OffshoreMetal
OffshoreMetal
Nombre de messages : 144
Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Empty Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ?
Mar 9 Fév 2010 - 23:11
Bonjour tout le monde , Aujourd'hui j'ai réalisé que les NiMH ne me donnais plus la puissance voulue. Je trouve maintenant qu'une NiMH sa va pas asser vite , Et 2 en série c'est asser mais je ne sais pas si le risque de bruler mon Controlleur en vaut la peine. Car j'ai lu que le controlleur chauffe enormément avec 2 NiMH en Série.
Donc je voudrais savoir quel Chargeur/Egaliseur (Balancer) Je devrais prendre. Le moin cher possible mais je ne veut pas avoir d'égaliseur externe. J'en voudrais un intégré Very Happy. En gros , Un chargeur simple d'utilisation mais efficace.
Si le chargeur est sur Hobbyking sa serais parfait car j'acheterais des LiPo en meme temps , Donc livraison moin chere.
Je voudrais aussi savoir si il y a des LiPo avec des connecteurs Traxxas deja installées car je ne sais pas souder et je n'ai pas l'équipement pour le faire. Au pire je pourrais les envoyer a un magasin de Hobby par la poste pour les faire souder.
Svp inclure un lien vers les items si possible Smile
Merci.
JE vien de voir ce chargeur , Quest-ce que vois en pensez ? Est-ce que la "power supply" est fourni ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
Dernière édition par Patoff le Dim 30 Jan 2011 - 15:18, édité 1 fois (Raison : Description du titre)
Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Empty Re: Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ?
Mar 9 Fév 2010 - 23:26
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/batterie-nimh-84v-pour-1-16-t3946-15.htm#51362
Y a plein d'info sur le forum de Traxxas sur les dimensions des lipos pour le Mini E-Revo...
E-Revow04
Nombre de messages : 237
Mar 9 Fév 2010 - 23:40
Je te parles de mon iPhone donc je ne peut te donner de lien mais si tu vas a la première page de mon post (E-Revo Dirt Racer) tu trouveras ton bonheur !
Bonne nuit les mecs !
Mer 10 Fév 2010 - 0:18
Merci E-Revow04,
E-Revow04 - SUJET : Mon E-Revo Dirt Racer ! - le Ven 22 Jan - 22:10 a écrit:La commande sur Hobby King :
-Quatre Lipos 2S 2200Mah
-Un Lipo 3S 1550Mah
Est-ce que ces batteries entre dans les compartiments sans modif ?
Peux-tu nous donner tes impression 2 Lipo 2S VS 2 NiMH en série ?
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 10 Fév 2010 - 0:35
Hello! Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? 269829
pour les Rhinos 3S 1550Mah = juste le passage des fils à augmenter/élargir!!!
et pour le 2S 2200Mah aussi apparrement,regarde sur ce lien:
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/accus-e-revo-1-16-t2627.htm
(il en existe encore d'autres qui rentrent aussi (Thetoyz) ou sur Ebay
(Ex:mes 2S 1800Mah 25C rentrent à l'aise sans aucune modifs!!! Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Icon_wink
(d'ailleurs,faudrait que je les rajoutent sur le post des accus)
Mer 10 Fév 2010 - 0:40
Merci quadman76,
Une petite entaille ça ne me fait pas peur Wink
nimh VS Li-po
Après avoir lu ce post, je penches plus du côté du 3S...
Quand est-il de la température du moteur et de l'ESC en 3S ?
Quadman
Quadman
Mer 10 Fév 2010 - 0:58
Alors je suppose que tu possède le combo VXL d'origine donc le 3S sur la mienne donne méchamment bien Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Icon_twisted =
1- très bonne autonomie(moyenne=14/18Mn contre 9/11Mn en 2S )
2- ça chauffe mais raisonnablement avec mes Radiateurs =ça aide super-bien à refroidir le combo!
3- j'ai déjà enchaîné sans problèmes 2 accus en 3S à la suite!!!
