Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
- Nombre de messages : 1093
Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Mer 17 Aoû 2011 - 2:56
En effet, la compétition va être féroce
J'ai hâte de voir ton montage et surtout de rouler avec vous... à Trois-Rivières?
À la mi-septembre je dirais, pour être réaliste.
Mer 17 Aoû 2011 - 3:20
Peut-être que ca serait faisable pour la mi-septembre, reste à voir avec Pat !!!
Jeu 18 Aoû 2011 - 15:58
Début octobre ça irait mieux pour moi.
Jeu 18 Aoû 2011 - 23:09
Toute facon, laissons le mois d'Août finir et on s'en reparleras en septembre pour voir les horaires disponibles !!!!
Et il ne faut pas oublier que les dimanches à 3R on OUBLIE ca, il y a TOUJOURS des courses le dimanche, donc le samedi seras the best !!!!
Ven 19 Aoû 2011 - 13:10
@Patoff
J'avais complètement raté la présentation de ton magnifique Red Carbon !
Le Leopard 540, 3900Kv est magique ! Je l'ai sur mon Rustler 4s, c'est diabolique.
Je serais intéressé d'avoir tes retours sur les Hextronik D-MG16, specs/prix c'est top maintenant reste à voir la qualité comme toujours...
Pour le Sidewinder V2, je ne me rappelle plus qui avait signalé qu'il chauffé un peu. (après je ne me rappelle plus la config, ni encore moins son ratio)
@Gilou & Patoff
Si vous voulez essayer de faire un partenariat entre 3R et Revopowaa, n'hésite pas.
(abonnement réduit/Bannière sur le forum/1 an, ou autre deal...)
Si c'est équitable, je le validerais.
@Gilou & Patoff
Ven 19 Aoû 2011 - 17:37
Ce Leopard 540, 3900kv est de la pure folie en 4S sur un MERV. Déjà qu'en 3S tout veut arracher
Je n'ose imaginer ton Rustler en 4S
Pour le Sidewinder V2, j'aimais bien l'idée, de cedleonr, de l'installer dans un des compartiments batterie. J'oublie l'idée car je pense lui greffer un ventilo ar il aura trop chaud avec le Leopard 540.
Mais surtout, je n'ai pas d'accu 3S assez performante pour qu'elle roule en solo.
Mes Rhino 3S 1550mah 20C en // avait gonflé à Trois-Rivières (3R).
Pour l'instant, je vais les brûler à mort. Après je me trouverai des Lipo 3S digne des performance du Leopard 540 3900kv
Moi aussi, j'ai bien hâte d'essayer ce petit servo. À moins de 10$US l'unité, ça serais une belle trouvail si ils sont fiable. Je vais les essayer en paire.
Ven 19 Aoû 2011 - 18:24
Tu as une vidéo du MERV en 4S avec ce moteur ?
La prochaine fois j'essaierais d'en faire une de mon Rusty.
Ton idée de contrôleur dans un compartiment, regarde sur le post de Revotom's.
Ces Rhino sont vraiment a évité...
Mer 7 Sep 2011 - 18:31
Il ne me manque que le connecteurs d'accu pour le Mamba Max. et refaire ces connecteurs bullets 4mm
Reste a savoir si l'ESC aura besoin d'un ventilo.
Et il faudra que je test le Rx car je crois que j'avais un problème de porte avec
Ha oui! Je dois absolument coller les pneus sur ces beadlocks...
Mer 7 Sep 2011 - 23:12
Si je ne me trompe, c'était bien l'ESC du rango ca ???
Très belle monture que tu as Pat
Et est-ce que les sway bar sont VRAIMENT très utile, car je trouve que mon MERV est pas trop stable et je voulais savoir si ca règlerait mon problème ???
Mer 7 Sep 2011 - 23:19
Les B.A.R apportent un plus, mais pas aussi flagrant que sur 1/8.
Mer 7 Sep 2011 - 23:39
Merci Revotom's
Jeu 8 Sep 2011 - 0:25
Cool ta bagnole Patoff!!!
Laisses-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. J'ai Rx, connecteur Traxxas et bullets en stock. Je peux te les apporter samedi...
