Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
+16
colin0070
bolidos
MDRPTDROMGLOL
jploi
french
everglide
Pulse
Revo_Addict
_David
Quadman
sylvc84
Yoshi
20 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- YoshiRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 19
Dim 18 Avr 2010 - 22:56
Bonsoir tout le monde!
Alors voilà, je vous expose mon problème : j'ai pas mal roulé en 2s sur ma tite voiture et j'ai finalement eu envie de tester les 3s, seul problème, je n'ai même pas eu le temps de constater une différence, mon esc a cramé au bout de 15min... L'erevo s'est arretée, et paf, une magnifique fumée blanche en est sortie! Bref, j'ai renvoyé mon esc a traxxas mais je me demande s'il serait pas mieux de prendre un autre esc en gardant mon moteur.
Est ce que vous auriez des conseils? Ou des modèles qui seraient compatibles?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
Lun 19 Avr 2010 - 0:42
Houlà.....Tu n'as monté tes 3s en série j'espère.
Pour le contro, il faudrait comparer ce qui va mais ça devrait être jouable avec ce qu'il y a dans le marché. Personnellement je m'y pencherais à un autre moment...Car là 0h42...
Lun 19 Avr 2010 - 8:55
Non non bien sur, ils n'étaient pas montés en série quand même mais en parallèle, comme mes 2s.
Après je ne sais pas si ca vaut vraiment le coup de prendre un autre esc ou s'il vaut mieux que je continue avec celui d'origine.
J'aimerais bien comprarer mais je ne sais pas trop sur quoi partir, et surtout quels points comparer.. J'en appel donc a vos connaissances ..
Mar 20 Avr 2010 - 1:56
Bonjour Yoshi,
Quel est ton ratio ? Spur gear et pinion ?
Moi j'ai ajouté un fan sur l'ESC et je roule en 3S:
Mar 20 Avr 2010 - 10:01
Rappel
Un Micro Pro de chez Castle devrait suffire.
Velineon 380 Features
* Ultra high-temperature sintered Neodymium magnets provide
massive torque and linear power
* Optimized for power and efficiency in 1/16th scale vehicles
* Consistent, high-power output, run after run
* Low-maintenance, unique Traxxas design
* Efficient, high-speed ball bearings
* Precision-balanced rotor
* 8-Turn, 4000KV
* Rebuildable
* Hex hardware
* Brilliant blue-anodized finish
* Silicone steel laminations
* Delivers more power than comparable brushed motors
* 3s Max
Mar 20 Avr 2010 - 11:59
patoff a écrit:Bonjour Yoshi,
Tout d'origine pour la transmission, jantes axial beadlocks et pneus bowtie 2.2. Je sais que c'était une erreur, j'avais oublié qu'il y avait un speed pinion dans la boîte pour le 3s.
En fait je pensais à un esc castle justement car ça me permettrait de le paramétrer davantage avec le castle link. Sur les forums US beaucoup crament leur ESC Traxxas et j'ai un peu peur que ça se reproduise à l'avenir en 3s. Le prix est moindre pour le castle, ce qui ne gâche rien.
Ce qui m'inquiète sur le micro pro c'est sa tolérance en ampères. Il me semble que c'est un 30A (50A d'origine). Par contre le sidewinder serait une bonne option. Il est plus grand mais il est au même prix, accepte 100A ce qui me laisse de la marge. Il faudra juste que j'intervertisse ESC et récepteur pour avoir de la place. Dans ce cas l'ESC serait protégé dans la boîte du récepteur. Autre bonne nouvelle: le freinage! Ben oui d'origine il est quasi inexistant par rapport à un revo 1/10 BL, alors que là avec le castle link je pourrai le paramétrer . Votre avis?
- sylvc84Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 36
Mar 20 Avr 2010 - 12:19
Quand mon ESC a cramé (X 2) j'ai pris un EZrun 60A tu le trouveras a 38€ sur ebay FDPIN.
il est paramétrable, ne chauffe pas, et waterproof à en croire le manuel.
Si tu veut plus d'infos va faire un tour sur mon post
Micro pro & Sidewinder
Mar 20 Avr 2010 - 12:59
@Yoshi
Oui c'est sûr avec le Sidewinder 1/10, tu auras plus de marge. D'ailleurs, c'est ce qu'on a répondu à Pulse.
C'est _David qui en a un, mais en Combo 1/10 avec support Tenbol.
(Histoire d'avoir une idée de la taille sur la bagnole)
Discussion sur le forum Traxxas Micro Pro 1/18.
