Vétéran Modo Jediwaa McGyver
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Empty tuto nettoyer demonter et entretenir son revo ....
Lun 20 Aoû 2007 - 11:58
donc on commence :
les produits:
Arrow trichlor :degraissant puissant difficile a se procurer
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Trichl11
Arrow produit a vitre : nettoie et degraisse mousse et part en un coup de souflette !super efficace ( j'ai utilisé la marque champion )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 45145F40F77716A1E1000000AC110A15
Arrow acétone :dissolvant
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Aceton10
Arrow alcool a bruler :dégraissant sa nettoie tout !
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Alcool-A-bruler
Arrow white spirit : nettoyant dissolvant laisse des traces grasses ....
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... White-spirit
Arrow wd40: le produit miracle lubrifiant nettoyant dissolvant digripant ....
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... WD200_l
Arrow miror ( belgom .... ) produit pour polir
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Miror
Arrow eau + savon ( liquide vaisselle ... ) tres efficace si le revo et plein de boue .....
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Paic_vaisselle
Arrow huile lubrifiant ( cardans ... )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 270651_m
Arrow huile silicone ( amortisseur + diffs )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 1246273_p_g
Arrow huile pour filtre a air
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Huilefiltre-aire
Arrow after run ( le wd 40 a aussi cette fonction )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... After_run
Arrow graisse
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 180px-Grasso_SKF_per_cuscinetti
Arrow frein filet ( dureté moyenne pour le modelisme )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... A1544_160
Arrow cyano ( colle )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Super-glue
Arrow joint silicone ( etancher .... )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Autojoint_Noir
Arrow renovateur plastique
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Visuel-polytrol1
Arrow eau ( tres efficace mine de rien )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Bouteille
les outils:
Arrow tournevis ( plat et cruciforme )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... T6
Arrow clées allen ( de plusieur tailles )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 231
Arrow pinces en tout genre
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Pince-rde-gp-600
Arrow pinceau
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2230016989_d7acf413a3
Arrow bassine ( pour nettoyer les pieces )
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Bassine15
Arrow chiffons
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2230016993_82f03518d7
Arrow essuie tout
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Ouat3
Arrow clées plates
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Cle_plate
Arrow douilles + cliquet
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... T_16185
Arrow divers outils de bricolage ......
scie ....
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 734-2_SECTION12
Arrow compresseur
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 3939
on passe a l'action:
Arrow nettoyage du filtre air:
>>>>necessaire:
-huile
-alcool a bruler
-paic + eau
-mousse de rechange ( si l'autre est trop sale )
>>>>procedure:
-demonter le filtre a air
-sortir la mousse a l'aide d'une pince
-tremper la mousse dans l'alcool a bruler ( 10 min ou + )
-pendant ce temps nettoyer les parties en plastique
-puis nettoyer la mousse au paic et a l'eau
-re huiler a mousse
-remonter le filtre avec un colring
<photos
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1222
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1223
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1224
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1225
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1226
Arrow refaire son antenne :
>>>>necessaire:
-un tube d'antenne neuf ( si l'autre est abimé ) ( avec le bouchon )
-du savon liquide
-de la durite ( 1 - 2 cm )
de la gaine thermo-retractable ( 1 cm de long)
>>>>procedure:
-prendre le fil d'antenne
-mettre du savon liquide dessus ( pas beaucoup )
-l'enfiler entierement dans le tube (laisser un petit centimetre au niveau du boitier radio pour pouvoir demonter l'antenne ( transport )
-mettre le bouchon pour fermer le tube
-enrouler le fil restant autour du tube
-faire tenir le fil avec la gaine thermo
-au niveau du passage dans le toit de la carrosserie mettre le morceau de durite (ecite de casser le tube )
<photos
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1230
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1231
Arrow nettoyage global :
>>>>necessaire :
-compresseur + souflette
-eau
-pinceau
-alcool a bruler ( si c'est gras )
-savon ( eventuellement )
-chiffon
-bassine
>>>>procedure:
>si la voiture n'est pas trop sale ( poussiere non collante ):
-depoussierer à la souflette
-nettoyer les zones grasse ( moteur, reservoir ) a l'alcool a bruler + souflette ( ou pinceau )
-puis aviser si il reste des zones sales
>si la voiture est plus sale:
-enlever le gros a la souflette
-enlever electronique + moteur
-mouiller a l'eau + savon
-frotter
-secher
>si la voiture est tres sale:
-demontage total
-nettoyage des pieces a l'eau + savon dans une bassine
-remonter la voiture
et pour faire briller les plastiques:wd40 de temps en temps
Arrow changer les roulements des fusées
>>>>necessaire:
-roulements neufs
-clées allen
-douille 8mm
-cliquet
-petit tournevis plat
-wd40
>>>>procedure:
-demonter la roue
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1234
-demonter les hexagones
