watanatan
watanatan
Nombre de messages : 25
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Empty [Tuto] Alléger une radio Eurgle
Dim 31 Jan 2010 - 23:17
Je vais essayer de vous faire un bref tutoriel sur la modification que j'ai faite sur ma radio Eurgle afin de lui retirer alléger le support de volant et lui donner un aspect plus classique.
1. Défaire les 8 petites vis en croix se trouvant sur le dos de la radio. Il faut également enlever le module 2.4Ghz.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6514
2. Débrancher les 2 câbles en haut à gauche. Je conseille de débrancher également le câble à droite et de retirer le support d'accu pour travailler plus à l'aise.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6515
3. Dévisser les 2 vis à têtes hexagonales situées en dessous de l'articulation du volant de la radio.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6516
4. Dégager l'ensemble du volant qui est maintenant libre. Dévisser les 4 vis en croix du support de l'articulation.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6517
5. On obtient ceci :
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6518
6. Dévisser les 4 vis en croix autour du volant ainsi que la vis centrale du volant
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6519
7. Retirer le volant, retourner le boitier et retirer le cache arrière.
On obtient alors ceci :
Dévisser les 2 petites vis en croix qui maintiennent le potentiomètre du volant.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6520
8. Séparer le potentiomètre du reste. On obtient ceci :
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6521
9. Sur la plaque du potentiomètre faire 2 découpes comme ceci :
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6522
10. Replacer le potentiomètre sur son support, remettre en place les boutons des trims et revisser les 2 petites vis en croix.
(Pour d'améliorer l'esthétique finale, découper ce qui dépasse des 4 passages de vis de telle manière qu'ils soient à la même hauteur que le reste du support)
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6523
11. Afin de rendre la radio plus jolie et pour tenir le bouton inférieur SWF1, découper les 4 parties qui dépassent sur la partie mobile arrière qui se trouvait derrière le volant. Le reste de ce support pourra ensuite être jeté.
Vous obtenez alors 4 petites pièces comme ça. Vous collerez ces pièces derrière les trim et derrière SWF1 (pour le tenir, sinon il tombe).
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6524
12. On s'attaque maintenant à la découpe sur la radio elle-même.
Découper les coins supérieur gauche, supérieur droit et inférieur droit comme sur cette photo :
Couper à ras les support de vis restants afin d'améliorer l'esthétique finale.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6525
13. Mettre en place le volant sur la radio en reglissant les câbles derrière.
La vis en bas à gauche ne change pas de place. Par contre pour celles en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite, il fait refaire des trous de 3mm. Revisser alors les 4 vis avec tête en croix d'origine.
Reconnecter tous les câbles, remettre en place le support des accus, remettre en place le cache arrière de la radio et enfin revisser les 8 petites vis en croix.
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6526
14. Voici les pièces "en trop" qu'il devrait vous rester :
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6527
15. Et voila ce que l'on obtient au final.
C'est pas wonderful?!
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6528
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6529
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6530
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Cimg6531
J'espère que ce tutoriel pourra rendre service à de nombreux heureux possesseur de cette radio.
Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1267
[Tuto] Alléger une radio Eurgle Empty Re: [Tuto] Alléger une radio Eurgle
Jeu 11 Fév 2010 - 14:27
Bien joué ! Wink
Nombre de messages : 3170
Jeu 11 Fév 2010 - 14:30
patoff a écrit:Bonjour watanatan,
J'aimerai savoir comment tu trouves cette radio ? Avantages et inconvénients, ainsi que son ajustement et programmation ?
Est-elle si lourde que ça ?
J'ai déplacé ton message, on va laissé ce post vide et le passer en "Post-It" Wink
