Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Les différents BL 380 pour mini-revo Empty Les différents BL 380 pour mini-revo
Dim 7 Fév 2010 - 16:26
salut tout le monde!
petit comparo entre le Velineon 380 et ce moteur acheté sur Ebay, spécial 3S et 4S !!!
lien Ebay et Photo:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330383682919&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
au premier essais,j'ai été assez décu car en comparo avec le 380Velineon,à accus égal:
-il est:largement moins puissant ,+ doux et Moins nerveux...etc...
(prends beaucoup moins de Tours/Mn =8T aussi ,mais 3700Kv contre 4000Kv
avec le Veli Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_question )
En runs côte-côte avec la mienne (veli),il ne voit pas le jour,à la ramasse ce moteur!!!
(pourtant avec des ratios très proches(9.07/9.00)au niveau de la transmission)
,et en 2S(1800Mah,25C) dans la mienne et celle à mon fils avec ce moteur en 3S(1550Mah,20C)
-Départ arrêté jusqu'à fond de gaz,je le fume d'entrée et il me rattrape après mais très difficilement!!!
très peu de différences comme ça nos 2 minis!!!(petite vidéo en prépa pour illustrer ça)
-par-contre,il est vrai qu'il ne chauffe pas beaucoup,
un bon point quand-même,
idem pour le contrô,il chauffe un peu moins aussi (j'éditerais quelques prises de température)
mais dans l'ensemble des essais réalisés pour l'instant:
-je trouve qu'il fonctionne Impeccable ,mais en final,assez décevant niveau puissance Les différents BL 380 pour mini-revo 993439
(au niveau conso/autonomie=pratiquement pareil que le 380Veli)
et limite déçu de cet achat(Tenbol en final j'aurais dû? Les différents BL 380 pour mini-revo 36875 )
(j'ai même essayé les Rhinos 3S sur la mienne et y'a pas photo!)
voilà mon avis pour ce petit comparo,je complèterais rapidement tout ça ,
je vais également l'essayer en 4S (2X2S de série) pour voir quand-même! Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_twisted
mais je voulais prévenir assez vite ceux qui pourrait être intéressés par ce pti moulin!!!
Les différents BL 380 pour mini-revo 91c37cf3dcb810e8df6e30b580134tt
coyote1311
Nombre de messages : 154
Les différents BL 380 pour mini-revo Empty Re: Les différents BL 380 pour mini-revo
Lun 8 Fév 2010 - 20:50
merci beaucoup pour ton retour quadman
par contre le prix sur ebay est vraiment cher je trouve...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5222
bon ok c'est la version 2700kv mais quand méme Suspect
Quadman
Quadman
Lun 8 Fév 2010 - 21:22
De rien, fait pour avertir Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_wink mais trop cher ? Les différents BL 380 pour mini-revo 65474 pas tant car c'est à comparo avec le Veli(+ de60$ FDPout en moyenne)
-contre 50$ pour celui là FDPin !ce qui fait que 36€ et 2700KV aussi chez HobbyKing:
déjà un peu déçu par un 3700KV alors encore 1000 de moins.... Les différents BL 380 pour mini-revo 993439
Nombre de messages : 28136
Lun 8 Fév 2010 - 23:12
Ah Nice ! je n'avais pas vu que avais fait le retour du moteur !
En gros..."petit" moteur...
Les différents BL 380 pour mini-revo Userba10
Quadman
Quadman
Mar 9 Fév 2010 - 3:53
Yes,tout p'ti !!! Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_lol et j'ai un gros doute sur son réel KV car même en pointe avec les Rhinos 3S ,
je trouve qu'il ne prend pas beaucoup de tours par-rapport au Veli(comme je disais au dessus)
- surtout quand je met un 3S dans la mienne aussi et qu'on les comparent en vitesse de pointe!
pour une différence de seulement 300Kv entre les 2 moteurs: ça m'étonne un peu???
-Donc, question:quel est le moyen de vérifier le Kv d'un moteur si il y en a un Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_question
Mar 9 Fév 2010 - 4:54
hello
il y en a un oui
un disque avec deux point blanc dessus (peut de déplacement d'air comparé a une hélice) que tu fixe sur l'arbre moteur et un capteur de passage pour avion (pour les hélices)
une tensions de base pour l'entrée comme 10v
comme ca 3700kv = 37000 rpm au capteur en toute logique a 1000 ou 2000 tours près
après il existe des capteurs plus performants comme le eagle tree mais beaucoup plus cher :S
voila Smile
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Mar 9 Fév 2010 - 6:59
pourtant le gars l annonce aussi avec plus de couple.