-devisser la rotule du haut
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1233
-sortir le cardan du porte fusée
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1232
-enlever le roulement
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1235
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1236
-mettre le roulement neuf dans le porte fusée
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1239
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1238
-remetre le cardan dans le porte fusée
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1237
-revisser le porte fusée
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1242
-remetre la goupille
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1240
-remettre l'hexagone
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1241
-remettre la roue
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1243
Arrow Récupérer son huile silicone sale
>>>>Nécessaire:
- Deux flacons vides
>>>>Procédure
-Verser l'huile sale dans un flacon et laisser reposer jusqu'a ce que le dépot noir se dépose
-Verser l'huile une fois propre dans un autre flacon et laisser encore reposer
-Réutiliser l'huile
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Photo_10tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Photo_11tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Photo_12
Arrow étancher ses boîtiers radio:
>>>> Nécessaire:
-super glue
-chambre à air (caoutchouc)
-ciseaux
-autojoint
>>>> Procédure:
-découper des morceaux de chambre a air afin d'obtenir ce qu'il y a sur les photos
-coller ensuite au boitier de servo
-pour le boîtier radio on étanche le passage de fil avec de l'autojoint
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1510tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1511tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Img_1512
Arrow Fiabiliser son fil de chauffe bougie:
>>>> Nécessaire:
-une pince croco
-de la gaine thermo retractable
-une lime
-fer a souder + étain
-pince coupante
>>>> Procédure:
-Couper l'ancien système avec la pince coupante
-Dénuder le fil
-Limer la pince croco à l'endroit de la soudure
-Souder la pince
-Protéger avec la gaine thermo rétractable
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Imgp7612tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Imgp7611
Arrow Rénover et protéger ses cardans:
>>>>Nécessaire:
-perceuse ou tour
-toilemerie (papier de verre) fine
Je n'ai pas de photos pendant le travail
>>>>Procédure:
-Désassembler les deux parties du cardan
-rentrer en force la grande partie du cardan dans une vis ou ce qui convient le mieux à votre goût
-fixer le tout dans le mandrin de la perceuse
-Faites tourner et poncez délicatement le cardan
-Vous pouvez ensuite chauffer légèrement le cardan pour lui donner un aspect plus brillant
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2312486602_d10576aab0tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2311674997_01f0738309
Arrow Protéger son train arrière:
>>>>Nécessaire:
-du lexan
-un ciseau performant
-4 vis
-une source de chaleur
>>>>Procédure:
-découper les protections dans du lexan de la taille que vous voulez
-percez des trous légèrement inclinés pour la fixation
-déformez la protection pour qu'il n'y ai pas de frottement grâce a une source de chaleur
-fixer la protection
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2311682655_f6dd6639c5tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2312490618_72193b6f0etuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2312488824_128cb239ca
Remonter son revo
>Pour commencer, le châssis nu (désanodisé chez moi):
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2314234943_155a0c8415tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... 2315042580_08b977de90
A++
Nombre de messages : 3170
tuto nettoyer demonter et entretenir son revo .... Empty Re: tuto nettoyer demonter et entretenir son revo ....
Lun 20 Aoû 2007 - 13:09
Merci de ne pas pourir les posts non complet.
ne pas repondre merci
Ven 24 Aoû 2007 - 16:45
edit : ajout de "changer les roulements de roues "
Mer 30 Jan 2008 - 13:53
edit : ajout d'astuces de la rubrique "astuce du mois"
merci a kake07 pour l'astuce du fil de bougie
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Jeu 7 Fév 2008 - 18:05
J'ai bien vu qu'il ne fallait pas répondre mais je me permets juste de vous signaler que quand vous nettoyiez votre moteur, entièremen, le meilleur produit est le pétrole désaromatisé, que vous trouverez dans tous bon magasin de bricolage ou grandesurface.
Rien de tel et ça bouffe pas les joints contrairement à certains produits et nikel pour dégraisser et nettoyer! Wink
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Jeu 7 Fév 2008 - 19:13
oui mais pour décalaminer chemise et piston y'a rien de mieux que le mirror (avec certaines précaution lol)... Wink
Juniortiti
Juniortiti
Jeu 7 Fév 2008 - 19:22
J'ai parlé de nettoyage mon ami, pas décalaminage! Wink
Kake007
Kake007
Jeu 7 Fév 2008 - 19:47
ben le décalaminage fait partie du néttoyage mon ami ^^ ??? quand tu néttoit ton mopteur c'est pour enlever rouille, saletées et calamine, non? Wink
Jeu 6 Mar 2008 - 20:08
edit : nouvelles astuce et commencement du "remontage du revo"
aux admins: nettoyage possible? (sauf pour mes messages d'edit)
corentin plasse
corentin plasse
Nombre de messages : 114
Dim 24 Aoû 2014 - 12:24
slt dit comment tu fais pour demonter les boule (je sais pas comment sa sappelle ) dans le porte fusee
Nombre de messages : 1869
Dim 24 Aoû 2014 - 12:34
les "boules" dans la porte fusée ? tu doit surement parler des rotules ^^
Si elles sont rouiller tu les laisse trempé 1h dans du coca et ensuite tu les frottes avec une éponge coter vert.
corentin plasse
corentin plasse
Dim 24 Aoû 2014 - 13:54
oui je parler des rotule  Very Happy et ok je vais les faire tremper dans du coca merci du conseil
