Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
+52
Malaval_ren
jayce13000
dédé
MumU
opossum
Sharky38
Frédéric
kalibre
Legnathead
teorem31
tirem
fredoo51
Arkhangel
Zygmon
djimmy
seb72
nat-nat
beuuzzy
taz79
Raph25
KIKOSAURE
luc68
Fireblade
francky000
Cerber
greenpot
HOMER77
Jeff4x4
CHX MT PROD
Helisud
derbouz03
Padbol
CricriCH
Jérome
GILLES DU 25
svseb38
golddigger
Abbsolum
cougarfox
56 participants
Nombre de messages : 1509
Re: Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
Mar 5 Oct 2010 - 8:58
Ebay, LiquidRC (mais choix suivant le stock...) TowerHobbies AmainHobbies....
Summit Brushless
Hop hop hop....
Nombre de messages : 253
Mar 5 Oct 2010 - 21:47
J'ai pris mes jantes la: http://www.wheelspinmodels.co.uk/car/category/Truck-Wheels-40-Series__a0/
et mes pneus la: http://store.rc4wd.com/40-Tires_c_86.html
et la aussi tu peu les trouvé : http://www.tcscrawlers.com/
Mar 2 Nov 2010 - 21:51
yess mes axial sont commander
Mar 23 Nov 2010 - 19:34
Yesd jviens de recevoir mes mud slingers mais une tites question sur les beadlocks est-ce qui faut visser le ring pour qui soit accoter sur la roue ou il faut pas trop ecraser le tire et laisser un jeux entre la roue et le ring ?
Jeu 25 Nov 2010 - 21:53
Perso je les visser de fasson a se que le ring touche la jante mais sen forcé
Ven 26 Nov 2010 - 0:04
ok parfais cé ce que j'avais fait et je voulais être sur que cétait correct
Sam 25 Déc 2010 - 4:56
Des personnes ont testé les Trencher 40 ?
Sam 25 Déc 2010 - 11:56
justement je vien de monter les mien sur mon e-revo, y a plus ca testé
voici les moab classic , les trencher et les moab XL, sa donne une idé de la tail.
il faut voir sur le terrain mais pour le moment a les voir comme sa fais plus un pneu de pour un summit
du coup mon e-revo est aussi haut que mon summit
apres plusieur teste sur le e-revo et le summit, je vous confirme que les trencher son plus adapté a la vitesse caut trail
car sur les rocher ils agripe pas térible mais sur la terre et les p'tit gravier le top et il sont trop dur pour du trial
donc plus adapter a la vitesse sur un e-revo
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Sam 25 Déc 2010 - 15:30
je te dit merci pour les test et en profite pour te dire que les trencher de cher proline sont utiliser en 1/5 sur nos baja 5t donc pour la vitesse
Vola sinon est-ce que tu pourrai me faire des tofs si sa ne te dérange pas, avec les moab classic sur ton summit de profile et de face et pareil avec les moab XL si tu a le temps
Sam 25 Déc 2010 - 15:42
C'est bien ce que je me disais...pas trop pour le franchissement.
Merci.
Merci.
Sam 25 Déc 2010 - 17:45
Cerber a écrit:Salut,
aussi top dit aussi top fais
---------------XL----------------------------------------------------Classic-------------------------------
--------------Classic-------------------------------------------------XL-----------------------------------
j'ai monter les classic et les XL sur les même jante (Axial beadlock AX8014)
C jantes sont pile poil de la bonne largeur pour les Classic mais un poil trop large pour les XL
Sam 25 Déc 2010 - 17:54
Tu as pu tester les deux en franchissement ?
Si oui pourrais-tu nous donner ton retour, stp.
Sam 25 Déc 2010 - 18:47
Merci les 2 sont se que je cherche !