Donc en toute logique : départ arrête + 3S ca devrait arracher les cardans au démarrage !
Le gars c est un peu emballé sans doute.
edit : sinon je viens de voir ca pour tester les moteurs http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10335&Product_Name=Hobby_King_K1_RPM-KV_meter_for_BL_motors_
Quadman
Quadman
Mar 9 Fév 2010 - 16:17
@Gilou: Merci,super petite combine, j'ai appris un truc!!! comme d'hab,j'en attendait pas moins Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_wink !
(capteur de passage:un lien ???je fais de l'hélico pas encore d'avions! Les différents BL 380 pour mini-revo 36875 )
@david: ouais , je sais mais il n'arrache rien du tout!(il pousse bien mais bon...)
(même mes cardans en chamallow résistent aux départs arrêtés,
-j'ai même pas mis le dif central et slipper bloqué Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_exclaim
-Merci et cool ton lien:entre l'astuce à Gilou et ton "capteur de KV"(je connais pas le nom exact),
Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_biggrin je devrais réussir à vérifier ça maintenant!
(ce qui m'étonne le + , c'est que l'on trouve ce moteur qu'en 2700Kv et assez rare déjà,
et que ce vendeur le vend en tant que 3700= erreur? arnaque?
-je ne serais pas surpris de découvrir qu'il ne fasse que 2700 en final,je vous dit ça rapide!
Mar 9 Fév 2010 - 18:41
voila la bête qu'il te faut Smile
un tachymetre
en plus ca te sert en helico et avion
enfin ca peut mesurer la vitesse tout objet en rotation avec 2, 3 ou 4 pales
Quadman
Quadman
Mar 9 Fév 2010 - 21:21
AH Oui!!! Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_cheers tu m'as encore trouvé mieux ,good le tachy,Les différents BL 380 pour mini-revo 706514
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 9 Fév 2010 - 22:19
Par contre faut faire attention car moi le tachy que j'utilise en ISI est pas très précis et instable (bonds de 10 000 rpm entre les différents essais)
Mar 9 Fév 2010 - 22:37
padbol a écrit:Par contre faut faire attention car moi le tachy que j'utilise en ISI est pas très précis et instable (bonds de 10 000 rpm entre les différents essais)
ceux la sont du mag ou je bossait et j'en ai vendu un paquet et jamais de retours
et je m'en suis servie pas mal de fois pour les helico et avions au mag Smile
Quadman
Quadman
Mar 9 Mar 2010 - 15:24
bon ,je n'aurais même pas le temps de vérifier son KV car je pense qu'il est mort!!!
-il patine/couinne au démarrage et n'as plus de reprises/pointe!!! Les différents BL 380 pour mini-revo 483904
donc quelque soit son KV,très déçu au final!( et en + ,il n'est pas démontable !
il auras tourné environ 3H maxi en tout et qu'en 3S! Les différents BL 380 pour mini-revo 983419
-Pour ceux qui auraient ce moteur aussi:
donnez moi vos retours,histoire de voir si c'est juste le mien qui a merdé ou si ils sont tous aussi.... Les différents BL 380 pour mini-revo 36875 .
Padbol
Padbol
Mar 9 Mar 2010 - 17:30
Il n'est pas mort, un moteur ne peut pas "patiner" ou perdre de la reprise (ce qui viendrait des accus), c'est ton slipper !
Quadman
Quadman
Mar 9 Mar 2010 - 18:06
non non il patine bel et bien:
- j'ai déjà eus ce cas sur un Mamba 1/18 et après démontage l'aimant patinait sur l'arbre (décollé) Les différents BL 380 pour mini-revo 993439 !