Jeu 8 Sep 2011 - 8:01
Alexandrets a écrit:Si je ne me trompe, c'était bien l'ESC du rango ca ???
Oui
Mais le DEX410R aura bientôt son Mamba Max Pro. Le Mamba Max chauffait trop...
Le Tekin RS Pro m'intéressait mais il n'est pas compatible avec mon Neu-Castle 1406 parce qu'il est 4 pôles.
Et puis le Castle Creations est moins dispendieux et j'ai déjà le CastleLink.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Jeu 8 Sep 2011 - 9:51
En voila une caisse de dingo! On dirai presque du "Quadman"
A part le support d aileron (et peut etre la pignonerie de boite e ainsi aue les corps d amorto ), reste t il encore quelque chose d origine!!??
Jeu 8 Sep 2011 - 11:03
@Patoff
Magnifique !
Pourtant, j'ai lu des gars qui avait combiné des 4 poles avec (Castle), il faut que je retrouve les liens.
Magnifique !
Je n'avais fait attention à ce point avant.Patoff a écrit:...
- Nombre de messages : 811
Jeu 8 Sep 2011 - 11:36
tres tres beau poste en tout cas j ai passé la matiné a tous lire
par contre j ai une petite question pour change tu ton esc pour un sidewinder (c est celui que j ai envi de monter sur le mien)? mais je comprend pas trop comme tu as deja un tres bon et qui accepte plus que du 3s
Jeu 8 Sep 2011 - 22:23
Le Sidewinder est pour mon mini Summit (1/16). Je voulais un ESC avec radiateur passif pour qu'il soit "sandproof"
Le Mamba Max est pour ce MERV.
Et j'ai un Mamba Max Pro en commande pour mon Team Durango DEX410R. Parce que le Mamba Max chauffait trop.
Un EZRun 60A (Sans ventilo) ira sur mon RC18T.
Disons que j'ai fais des échange d'ESC pour optimiser les performances de chacun de mes RC.
Jeu 8 Sep 2011 - 23:18
ah oui ok
Sam 24 Sep 2011 - 5:12
Et puis Pat tout est en fonction dans le MERV et dans le Rango ?????
Fais nous parts de tes impressions avec ton Mamba Max et ton moteur 4 pôles !!!!!
HS
Je suis nouvellement proprio d'un Micro DT et d'un Micro ST
HS OFF
HS
HS OFF
Sam 24 Sep 2011 - 5:43
Non le MERV n'est toujours pas en service, j'attends encore après les bullets 4mm. Ils ne sont pas rapide ces asiatiques
Pour ce qui est du combo Mamba Max et Leopard 3900kv, c'est ce que j'avais sur un de mes MERV à Trois-Rivières le printemps passé...
Très très puissant
Félicitations pour tes deux nouveaux microbes et A+
HS
J'ai utilisé tes morceaux pour finaliser mon vélo
Un super de gros merci
HS OFF
Très très puissant
HS
HS OFF
Sam 24 Sep 2011 - 15:50
Je me souviens de combo d'enfer que ca donnais à 3R
HS
Ca me fais plaisir de t'avoir aidé
HS OFF
HS
HS OFF
Sam 24 Sep 2011 - 21:04
Oui tellement puissant avec de mauvais pneu, je faisais du surplace et des 360deg
Mais sur bitume
Maintenant, je lui ai installé les "sway bar" et le diff centrale...
Mon autre, celui que j'ai prêté à Gilou, était plus adapté pour 3R.
Mais sur bitume
Sam 24 Sep 2011 - 22:21
Oui, je m'en souviens !!!!
Mais le résultat était super quand même en dépit des 360
Dim 6 Nov 2011 - 17:45
Petite run ce matin... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas roulé celui la
Moi qui voulais essayer ce châssis carbone
Mais mes Rhino 3S 1550mah 20C sont morte.
J'aurais besoin d'un duo capable de fournir 80 ampères
C'est qu'il est gourmand ce Leopard.
Je pense prendre les Rhino mais en 30C ? Des suggestions ?
Dim 6 Nov 2011 - 17:50