Par contre je vais jouer mon ch*eur est-ce que tu peut me montrer monter sur ton summit
Sam 25 Déc 2010 - 20:11
Chezoit a écrit:Tu as pu tester les deux en franchissement ?
le moab XL le top du top en franchissement pur et dur (bien mieu que l'origine), mais pour les partie roulente pas mieu ni moin bien que l'origine. le pneu est fin mais plus solide que l'origine.
XL pour ce lui qui fais que du franchissemet
le moab classic en franchissement pur et dur un poil moin bien que l'origine, mais pour les partie roulente le top du top. et sur tout il est prèsque indestructible (le roule avec combo 2200 + MMM )
Classic pour ce lui qui fais de tous franchissement + vitesse + saut
Cerber a écrit:Merci les 2 sont se que je cherche !
Sam 25 Déc 2010 - 21:31
il sont pas moche du tout, donc les xl pour le franchissement et les classic pour rouler normal, je voit faudrait les 2 enfaite
Les mousse sont comment ? comme les roue d'origine ?
Il y a pas dire le summit c'est vraiment une belle invention
Sam 25 Déc 2010 - 22:44
non les mousse sont un peu plus dur que l'origine .
mes moabXL ref: 1119.00 ils ont pris les même mousse que les moab classic ref:1117.00 (le seuil problème avec ses mousse sur le XL c qu'elles sont trop large, il faut donc les retailler un peu ou beaucoup suivent la tail des jantes). la differrence de durté entre les 2 est du a l'éppaisseur de la gome qui est le double sur les classic
mais il y a une nouvelle ref:1119.15 pour les XL mais je ne sais pas quel est la differrence !
si c la gome ou les mousse qui change voir les 2.
mais si tu conte fais un peu de tous, les classic sont le meilleur compromi.
Dim 26 Déc 2010 - 16:30
Merci pour les tofs et les test
Dim 26 Déc 2010 - 18:49
Ah encor une chose qui peu avoir sont importence
les moab classic éttent plus large que l'origine, il rende la direction plus lourde (l'orsque l'on a beusoin de tourné a l'arrais ou a basse vitesse la direction est lante)
avec les XL pas problème, sa tourne bien mais ils sont moin large que l'origine
Mer 12 Jan 2011 - 1:58
jeff4x4 tu ne roules plus avec tes mudslingers monster serie 40 ? pkoi tu ne les as pas aimé ?
Mer 12 Jan 2011 - 18:56
Non je les est revendu car il était trop lourd donc j'ai eu des problème de transmition (dif et cardent) et sur des térain très lisse (style pierre plate ou plaque de bois ou maital) il acroche moins bien que les moab XL.
Si j'avais été avec le combo d'origine je pence que sa n'aurais pas posé de problème niveau puissence.
si non se sont de très bon pneus et ils ont un style de fou .
je les avais essayé avec des jante large au débu puis étroite, y a pas photos c les larges qui vont le mieux (au niveau grip)
- francky000Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 18
Mer 12 Jan 2011 - 19:03
salut jef4x4 ou a tu acheter tes trencher et combien stp
il mon l'air pas mal
Mer 12 Jan 2011 - 19:56
je les ai acheté chez SPEEDRC
ils ont le chois entre les pneus monté sur jante 39€ (c se que j'ai pris)
ou juste les pneus 29€.
c la:
http://www.speed-rc.com/PNEUS-TRENCHER-3-8-M2-SERIE-40-SUR-JANTES-TECH-5-NOIRE-p-32451-c-6_118.html
c la:
Mer 12 Jan 2011 - 21:31
Jeu 13 Jan 2011 - 1:06
ok moi je suis avec le moteur d'origine donc je ne serai pas décus j'espère de mes mudslingers entk avec les axial beadlock (roues large) ca donne tout un look
Nombre de messages : 537
Jeu 13 Jan 2011 - 9:10
je roule aussi avec des trencher sans les inserts et en crawling y a pas mieux au niveau poid, dans l'eau ils flottent pas et le rayon de braquage est quasi la moitié d'avec des proline Moab Xl ou les géod...