et j'ai vérifié= accus,slipper bloqué...et après essai avec mon Veli =impec ,
donc c'est bien le moteur qui merdouille! Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_wink
Padbol
Padbol
Mar 9 Mar 2010 - 18:29
Ah oui cas de décollage de rotor ... Effectivement :/
Quadman
Quadman
Mar 30 Mar 2010 - 19:35
Salut! Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_biggrin
j'ai modifié mon titre car le 1er BL acheté sur Ebay ayant rendu l'âme très vite=il m'en fallait un autre,
alors je me servirais de ce post pour vous communiquer mes différentes trouvailles en matière de BL380 pour le mini,
-Le 2ème BL 380 est un FEIGAO FG28 :(Acheté dans un Mag en d'Australie=je communiquerais un lien si besoin)
Je l'ai pris en 5224KV mais 5 KV différents=de 3695 à 5916 ,
-Il fait exactement les mêmes dimensions que le Veli sauf pour la longueur= 1mm de moins,
donc Instal sans aucun problème= fixations et axe moteur= idem que le Veli Les différents BL 380 pour mini-revo Icon_wink
Détails techniques sur la boite=1ère photo,
-Il fonctionne impec au 1er petit test (histoire de trouver les bons branchements=roulé env 10mn)
mais je vais attendre de faire + de Runs avant de donner mon avis sur celui là Les différents BL 380 pour mini-revo 36875
(attention vendu sans connecteurs)
Les différents BL 380 pour mini-revo 383efe803e4491379bfecc06f9dd3tt
L'autocollant d'origine a dégagé pour laisser passer le Radiateur sans soucis et
je pense que si il tient le choc =il aura droit à un bon polissage en règle Les différents BL 380 pour mini-revo Metal_sm
Les différents BL 380 pour mini-revo C3d94ec3ee98f90a601b7e3557644tt
Les différents BL 380 pour mini-revo 89a10511d61e0b9c1cdd7289bf655tt
Mar 30 Mar 2010 - 22:16
J'ai entendu un peu de tout sur les FEIGAO... drunken
Donc wait and see.
Qu'est ce que tu as mis sur tes prises ?
Quadman
Quadman
Mar 30 Mar 2010 - 22:31
Yes! Comme tu dis Les différents BL 380 pour mini-revo 734817 mais pas très cher=36€ FDPin,ils sont pas mal utilisé en Bateau je crois ,
Sinon,je vous dirais ça bientôt et pour mes prises:c'est juste une mousse autocollante de 2mm =
car certaines de mes Carros touchent/frottent les connecteurs à force et abîment les isolants Les différents BL 380 pour mini-revo 993439
XDG 71
XDG 71
Nombre de messages : 964
Sam 10 Avr 2010 - 2:21
est t'il puissant se moteur ?? vos t'il le coup de l'achetez
Quadman
Quadman
Dim 11 Avr 2010 - 12:24
Salut!
Trop tôt pour me prononcer vraiment, mais il est très puissant(5224KV), et marche impec pour l'instant Wink
Quelques vérifs à faire juste au niveau du contrô car tendance à chauffer un peu + qu'avec le Veli:?:
(une dizaines d'accus avec seulement car en stand-by = en cours de montage du châssis alu)
Lun 7 Juin 2010 - 4:54
J'aurais besoin d'un suivit sur les moteurs "380". J'aimerais un modèle plus efficace (chauffe moins avec même performance) que le Velineon380 ?
Si non je pense Tenbol avec Castle Creations 4600K... Mais j'ai entendu dire que le support Tenbol peut plier ???
_David
_David
Lun 7 Juin 2010 - 9:55
le support tenbol, je doute qu il plit. Par contre c est la plaque moteur qui peut plier effectivement.
J en ai tordu deux (une d'origine et une Integy). Depuis j ai redressé le tout et ca tient. C est sur les grosses catapultes que ca risque de se tordre.
Quadman
Quadman
Lun 7 Juin 2010 - 12:16
Salut!
Tordre le Tenbol Patoff Question T'as vu ça ou ??? Razz
(Sinon, Mon Feigao chauffe à peu près autant que le Veli mais fonctionne nickel!)
@ _david:
Look ma petite "modif/visse" Anti-torsion de plaque ? Laughing
je l'ai fait sur nos 2 minis et y'a pas photo avant et après !!!
Les différents BL 380 pour mini-revo 7d2e6ca9376efd4f9166b841e5b34tt
-Il suffit de tenir le châssis dans une main et de soulever le moteur de l'autre (sans trop forcer)
avant et après la pose de cette visse pour voir la différence Wink
Les différents BL 380 pour mini-revo 1bb989ff4bb5f6dc78c9650534845tt
c'est juste un peu plus long pour changer de pignon moteur = une visse de + à enlever mais...
-c'est super-efficace Cool
Lun 7 Juin 2010 - 12:49
_david a écrit:le support tenbol, je doute qu il plit. Par contre c est la plaque moteur qui peut plier effectivement.
Quadman a écrit:Salut!
(Sinon, Mon Feigao chauffe à peu près autant que le Veli )
Embarassed J'avais mal lu :siffle:
Merci pour les feedbacks