Discussion sur le forum Traxxas Sidewinder 1/10.
Nombre de messages : 1561
Mar 20 Avr 2010 - 13:04
Salut!
C'était quoi comme lipo quand tu as cramé ton contrô yoshi
Idem pour moi= Gros soucis de contrôleur avec mes 3S Rhinos !!!
-Fumée blanche au niveau du lipo et suivi de plus de marche avant depuis !
c'est bien le contrô qui a morflé =testé avec un autre moteur
et testé Rhinos sur l'autre mini= failli cramer aussi!!!
Mar 20 Avr 2010 - 13:37
Je peux t'assurer que mon petit ventilo fait très bien sont travail sur l'ESC d'origine, très supérieur à mon ancien heatsink qui était quand même efficace.Yoshi a écrit:
Je crois que l'EZRUN de sylvc84, permet aussi des paramétrages et semble avoir bonne réputation.Yoshi a écrit:En fait je pensais à un esc castle justement car ça me permettrait de le paramétrer davantage avec le castle link. Sur les forums US beaucoup crament leur ESC Traxxas et j'ai un peu peur que ça se reproduise à l'avenir en 3s. Le prix est moindre pour le castle, ce qui ne gâche rien.
Mauvaise idée, l'ESC dans le boîte du Rx. Risque de surchauffe...c'est certain.Yoshi a écrit:.... Il est plus grand mais il est au même prix, accepte 100A ce qui me laisse de la marge. Il faudra juste que j'intervertisse ESC et récepteur pour avoir de la place. Dans ce cas l'ESC serait protégé dans la boîte du récepteur. Autre bonne nouvelle: le freinage! Ben oui d'origine il est quasi inexistant par rapport à un revo 1/10 BL, alors que là avec le castle link je pourrai le paramétrer . Votre avis?
J'ai vu que certaines personnes installaient leur Sidewinder à la vertical au lieu de l'horizontal...
Très belle ta carosserrie Yoshi. J'en ai une en commande avec de la colle XXX main(désolé, je vais un peu te copier), masque de flâme et de la peinture rouge metalique et blanc perle.
Bonne chance
Mar 20 Avr 2010 - 13:53
Quadman a écrit:Salut!
Flightmax 3s 1800mah 20c
sylvc84 a écrit:Salut,
J'ai fais quelques recherches et il semblerait que beaucoup de personnes aient une mauvaise expérience avec l'ezrun qui est donné pour 60A alors que le moteur en fait 65. C'est un peu juste. Pour le 2s ok mais pour le 3s...
Mar 20 Avr 2010 - 14:29
Bonjour Yoshi alias PulseYoshi a écrit:..........Sur les forums US............
Si ton budget le permet, vas-y avec la référence Castle Creations. C'est une valeur sur...
Pour l'instant, j'aime bien celui d'origine.
Mar 20 Avr 2010 - 14:39
Il me semble que tu te trompes le velineon du merv ne fais que 25A constant/ 50A burst.
Tu dois parler du velineon 3500 qui lui fait effectivemen 65A
Edit :d'ailleurs le vxl-3m ne délivre que 52A constant
Mar 20 Avr 2010 - 14:52
Pulse c'est mon ami qui roule sur ERBE . D'ailleurs il va convertir un mbx5r en brushless car on a trouvé une chouette piste:
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24944
Nous sommes déjà inscris au club, il avait une course 1/8 tt ce w-e
Mar 20 Avr 2010 - 15:31
oui bah sinon tout est dit ou presque :
le sidewinder 1/10, je n ai pas de soucis particulier, ni en 3S ni en 2S sachant que j ai le castle 4600 Kv qui va avec et 31x50.
Beaucoup sur les forums US achètent le sidewinder pour son rapport qualité / prix , surtout si tu te laisses tenter par le combo sidewinder + moteur.
J ai essayé le contrôleur avec le moteur d origine du Merv en 2S et 3S, aucun soucis. Je ne sais pas si c est possible mais j ai même été très étonné de la patate qui me semblait légèrement supérieur à l ESC d'origine (je ne sais pas si c est possible ?)
Je n'utilise pas de carte "electronique" pour le paramétrer, il est par défaut.
Mes lipos coupent à environ 3.3 / 3.35.
Il apporte un bon freinage, un peu surprenant au début, tu fais des flips ou plutot des demi flips ...
Niveau place, je l ai mis en lieu et place de l ancien , c est nickel et ce ne depasse pas trop.
Franchement, je suis content du "produit" .
