Quels accus pour e-revo Brushless MAMBA MMM V3
+6
Abbsolum
Les fous du volants
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 3170
Re: Quels accus pour e-revo Brushless MAMBA MMM V3
Jeu 7 Jan 2010 - 19:17
avec 4 lipos tu auras assez pour rouler une journée. surtout que tu rouleras pas toute la journée, le temps de réparer, de parler, de machin, de truc !
en gros tu roules pas plus 3 heures ...
Donc pendant que tu tournes avec 2 , tu charges les 2 autres . et tu peux charger des lipos encore un peu chaud, juste faut pas le faire tous les jours sinon ils vont pas tenir longtemps !
Jeu 7 Jan 2010 - 19:21
pi perso moi mes lipo sonts jamais plus que tiede tu pose sur le bitume en meme pas 5 minutes c'est OK
Jeu 7 Jan 2010 - 19:22
oui enfin faut laisser les électrons se reposer aussi ...
Jeu 7 Jan 2010 - 19:24
le temps de boire 1 pti coup......oui oui de l'eau
- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Jeu 7 Jan 2010 - 19:32
En fait avec 2 accus je roule 1/2 heure, et pour charger 1 accu il faut 1 heure comme je n'ai qu'un chargeur pour charger 2 accus il me faut 2 heures donc j'ai 1h30 entre 2 run
à moins que vous ayez un truc
Jeu 7 Jan 2010 - 19:35
Moi j'ai deux chargeurs ... et il se vend des chargeurs pour 2 lipos ...
Donc tu es un peu emmerdé .. faut acheter un lipos 6s sinon au lieu de prendre des 2x3s .... mais sa rentre pas dans vos E-revo
Jeu 7 Jan 2010 - 19:37
Pour savoir si on peu par exemple bricoler l'equilibreur pour brancher deux lipo si bien sur notre chargeur fais 4 s^^
Jeu 7 Jan 2010 - 19:39
moi je suis pas trop pourr l'accu 6S pour le problem d'équilibre niveau poids
Jeu 7 Jan 2010 - 19:47
Je suis dégouté je viend acheter un chargeur swallow avec équilibreur
mais je ne peux brancher qu'un accus à la fois donc au mieu 2 heures
ou j'envestie dans un autre chargeur ou dans des accus
Jeu 7 Jan 2010 - 19:50
c'est se qui faut c'est bien
tu tourne et tu charge en meme temps quand le premier est fini tu pete une bierre ou 1 pet é hop c chargé
Jeu 7 Jan 2010 - 19:54
mais quand tu roules avec 2 accus en même temps donc il te faut recharger 2 accus donc il faut 2 heures
Jeu 7 Jan 2010 - 20:00
truggy lie ma signature en bas
Jeu 7 Jan 2010 - 20:23
oui violé des grands mères
- Titom68Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 67
Ven 8 Jan 2010 - 23:46
Moi, j'ai ça !!!
J'ai pas cherché longtemps l'économie...... car entre mon VXL 1/16, E-revo 1/8 et mon offshore brushless, les Lipos, ça tourne !!!!
Pour mon E-revo 1/8 et offshore, les Lipos d'hobbycity sont géniaux et pas chers...(36$-25€).........grave!!!
( http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9931&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5800mAh_2S1P_30C_ )
Ensuite pour les charges répétées..........la chimie interne de l'accus (Lipos ou Nimh!!!) doit reposer, je suis trop partisan!!!
La longévité (cycle) de l'accu en dépends fortement...j'évite de faire + de 2charges/jour..........
Après chacun est libre de faire comme il veut
Pour les Nimh, en propulsion, c'est fini pour moi..........ça arrache genre 3mn et ça se traine ensuite......
Bof quoi!!
De+ il faut utiliser tout de suite après charge car sinon c'est déjà 20% de puissance en moins.....en quelques heures!!
A plouch !!
