MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod!
+52
Alexandredu62
Fellap65
dédé
Mini-e-revo
grumbachn
Darkness77
PapySnake
Polodu74
zamnab
pinkfloyd
ikks
fury
St33v3
Namzar
vini der el diablo
XDG 71
PIMAL
rexasso
cckb
MDRPTDROMGLOL
anthony84
bouda
_David
OffshoreMetal
jejegarcia
madmax
coyote1311
benamou
Quadman
56 participants
- Nombre de messages : 1093
Re: MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod!
Lun 19 Juil 2010 - 5:03
EncoreUneMod! a écrit:
...J'ai contacté Qstarz hier. Le software d'analyse de lap du modèle 1000 est compatible avec le 1300
Je vais le commander je crois! ...
Désolé pour la désinformation : Correction nécessaire. Je ne l'ai pas commandé finalement. Je vais attendre que de nouveaux modèles sorte avec les derniers IC. Avec la technologie actuel, il est possible de faire un USB stick Data Logger à 5HZ (ou même à 10Hz d'après les spécifications du MTK2, personne ne l'a commercialisé à son plein potentiel encore je crois. Lien pour les nerds)
Donc après sur-clarification avec Qstarz :
1) le soft d'analyse de tour n'est pas compatible avec le BT-Q1300S, GPS Sport Recorder...
2) le BT-Q1300S enregistre seulement à 1Hz même si il se rafraichit à 5Hz.
... J'attends donc l'équivalent en plus miniature du Qstarz BT-Q1000EX, GPS lap timer... Un ~6 mois j'imagine.
Jeu 22 Juil 2010 - 9:34
Et puis EncoreUneMod! alias Papino,
Es-tu près pour la plage ?
Mois aussi je vais essayer la 2ieme d'août sur la côte Est de nos voisins du sud
Côté performance à quoi ressemble "l'inversion" de la transmission ?
Dune de sable!
Dim 25 Juil 2010 - 7:53
patoff a écrit:Et puis EncoreUneMod! alias Papino,
En effet, je mets tous mes projets sur la glace et je me tape une conversion pour des conditions dune de sable.
Je devrais pouvoir trouver ce spot ou quelque chose de similaire. Vive les vacances!
Donc,
- Retour du quad shock à l'arrière (Les ressorts vert sont pas mal d'après un premier test)
- Retour des SandPaws
- Afin d'abaisser le devant vs les pneus plus grand, j'essaye des rockers HR court (normalement à l'arrière) virés à l'envers... Je suis pas certain encore de comment ca déplace le point fusible en cas de tonneaux... Mais bon ca permet d'assurer un point solide de contact en réception de saut extrême (bottom out sur la T-bone plate).
- Il devrait faire chaud... j'ai réduit le pinion de trois dents.
Avez vous d'autre recommandation du point de vue préparation à rouler dans le sable de façon intense? Merci!
Dunes et plage...
Mer 4 Aoû 2010 - 10:42
Quelques photos de vacances...
Avant : TC + Rocker HR inversé
Arrière : Quad-GPM
À la plage et dans les dunes...
Un peu d'action ...
En immersion...
Arrière : Quad-GPM
Un peu d'action ...
En immersion...
Mer 4 Aoû 2010 - 11:00
Super les photos... Pour moi la plage, ça sera dans 8 jours...
Quels pneus as-tu préféré pour jouer dans le sable chaud
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Mer 4 Aoû 2010 - 12:23
sympa ces toffs !! celle du saut en gros plan est monstrueuse !
a+
a+
Nombre de messages : 441
Mer 4 Aoû 2010 - 13:14
top les photos ! j'aime bien celle dans la forêt
Mer 4 Aoû 2010 - 14:14
@EncoreUneMod!
Des p'tits vidéos ?
Des p'tits vidéos ?
Mer 4 Aoû 2010 - 15:06
Sympa l'effet de vitesse dans la foret et celle ou le photographe a dû se le prendre dans la tête
Alors, pas trop galère le nettoyage?
Tu peux prendre des tofs à distance avec la go pro?
Mer 4 Aoû 2010 - 15:28
Superbes photos
- rexassoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Mer 4 Aoû 2010 - 22:23
Magnfique tof !!