Mar 20 Avr 2010 - 16:35
Désolé, j'ai fait le lien parce que, sur le forum de Traxxas, même région et un nouveau post dans la section 1/16 au sujet d'un ESC grillé... Probablement un question pour toiYoshi a écrit:Pulse c'est mon ami qui roule sur ERBE . D'ailleurs il va convertir un mbx5r en brushless car on a trouvé une chouette piste:
Super la piste... Beaucoup de travail.
Il y a t il une grande différence de prix entre d'origine, EZrun et Castle Creation ?
À prix égaux vas-y avec Castle Creation mais je crois que ce dernier n'est pas à l'épreuve de l'eau. C'est un critère important pour moi.
Bon magasinage
Mer 21 Avr 2010 - 9:16
ESC Castle sidewinder commandé . J'espère qu'il prendra pas trop de temps vu les perturbations atmosphériques actuelles
- Revo_AddictRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Mer 21 Avr 2010 - 11:13
Bon choix a mon avis!
Je le possede depuis 3 mois(monté avec le castle4600) et rien a redire je lui ai meme mis du 4s dans la tete il n'a pas bronché!
Mer 21 Avr 2010 - 14:26
4S T'as pas peur quoi , déjà qu'en 3s c'est violent!
Mer 21 Avr 2010 - 17:20
En fait je voulais faire un test de vitesse au final a mi-gaz j'ai remis un coup il s'est retourné, résultat crash a 78km/h avec 70-80euros de casse.Ca laisse reveur quant à la vitesse théorique
Jeu 6 Mai 2010 - 14:40
Quelqu'un connais le voltage et le courant fournit par le BEC du Sidewinder et du Mamba Max ?
Quel type de connecteur a le Sidewinder ?
J'aime bien le heatsink du Sidewinder qui gardera une certaine efficacité même si je l'installe à la "verticale".
Est-ce que quelqu'un utilise le software de Castle Creations: Castle Link?
Sidewinder sans Castle Link = 85$CA (avec shipping)
Castle Link = 30$CA(avec shipping)
Mamba Max avec Castle Link = 140$CA (avec shipping)
Jeu 6 Mai 2010 - 21:56
Pour le bec du Sidewinder, sur certains forums, ils disent 5v.
(pas beaucoup d'infos)
Pour les connectiques, tu as une photo ici faite par Tower Hobbies.
Personnellement j'utilise le Castle Link sur mon Mamba Micro Pro (Rc18t), sur mon Mamba Max Pro (T4 qui est d'ailleurs en vente) et enfin sur mon MMM (B-Revo)...sur mon X11 j'ai l'HotWire...Tekin
Tu as ici un post vraiment excellent de Bowie.
Ven 7 Mai 2010 - 3:12
Bon ben...perso,j'ai choisi et commandé un sidewinder avec le moteur CMS36-4600 (idem que _david)
(car vérifié compatible 2 et 3S seulement le 4600KV, que du 2S avec le 5700)
et pour ceux que ça intéresserai :
-j'ai cherché au moins cher =113.50€ FDPin (Tower)
voilà, j'ai plus qu'a attendre ça et mon Tenbol !!!
(je vais être encore obligé de polir le moteur = j'aime pas trop le vert )
Ven 7 Mai 2010 - 6:53
Félicitations pour ton nouveau combo, Quadman
Moi, j'ai un Mamba Max en commande
J'ai choisi le Mamba Max parce que je tenais à avoir le Castle Link(pour m'amuser) et qu'il m'en coûtais seulement 25$ de plus que le Sidewinder et le kit Castle Link.
Le Sidewinder et le Mamba max sont des jumeaux à la différence que le Mamba Max a des composantes qui ont un capacité et tolérance d'environ 30% supérieur au Sidewinder qui sont, soit dit en passant, déjà amplement suffisant.
Mais je veux être certain que ça ne chauffe plus en 3S.
J'ai pu lire sur différent forum que le BEC du Mamba Max (et probablement aussi celui du Sidewinder) est de 5V, 3A. Mais malheureusement c'est un BEC "linéaire" mais il a une capacité 2 à 3 fois supérieurs au vxl-3m... apparemment.
Le Mamba Max Pro à un BEC à switching.
Chezoit, j'ai été voir ton Mamba Max Pro (qui est d'ailleurs en vente) sur leur site et je ne pense pas rouler en 6S et j'aime mieux les dissipateurs passifs lors que c'est possible.
Ven 7 Mai 2010 - 10:14
J'énumérais tout simplement les modèles que j'utilisais avec le CastleLink.
C'est sûr mettre un Mamba max pro sur un 1/16 c'est vraiment too much.
