Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
+52
Malaval_ren
jayce13000
dédé
MumU
opossum
Sharky38
Frédéric
kalibre
Legnathead
teorem31
tirem
fredoo51
Arkhangel
Zygmon
djimmy
seb72
nat-nat
beuuzzy
taz79
Raph25
KIKOSAURE
luc68
Fireblade
francky000
Cerber
greenpot
HOMER77
Jeff4x4
CHX MT PROD
Helisud
derbouz03
Padbol
CricriCH
Jérome
GILLES DU 25
svseb38
golddigger
Abbsolum
cougarfox
56 participants
Nombre de messages : 1124
Re: Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
Mar 6 Avr 2010 - 15:51
Merci !
Mer 23 Juin 2010 - 9:18
padbol a écrit:Une question peut-être idiote mais je me lance : est-il possible d'y
mettre des chambres à air (type poussette, diable, trotinette voir même
pocket bike peut être ???)
Cela permettrait aux pneus de ne pas se remplir d'eau et il serait possible d'ajuster la pression en fonction du terrain.
Ce serait le grand luxe...
http://www.junfac.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=5&products_id=256&zenid=6f988ae58e767edfd63dea16e389dbda
Par contre, c'est du 12mm, et niveau diamètre, ça lui fait des roulettes au summit
C'est sympa ce concept mais pour avoir la meme presion c'est imprecis....
petite precision=c'est du 2.2 donc pas pour le summo
Ven 25 Juin 2010 - 19:13
Nombre de messages : 253
Sam 4 Sep 2010 - 18:43
Pour le moment je suis avec des moab ref:1117 et des jantes axial ref:ax8014.
j'en suis très content a par le problème du cerclage interieur de la jante qui vien léché le triengle de suspension et la bar de direction, et en débatement extrem les pneus frote la carrosserie.
Mais je pense changé pour des jantes axial ref:ax8071 qui son moin large donc plus de risque de venir toucher la carrosserie ou les triengle.
Avec des pneus RC4WD Monster Size 40 Series ref: Z-T0016
sur les photos qui suit on vois bien la différense de largeur des 2 type de jante de chez axial
les pneus n'on pas la même forme, les flant de l'un est droit et l'autre est bien bombé
Il y a aussi se la qui ne doive pas étre mal, c des Pro Line Trencher 40 Series ref:PL1160-00
Dim 5 Sep 2010 - 14:10
Il y a du choix...Par contre ceux de chez RCW4D sont à un peu trop big non !?
Dim 5 Sep 2010 - 17:13
Chezoit a écrit:Il y a du choix...Par contre ceux de chez RCW4D sont à un peu trop big non !?
non du moment que tu peux passer un crayon entre les deux pneus
Mar 7 Sep 2010 - 21:50
Oui je suis d'accord avec toi pour tous les model de plus de 8".
Mais je pence que les Monster ref: Z-T0016 sont a la limit du résonable avec leur 7.5" c juste 0.4"(1cm) de plus que l'origine
Nombre de messages : 1509
Lun 27 Sep 2010 - 10:02
les Xlock 40 chez RC4WD font a peu pres le mm diametre que les moabXL et ont une bien meilleur accroche
il faut juste un peu travailler les mousses
perso je vais p-e tenter de monter les PlowBoyII de mon crawler pour voir...
Summit Brushless
Hop hop hop....
Lun 27 Sep 2010 - 18:55
Lun 27 Sep 2010 - 19:12
oui c'est ceux (a coté des X-lock 2.2)
mais d'origine tous ces pneus n'ont pas des mousses top pour le franchissement... le top c'est des mousses a mémoire de 2.2 collées avec des bandes de mousses plus a l’extérieur (pour la tenue en dévers), mais la c'est plus pour le crawler a mon avis...
juste pour la photo
la galère c'est que la clé Traxxas ne passe pas dans les jantes HPI
juste pour la photo
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 29 Sep 2010 - 1:08
Mer 29 Sep 2010 - 1:40
Original comme profil de pneu! Tu vas surement avoir une bonne accroche à basse vitesse.
Mer 29 Sep 2010 - 15:04
Excellent ce design, j'ai les mêmes en 1/24 sur mon MicroCrawler
@Jeff4x4
La gomme est comment ?
@Jeff4x4
Mer 29 Sep 2010 - 21:26
Chezoit a écrit:
@Jeff4x4
Au niveau des mousse et de la gomme, je dirais qu'elles sont juste comme il faut ni trop mou ni trop dur.
Suite a un p'tit essai d'une heure cette après midi mon seul reproche serais que les crampons sont trop haut (1cm) et trop fin (5mm pour les plus fin et 8mm pour les plus épais) du coup il se déforme trop et sa nuis au gripe.
Mais au niveau du gripe c mieu que les moab que j'utilisais juste avent.
l'autre point faible le poid,
les moab + les jantes axial = 500g c déja pas mal
les RC4WD + les même jantes = 580g
et l'origine = 320g
Malgrais tous ils sont mieu que les moab et sur tous ils donne une direction plus souple et a grande vitesse il ne gonfle pas et ils vont plus top bien pour leur tail.
Mar 5 Oct 2010 - 8:54
slt a tous superbe toutes ces jantes et pneus pouvez me donner un site pour acheter merci
Mar 5 Oct 2010 - 8:58
Ebay, LiquidRC (mais choix suivant le stock...) TowerHobbies AmainHobbies....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 5 Oct 2010 - 21:47
J'ai pris mes jantes la: http://www.wheelspinmodels.co.uk/car/category/Truck-Wheels-40-Series__a0/
et mes pneus la: http://store.rc4wd.com/40-Tires_c_86.html
et la aussi tu peu les trouvé : http://www.tcscrawlers.com/
Mar 2 Nov 2010 - 21:51
yess mes axial sont commander
Mar 23 Nov 2010 - 19:34
Yesd jviens de recevoir mes mud slingers mais une tites question sur les beadlocks est-ce qui faut visser le ring pour qui soit accoter sur la roue ou il faut pas trop ecraser le tire et laisser un jeux entre la roue et le ring ?
Jeu 25 Nov 2010 - 21:53
Perso je les visser de fasson a se que le ring touche la jante mais sen forcé
Ven 26 Nov 2010 - 0:04
ok parfais cé ce que j'avais fait et je voulais être sur que cétait correct
Sam 25 Déc 2010 - 4:56
Des personnes ont testé les Trencher 40 ?
Sam 25 Déc 2010 - 11:56
justement je vien de monter les mien sur mon e-revo, y a plus ca testé
voici les moab classic , les trencher et les moab XL, sa donne une idé de la tail.
il faut voir sur le terrain mais pour le moment a les voir comme sa fais plus un pneu de pour un summit
du coup mon e-revo est aussi haut que mon summit
apres plusieur teste sur le e-revo et le summit, je vous confirme que les trencher son plus adapté a la vitesse caut trail
car sur les rocher ils agripe pas térible mais sur la terre et les p'tit gravier le top et il sont trop dur pour du trial
donc plus adapter a la vitesse sur un e-revo
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Sam 25 Déc 2010 - 15:30
je te dit merci pour les test et en profite pour te dire que les trencher de cher proline sont utiliser en 1/5 sur nos baja 5t donc pour la vitesse
Vola sinon est-ce que tu pourrai me faire des tofs si sa ne te dérange pas, avec les moab classic sur ton summit de profile et de face et pareil avec les moab XL si tu a le temps
Sam 25 Déc 2010 - 15:42
C'est bien ce que je me disais...pas trop pour le franchissement.
Merci.
Merci.