Jeu 5 Aoû 2010 - 5:32
J'apprends le Verlan maintenant!
Merci des commentaires sur mes dernières tof.
Un truc, si je peux me permettre, bouche les petits trous d'aération dans tes jantes. Mes pneus arrières étaient remplient de sable à la fin... La prochaine fois je les couvrent avec du tape pour voir...
Le sable dur / humide c'est pas un problème, j'imagine que pratiquement tout les types de pneus peuvent y fonctionner. Cependant le vrai sable de dune c'est une autre histoire. Les Sand Paws y sont champion. Les Sling Shot fonctionnent très bien également.
Avez vous remarqué le pattern du sable qui est propulsé ?
Je vous passe d'autre info dès que je fais la maintenance de mon truck... Il est encore plein de sable.
Sinon, bonne vacance Patoff!
Cependant, je galère un peu à trouver un Soft simple pour éditer des .MP4 en 720p, 60fps. Couper des sections et faire des ralentis c'est tous ce que j'ai besoin. Suggestion?
La GoPro HD est vraiment trop cool. Super costaux et vraiment waterproof. Dommage qu'elle soit un peu trop grosse pour le 1/16... Mais bon ça va quand même pour un premier test, installé avec des Tie-Wrap sur la cage et protégé avec une antenne semi-flexible de 7" elle a survécu des dizaines de crashs en tonneaux sans compter une semaine à ce faire trimbaler un peu partout (elle est super aussi pour des souvenir de famille avec les enfants ). L’antenne bloque un peu l'image, ça sautille (moins que je m'attendais quand même) et ça déplace encore le centre de masse dans la mauvaise direction, mais bon je trouve vraiment cool de revoir un run de l'intérieur. Et Oula c'est rapide de la vue "pilote" (je sais pas ce que ça vaut mais 50km/h en 1:16 serait-il équivalant à 800km/h en 1:1?)
La lentille est "fisheye" et le focus est fixe à deux pieds je crois. Deux boutons seulement. Difficile de faire plus simple.
Plusieurs des photos ci-haut sont des extraits de films en arrêt sur image prisent avec la GoPro. Par exemple "celle ou le photographe a dû se le prendre dans la tête" provient d'un petit film ou j'avais installé la caméra dans sable et comme un con j'ai conduit mon Revo directement dedans (autre bon test de résistance!). C'est le "frame" juste avant que la caméra ce fasse brasser...
Ha la maintenance, oui à faire...
Il est toujours un pas en avant ce Chezoit. Ça va venir... J'ai 10G de runs en banque.Chezoit a écrit:Des p'tits vidéos ?
Vrille a écrit:Sympa l'effet de vitesse dans la foret et celle ou le photographe a dû se le prendre dans la tête
Jeu 5 Aoû 2010 - 11:09
Waou, il est bien net ton arrêt sur image
- PIMALRevoiste continuant de Padawééé
Jeu 5 Aoû 2010 - 11:19
Superbes ces photos !! Et en plus le décor et magnifique
Bref, continu à nous faire rever avec ta GoPro
PS : En attente de la vidéo ...
Sam 21 Aoû 2010 - 8:02
Enfin un peu de temps RC
Mon MadMax est hors service pour maintenance et upgrades...
J'ai fait une petite mod sur le stand Duratrax avec les super-Magnets. Ça spin!
2ème mini RTR
Photos prisent avec la Gopro, 1 frame au 30 sec
2ème mini RTR
Sam 21 Aoû 2010 - 13:42
J'ai l'impression de regarder cette photo avec un de trop.EncoreUneMod! a écrit:
2ème mini RTR
J'ai bien hâte dans voir une bonne photo des tes deux MERV côte à côte pas comme ta première photo...
Je cois que tu es comme moi et tu n'as pas pu t'empêcher d'optionner ton second.
Moi je transfert 75% des options de mon premier sur le deuxième mais j'attends toutes mes nouvelles options avant de faire le travail.
Intéressant ce p'tit stand Duratrax...
Es-tu satisfait de tes tourne-vis Turnigy ? Les miens vont toujours bien mais je vais devoir les changer bientôt...
Sam 21 Aoû 2010 - 20:17
EncoreUneMod! en mode cachotier !
