j'ai vue des montage mais pas claire pour moi dsl. est ce que le chargeur pourra le supporter?
Merci d'avance
Merci d'avance
- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
Re: Chargeur Venom Pro
Mer 30 Déc 2009 - 23:05
à mon sens, étant aussi débutant en électrique, je trouve dommage de prendre du nimh et non du lipo dès le départ, surtout vu le prix de tes nimh.
sinon, pour charger 2 accus, je laisse les experts t'aider, je préfère m'abstenir que de dire des bêtises.
Mer 30 Déc 2009 - 23:25
Oui je me suis dit sa aussi mais bon je savais pas quel marque en lipo et quel modèle et en suis les option comme le cut off donc le temps que je m'y mets je préfère partir sur du NIMH.
En parlant de sa si j'ai bien compris les Voltes ces la puissance que les accus vont donner au moteur et le mah ces la capacité de l'accu donc le temps de fonctionnement.
Ce que je comprends pas c'est que tout le monde que les accus lipo on plus de puissance que les nimh alors qu'ils sont en 7.2V et que les nimh que j'ai pris en 8.4V
Mer 30 Déc 2009 - 23:34
la différence de performance entre LIPO & nimh commence là.... même avec un nimh de capacité supérieure à un lipo (en chiffres), tu aurais tout de même de meilleurs résultats avec le nimh.
Ceci dit, entre nous, les lipos sur le summit c'est bien, mais la galère du cutoff que je vis en ce moment, c'est moins drôle.
Pour faire simple, tu résumes bien concernant le voltage & la capacité en mAh.
- FroguiRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 167
Jeu 31 Déc 2009 - 10:14
Je pense qu'il serait utile d'indiquer clairement le + et - pour éviter toute confusion et cramage d'accus, surtout pour un débutant
Jeu 31 Déc 2009 - 10:27
Svseb38 t'en sera reconnaissant Même si il y a certainement des tutos sur Revopowaaa ou sur d'autres forums. Sans faire de pub, les cousins de Traxxasvxl.fr ont de bons tutos sur le sujet
Jeu 31 Déc 2009 - 10:41
Merci beaucoup vraiment sympa.
je vais acheté ce qui faut
Jeu 31 Déc 2009 - 11:02
merci mais c bon je vais m'en sortir j'ai compris le montage maintenant
Jeu 31 Déc 2009 - 11:48
Bon j'ai réfléchi je pense acheter deux accus lipo mais j'hésite entre ces deux là:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9436
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9961
et pour le cut off est ce que sa fait l'affaire si j'en mets sur chaque betterie?
va t il juste me donner l'etat des batterie ou est ce qu'il coupera arrivé à la limite du lipo?
http://www.modelisme-vartex.com/catalog/Accus%20Batteries/LiPo/Contr%F4leur+accus+Li-Po+2S
Jeu 31 Déc 2009 - 13:18
svseb38 a écrit:Bon j'ai réfléchi je pense acheter deux accus lipo mais j'hésite entre ces deux là:
Moi personnellement Je prendrais les 30C car déja ca suffit amplement pour Ton chassis! C'est une coque dure donc pas de souci de crevaison, de pincement ou autre voila!
Apres pour ton cut off c'est marquer sa ne te montre just en information visuel voila
Jeu 31 Déc 2009 - 17:00
le vrai cut off a pour rôle de t'avertir dans un premier temps, mais surtout de couper avant qu'il ne soit trop tard pour tes lipos en coupant la commande des gaz.
Le lien que tu a mis concerne uniquement un moyen de contrôle de charge de tes accus, c'est tout.
POUR TON CHARGEUR VENOM :
Il y a un sujet complet sur ce chargeur dans RC Racing car de janvier.
Nombre de messages : 1124
Jeu 31 Déc 2009 - 18:23
Celui que tu as mis est un LIPO SAVER, non un cutoff. Mais c'est très bien quand même car il permet de t'avertir du niveau de charge restante de ton accu, à l'inverse d'un cutoff. Et la coupure des gaz, c'est pas grave s'il n'y en a pas, car on sent TRES nettement le moment où il faut arrêter. moi je n'ai rien du tout
Sam 2 Jan 2010 - 11:37
ok merci pour les renseignements.
J'attends toujours mon summit qui doit arriver début de semaine donc en attendant j'ai fait le rodage de mes accus 8,4V 5000 et ma question est la suivant. J'ai fait des cycles mais pas a pleine charge maintenant je commence a augmenter.
Mais le problème est que maintenant je charge à 2A et je laisse 120 minutes le voltage monte à 10V à peu près est ce que c'est normale et je suis à 3000 mah donc même pas à font.
Dernière question pour la décharge je mets maintenant 0,5A mais est ce que je peux mettre 1A?
