golddigger
golddigger
Nombre de messages : 18
Présentation de mon Summit et questions Empty Présentation de mon Summit et questions
Jeu 31 Déc - 12:47
Salut à tous, voici mon Summit bleu. J'ai déjà quelques sorties avec et vous trouverez des vidéos sous youtube à ces adresses.
https://www.youtube.com/watch?v=_OWXyL-Ebvc
https://www.youtube.com/watch?v=OvZRN813eYY&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=7HcVn3dRm7w&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=ZNpYZGFJ0VI&feature=channel
Et voici celles de mon pote qui roule avec moi...
https://www.youtube.com/watch?v=a-VZD7_741A&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=lDJNqbyhcYI&feature=channel
D'autres sont à venir...
Je roule avec 2 x 2 pack NiMh Orion Rocketpack 4500 mAh-8.4V. Ceci me donne une autonomie suffisante. Actuellement le Summit est d'origine.
Mes questions:
1) Etanchéité des packs de batteries. Y a-t-il une astuce? J'ai plein de gouttes d'eau à l'intérieur.
2) Etanchéité des roues. Idem que pour les batteries....
3) Y a-t-il moyen de coller des déchirures (5 à 10 mm) sur les flans des pneus? Quelle type de colle??
4 Marche arrière capricieuse. Manque de progressivité. Elle fait quelques fois un saut...???
Merci pour votre aide et bonne année à tous!
Cédric
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Présentation de mon Summit et questions Empty Re: Présentation de mon Summit et questions
Jeu 31 Déc - 13:06
2tanchéité des batteries : tu peux les mettre dans un ballon de baudruche !
étanchéité des roues, euuh ... ben des roues, ça se remplit, on peut pas trop y remédier :/
Pareil pour les déchirures ...
La marche arrière c'est arrivé à certains, un défaut d'usine je crois .
Jérome
Jérome
Nombre de messages : 150
Jeu 31 Déc - 14:33
pour l'étanchélité des roues, bouche les trous des jantes au silicone et pour les déchirures change les pneus
Padbol
Padbol
Jeu 31 Déc - 14:34
Non faut surtout pas boucher les trous ! puis même l'eau passera quand même entre le pneu et la jante.
Jérome
Jérome
Jeu 31 Déc - 14:38
padbol a écrit:Non faut surtout pas boucher les trous ! puis même l'eau passera quand même entre le pneu et la jante.
Pour ma part je l'ai collé et bouchés
syl30
syl30
Nombre de messages : 263
Jeu 31 Déc - 15:55
mais le fait de boucher va supprimer toute la souplesse des pneus. Ca va devenir rebondissant
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Dim 3 Jan - 10:00
si tu fait 4 trous sur le pneu tu peux les vider en mettant ton summit sur le dos et tu faits sortir l'eau par centrifugation. Mais pas les gaz a fond sinon ton pneu peu se déchirer. Je roule tout le temps dans une digue ou l'eau s'y trouve à profusion alors pour tes pack si tu prends bien la peine de les sécher aprés usage ils ne risquent pas grand chose. La marche arrière emmm... souvent avec l'EVX et tu ne devrai pas continuer lorsqu'il y a se problème tu risques de flinguer ta transmission. Ca t'arrive après un avoir été dans l'eau ou avoir recu un choc? bounce
golddigger
golddigger
Dim 3 Jan - 14:58
Salut abbsolum, merci pour tes tips.
Ok pour faire des trous dans les pneus, de toute façon ils sont mort!
Pour les accus, je les ai mis sur un radiateur (carton entre deux) durant plusieurs jours et j'ai enfin l'humidité qui part.
J'ai lu que tu as acheté des pneus Moab XL. Tu les a cmdé où? Car je cherche également jantes et pneus.
Pour la marche arr j'ai effectivement des prob après des passages dans l'eau. De plus, aujourd'hui j'ai le servo de la 2ème vitesse qui bouge plus....
Jérome
Jérome
Dim 3 Jan - 15:48
Le médicament s'appel WD40
golddigger
golddigger
Dim 3 Jan - 16:00
Visiblement c'est le servo qui est mort. C'est pas la tringlerie qui coince.
Je sais pas si il faut que j'ouvre le servo??!!??
Padbol
Padbol
Dim 3 Jan - 16:01
Vérifie s'il est toujours bien branché sur le récepteur, fais-le sécher, et s'il est vraiment mort, envoie un mail à Traxxas pour qu'ils t'en filent un, et s'il est vraiment vraiment impossible qu'il t'en envoient un, t me MP, j'en ai un en rabe à vendre Wink
Abbsolum
Abbsolum
Lun 4 Jan - 8:11
il faut faire une petite entaille sur ton accu pour que l'humidité puisse s'évaporer. Pour les moab je les ai pas encore mais ils sont commandé dans un magasin. Pour ton servo c'est le principal problème du summit, vérifie que c'est pas les pignons qu'ont laché Si tu veux des exemple pour étanchéifier ton matériel va voir le post mon summit que j'ai fait.
golddigger
golddigger
Lun 4 Jan - 9:10
Quand tu dis que les servos sont le principal prob des Summit tu parles de tous les servos?
Pour tes pneus, comme on vit au même endroit, t'es allé chez qui???
Abbsolum
Abbsolum
Lun 4 Jan - 9:18
cooooooool tu viens d'ou me sens seul en summit. Pour les servo je parle des petits. pour les pneus c'est un petit magasin qui s'en occupe je te donne l'adresse si tu veux cheers
golddigger
golddigger
Lun 4 Jan - 9:21
Suis en suisse romande entre Lausanne et Montreux. C'est Moderne Modelisme qui te cmde les pneus?
Abbsolum
Abbsolum
Lun 4 Jan - 9:37
et oui a moderne mod tu roule souvent? ca te dis de venir en valais rouler je peux même venir te chercher si il faut. J'ai un spot de toute beauté.. je te contacte demain je dois partir. Tu es majeure? sinon parle en à tes parents sunny
golddigger
golddigger
Lun 4 Jan - 10:35
chui plus vieux que toi :siffle:
Lun 4 Jan - 13:08
Very Happy
D'où l'intérêt de noter son âge sous l'avatar. Ca évite les quiproquos...Wink
Présentation de mon Summit et questions Userba10
golddigger
golddigger
Lun 4 Jan - 13:15
Voilà, voilà c'est fait! C'est pire que facebook! Very Happy
Padbol
Padbol
Lun 4 Jan - 16:36
J'ai aussi mis mon âge récemment.
Vous en avez de la chance de pouvoir vous retrouver Wink
clemares
clemares
Nombre de messages : 8
Mar 5 Jan - 19:06
moi c'est 46 ans le 12 janvier, alors préparez mon cadeau, un lot de pieces savage et traxxas pour réparer les 2 au cas ou :siffle: et riez pas car à 46 berges vous verrez que vous etes encore gamin dans la tete surtout pour le modelisme Laughing
golddigger
golddigger
Mar 5 Jan - 19:29
Je te rassure, le mien d'anni était ce dimanche et j'ai rien reçu. Tous fout le camp.
L'age c'est dans la tête!