Lun 23 Aoû 2010 - 3:31
... Moi aussi j'ai bien hâte de prendre des photos des deux en action simultané! Mais bon je ne suis pas encore prêt. Je roule avec le deuxième pour l'instant.patoff a écrit:
En effet, pas facile de résister à l'optionner. . Jusqu'ici;
- Hubs Alu Hot Racing
- Par-choques RPM
- Dissipateur moteur (Helico). Le moteur et l'ESC proviennent du MadMax.
- Engrenage pignon et couronne HR
- PushRod et ToeLink Traxxas
J'ai fait une bonne partie de la maintenance sur le MadMax hier. Il y avait pas mal de sable dans le bulkhead avant (ça ne tournait pas rond!). De plus, une des vis du différentiel central Integy s'était, encore, dévissé!!! Même résultat que l'hiver dernier. Le bulkhead tout bouffé, même chose avec le châssis. J'ai maintenant un nouveau plan pour régler ça... Je partage si ça fonctionne.
En plus, javais deux tête de vis inutilisable. Ce fut un jolie casse tête à sortir de là et flute, j'ai pas de remplacement en stock (vis de "T-Bone plate" endommagé par des roches et vis de support d'amortos avant simplement "strippé"). Pour finir le tout, je dois d'installer tout l'électro modifié et me taper cette fameuse job de peinture de la carro . Donc encore quelques semaines avant d'avoir vraiment deux mini RTR...
Ha oui un petit retour, les chaussettes pour les amortos on fonctionné #1, aucune maintenance nécessaire. De façon général, aucun soucis du coté de la suspension super modifier. Je crois que c'est au point.
Oui le stand Duratrax est super . Pour les tourne-vis Turnigy, ils sont tout neuf. Un deuxième kit pour la route. Pour ce qui est de la durabilité, quand il se meurt, je change pour une pointe de meilleur qualité.
non, non, je trouvais simplement ce shot "artistique". C'est une des dernière photo, prise juste au moment ou javais terminer de remonter mon 2ème, en direction pour un test extérieur. C'est cool de revoir la maintenance en accélérer (un shot au 30 sec). Mais bon, la goPro n'est pas à sont best à l'intérieur. Et pour le Macro oublié ça.Chezoit a écrit:EncoreUneMod! en mode cachotier !
J'ai bousiller ma caméra Olympus en voyage. Zoom error!! Pas bon du sable dans ce zoom de fou!
A plus
Lun 23 Aoû 2010 - 9:29
Sable et caméra n'ont jamais fait bon ménage. J'ai eu le même souci en revenant d'Égypte et du Sénégal > Hop Labo de nettoyage à chaque fois. Aurélien a eu le même problème récemment sur un terrain très poussiéreux, lui aussi a dû passer par la case labo de nettoyage...
Ps. n'oublie pas de poster ton coin bricolage sur ce post !
- jejegarciaRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 378
Lun 23 Aoû 2010 - 10:13
si avec celui ci ça va :
http://www.pixmania.com/fr/fr/2632626/art/sanyo/xacti-digital-movie-cames.html
je l ai c'est nickel
Nombre de messages : 965
Sam 11 Sep 2010 - 21:21
Bonsoir ou puis trouver la Plaque moteur STRC en plus solide ou quoi se sois merci
Dim 12 Sep 2010 - 2:05
XDG 71 > Banni 31 Jours.
Tu ne veux pas comprendre le fonctionnement du forum et moi ton mode de fonctionnement...
Dim 12 Sep 2010 - 5:17
Des petites news :
- J'ai envoyé un triangle cassé à RPM et ils l'ont remplacé sans posé de question. Super service.
- Ma Olympus est réparé Gratis, sous garantie aussi! Incroyable, tous ce que j'avais lu sur le web m'indiquait que les frais serait de ~181$
- En attendant des vis pour le MadMax, je calibre mon deuxième mini et je construit un autre micro :
EncoreUneMod! & PatOFF se lancent dans Micro Bluegroove :-)
Dim 12 Sep 2010 - 13:10
Héhéhéhé, EncoreUneMod! en mode photo floue.
Dim 12 Sep 2010 - 17:06
C'est une grenouille ou un crapaud que tu as pris là