- Nombre de messages : 492
Dim 10 Jan 2010 - 8:44
tout a fait,y'a beaucoup d'autodécharge en nimh
faut les charger et rouler derriere pour avoir des perfs au top
les lipos n'ont pas ce soucis,on peut recharger plusieurs jours avant sans problème d'autodécharge
Nombre de messages : 537
Dim 10 Jan 2010 - 11:28
ce chargeur c'est le top..... Sauf sur le terrain et avec 2 chargeurs t'es sur d'en avoir toujours un qui fonctionne. Par contre a la maison il est trés utile
Dim 10 Jan 2010 - 20:00
abbsolum a écrit:ce chargeur c'est le top..... Sauf sur le terrain et avec 2 chargeurs t'es sur d'en avoir toujours un qui fonctionne. Par contre a la maison il est trés utile
Yes exactement, mais je charge pas sur terrain!!! J'ai 6 paires de lipos pour le revo et la paire me tient entre 15 et 30 mn!!
Et puis avec les potes on rigole, boit un coup etc.... donc l'aprèm passe vite !! On roule pas non-stop comme des furies
ça me suffit largement.... Comme dit, ce chargeur fait tout et en double, c'est super pratique mais sur son bureau
Y a même une gestion des charges par USB sur ordi (netbook pour moi) pour suivre l'évolution des capacitées des différents accus que j'ai (émission, propulsion)
- karakalRevoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 12
Jeu 28 Jan 2010 - 18:23
Une petite question : peut-on mettre 2 lipos différentes en série ?
Exemple, 1 de 2S et une autre de 3s ?
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé.
Jeu 28 Jan 2010 - 18:26
lol tu veux tout cramé?
tu risque de tuer une lipo!!!
dangereux je pense
dangereux je pense
Jeu 28 Jan 2010 - 18:31
Je m'en doutait un peu !! En fait, c'est pour faire du 5s, mais en y réfléchissant, la décharge risque d'être faussé.
Autre chose, vous préférez les lipos en série ou en // ? C'est pour une question de poids non ?
Jeu 28 Jan 2010 - 18:45
En fait en serie tu multiplies la puissance par 2 et en parallèle tu multiplies la durée par 2
c'est la différence
Par exemple 2 lipos de 11.1v et 5000mah chacun, en serie tu envoies du 22.2v et 5000mah et en parallèle tu enverras du 11.1v mais en 10000mah
si je ne me trompe pas
c'est la différence
Jeu 28 Jan 2010 - 19:38
précisément c'est cà tu as raison.......
truggy l'emmerdeur de service.......
quelqu'un peut me dire si en série ou parallel le taux de décharge diffère
si ont as 2 accu 3S 5000mha en 30 c
combien ca donne de C en parallel? et en série?
ou si cela reste identique car taux de décharge par accu...
oui je sais là quetion qui sert carrément à rien ou presque
Jeu 28 Jan 2010 - 20:19
Autant les S et les ampère je sais mais au niveau des C, je ne connais pas, je ne sais même pas ce que sait
Jeu 28 Jan 2010 - 20:41
Les C c'est (et non "sait") la décharge,
par exemple un accus de 3000mAh= 3A, que tu multiplies par le nombre de C,
donc dans ce cas admettons qu'il fait 30C en continu et 50C en pointe (décharge max admissible sur quelques secondes),
tu auras:
3*30=90amp en continu, et
3*50= 150amp en pointe,
si ton contro délivre un ampérage inférieur au nombre d'ampères continus calculé là haut, c'est bon, s'il est supérieur, changes d'accus ( de mAh et/ou de C),
ça marche aussi avec un moteur!
tu auras:
Jeu 28 Jan 2010 - 20:46
J'ai envie de m'acheter un 2eme revo pour déconner, j'en ai trouver un d'origine (non brushless) avec 2 moteur titan, est ce que dessu je peut me servir de mes accus lipo 3S en 5000mah et 30C
