- maxenceRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 28
Deux questions. Jeu fusée & Paramétrage Récepteur/Radio
Dim 7 Fév 2010 - 10:55
comment combler l'extreme jeu qu'il y a dans les 4 fusees
et j'ai voulu mettre une 3 pk sur le e-revo vxl , la direction fonctionne sauf que pour les gaz-frein ont ne peut pas
y aller progressivement en se qui conserne la gachette .ont est obliger de l'enfoncer a fond pour qu'il avance.
merci d'avance pour les reponses !
EDIT. Titre
EDIT. Titre
Nombre de messages : 537
Re: Deux questions. Jeu fusée & Paramétrage Récepteur/Radio
Dim 7 Fév 2010 - 11:14
ou est le jeu il y a plusieurs possibilité, au niveau de la fusée, de l'axe du cardan ou tu fixe tes exagonnes,.....
pour ta marche arrière il faut recalibrer ton esc ou tester avec un autre récepteur et puis cherche sur les postes il y en pleins sur le vxl
Dim 7 Fév 2010 - 15:47
le jeu se trouve au niveau des deux vis qui se balade dans les fusees et merci pour la 3 pk je vais essayer .
Lun 8 Fév 2010 - 8:21
les deux rotules? il y a une visse dans la fusée que tu peux resserer si c'est ça autrement petite photo...
Jeu 11 Fév 2010 - 20:13
oui c'est ca
Ven 12 Fév 2010 - 8:14
et tu as pu ressérer? il faut enlever le plastique bleu qui la protège
Ven 12 Fév 2010 - 22:15
a j'ai pas vu de plastique bleu
je vais voir
je vais voir
Nombre de messages : 665
Ven 12 Fév 2010 - 23:32
salut je connais le plastic bleu sur le 1/10 mais pas sur le 1/16 ...et on parle bien d'un VXL 1/16 non ??abbsolum a écrit:et tu as pu ressérer? il faut enlever le plastique bleu qui la protège
Dim 14 Fév 2010 - 2:25
oui c'est c'est le 1/16 et il n'y a pas de plastic bleu
- OffshoreMetalRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Dim 14 Fév 2010 - 4:26
Malheureusement , Rien a faire pour les fusées d'origine... Il i a du Jeu et ils ne sont pas ajustable. La meilleure solution , Les Fusées en Aluminium de Hot Racing. Plus aucun jeu dans les fusées depuis que je les ai mis. Aussi les bras de suspension RPM aide beaucoup , Ils enleve completement le jeu dans les Bras de suspension. Les 2 combinés , Il ne reste que le jeu dans les Bearings mais sa , Rien a faire.
Dim 14 Fév 2010 - 12:14
j'ai pas vu que tu parlais du vxl sorry
Dim 14 Fév 2010 - 14:34
pas grave .
Dim 14 Fév 2010 - 14:36
ok je vais voir alors pour les fusees en alu de hot racing .
Dim 14 Fév 2010 - 15:11
Salut , regarde sur la bay .. bizarre hobby
Dim 14 Fév 2010 - 15:14
j'y vais tout de suite
Lun 15 Fév 2010 - 18:10
dans le site les fusees se trouve ou je les ai pas trouver .
Nombre de messages : 224
Lun 15 Fév 2010 - 18:32
chez thetoyz je crois qu ils en ont aussi
Lun 15 Fév 2010 - 19:00
ok dac je vais me renseigner
