- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Règlage pour tourner sur circuit TT 1/8
Ven 15 Jan 2010 - 23:24
Bonsoir
Je voulais savoir comment il fallait règler le traxxas e-revo, pour pouvoir tourner sur un circuit TT 1/8, car j'ai un mp9 thermique pour rouler sur circuit, et le traxxas à plus l'air d'être fait pour rouler sur terrain vague,
Car je n'arrive pas à le maitriser et sur les bosses ce n'est pas sa.
Donc si quelle qu'un fait du circuit cela m'arrangerais
Re: Règlage pour tourner sur circuit TT 1/8
Ven 15 Jan 2010 - 23:25
suspension carossage
check tout cà
check tout cà
Ven 15 Jan 2010 - 23:32
Le problème c'est que j'ai acheté ces 2 voitures, le mp9 est deja réglé et concu pour cela, mais pas le revo, donc si quelqu'un aurait des photos des règlages cela m'arrangerais
Surtout à savoir s'il faut changer les amortos, et comment augmenter le rayon de braquage car il tourne pas
Ven 15 Jan 2010 - 23:34
vérifie ta tringlerie des fois en changans d'un trou ca aide. sinon ya pas grands chose à faire apar acheter des fusée allu et de les bouffé pour braquer plus
Ven 15 Jan 2010 - 23:37
ce week end je vais me penché sur le sujet, comme ils ont prevu mauvais temps
en ce qui conerne les amortos, il n'existe pas des amortos plus performant que ceux d'origine?
Ven 15 Jan 2010 - 23:39
En fait c'est le revo d'Equinox76 que j'ai acheté, il marche très fort mais je le trouve pas stable, il me semble que les amortos sont pas terrible
Ven 15 Jan 2010 - 23:40
ceux d'oriine sonts tres performant
tu as juste a serré la bague à changer ton huile à changer le ressor pour que ce sois à ta sauce
pour ton info je fait du bash et amorto bleu à l'avent et à l'arriere
Ven 15 Jan 2010 - 23:45
C'est quoi le bash?
- Nombre de messages : 492
Sam 16 Jan 2010 - 23:24
as tu regardé si la pièce qui bride le braquage d'origine a été changée?
faut changer aussi la position des bielettes des servos de direction
sinon changer le ressort du sauve servo par celui option Traxxas
la dessus tu mets le bras option Pro-line bleu avec un seul servo mais qui soit costaud,15 kg minimum
Nombre de messages : 1457
Dim 17 Jan 2010 - 8:21
Tu trouveras sur le forum des posts de réglage pour le tt
Comme ici par exemple :
Set Up SetUp Revo Race 1/8 P1
En gros
Pour la direction il faut faire les modifs slayden et utiliser de préférence un bon servo entre 12 et 15 kg de couple
Basculeur P2
Huile amortisseur entre 45 et 60WT
Ressort assez souple. pour le réglage de la précontrainte des ressort il faut que la voiture est une assiette plongeante vers l'avant.
Carrossage négatif entre 2 et 5° pour l'arrière pas ou très peu a l'avant
Pincement quelques ° pour l'arrière
Ouverture quelques ° pour l'avant
Barre anti-roulis à l'avant et à l'arrière sur terrain accrocheur ou qu'a l'avant sur terrain glissant
Pour les diff c'est à adapter en fonction de ton terrain mais tu peux partir sur 30 ou 50K a l'avant, au moins 500k au centre et 10 ou 30k a l'arrière.
Pour la chasse encore la méthode slayden (découpage des triangles et toutes les rondelles devant)
Après il manque plus que les doigts
En gros
Basculeur P2
Dim 17 Jan 2010 - 12:04
donc pour la méthode slayden il faut impérativement de la fusée allu?
Dim 17 Jan 2010 - 15:31
Truggy power a écrit:donc pour la méthode slayden il faut impérativement de la fusée allu?
Je ne touche pas aux fusées je modifie juste les 2 pièces plastiques ça suffit déjà a bien faire tourner le revo
Dim 17 Jan 2010 - 15:47
donc tu modifie le stop steering et le bulkhead?
Dim 17 Jan 2010 - 15:59
pour la direction
enlever la matière a l'endroit des flèches rouges
Monter un palonnier de servo plus long
Utiliser le ressort option plus dur
Utiliser le bras de sauve servo pro-line
Lun 18 Jan 2010 - 13:17
tu assure jéjé un grand merci à toi
je connais maintenant les prochaines pieces à acheter