( jamais enclenché la coupure de surchauffe!)
4- +++Super-satisfait de ces accus:
mais perso, je ne les mets sur la mienne qu'à petites doses quand-même!!!Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? 416469
je ne roule qu'en 2S les 3/4 du temps avec mon châssis !!!
(et mon gars en 3S ne voit toujours que le C.. de ma mini mais il se rapproche de + en + Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? 734817 )
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Mer 10 Fév 2010 - 3:23
Merci tout le monde , Mais juste une question... Ce chargeur a t'il le fil d'alimentation inclus ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger_w/_accessories
Si oui , Je crois que je vais l'acheter bientot. Je doit juste contacter un hobby shop pour savoir s'il est possible de leur envoyer mes LiPo pour changer les connecteur pour des Traxxas.
Mer 10 Fév 2010 - 6:14
Non, ce chargeur a besoin d'un alimentation 12V pour fonctionner(Une batterie 12V ou un Power Supply environ 11V~17V et 5A minumum).
Je crois que ce POWER SUPPLY ferait la job. Mais informe toi avant à HobbyKing si le connecteur d'output est le bon.
Je crois que nous sommes deux à magasiner la même chose au même endroit... Pour les batteries, je vais débuter avec deux 3S et peut-être deux 2S...
Pour les connecteurs des batteries, as-tu vérifié si il existe des adaptateurs ?
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Mer 10 Fév 2010 - 10:23
E-Revow04
Mer 10 Fév 2010 - 10:56
patoff a écrit:Non, ce chargeur a besoin d'un alimentation 12V pour fonctionner(Une batterie 12V ou un Power Supply environ 11V~17V et 5A minumum).
Sur mon post tu as un lien de L'Imax B6 Ac avec alimentation 5A pour 32.88€ fdpin tu trouveras pas mieux il est super !
Mer 10 Fév 2010 - 14:24
Merci E-Revow04,
Je crois bien que c'est ce que OffshoreMetal cherche ??? Moi l'alimentation je m'en balance...
Par contre ton lien sur ton "post" est passé date....
Moi je me questionne sur la quailté de ce charger Turnigy ???. Il a des airs du Imax B6
Merci et A+
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Mer 10 Fév 2010 - 16:56
J'ai lu les Review sur ce power supply et oui il fonctionne avec dapres ce que les gens disent.
Pour ler adapteurs , Je ne sait pas quel prise vien avec les batteries... Ce n'est pas ecris dans la description...
Ceux ci , Pas cher mais sa ne le dit pas : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C
Et ceux ci , Un peut plus cher mais plus grande decharge, Dit pas quelle prise vien avec http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8935
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Mer 10 Fév 2010 - 17:14
Umm je crois qu'ils vienne avec des connecteurs XT60 mais pas sur , Certain dise avoir recu en Dean dautre au XT60.
Je vais devoir faire un guess et macheter des adaptateurs XT60 male a Femelle Traxxas
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10261
E-Revow04
Mer 10 Fév 2010 - 19:47
Mec si tu prends les Zippy moi je vais prendre les miens demain a la poste je te dirais comment ils sont câblés !
Mer 10 Fév 2010 - 20:16
@OffshoreMetal
Merci d'éditer tes messages à si peu d'intervalle.
Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Userba10
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Mer 10 Fév 2010 - 22:45
Chezoit a écrit:@OffshoreMetal
Désolé , Je n'y avais pas penser.
Finalement jai acheter tout ce dont j'avais besoin. Tres tres cher ! 113.72$US silent
Bientot Pret pour LiPo, Options pas cher ? Hobbyk10
Jeu 11 Fév 2010 - 0:02
Super OffshoreMetal,
D'après plusieurs personnes, les Lipo sont la plus belle update que peut recevoir un Mini E-Revo...
Tu vas pouvoir être mon cobaye et tester ce chargeur Turnigy....
Bonne idée le sac pour charger les Lipo... Je n'y avais pas pensé.
Pour tes choix de batterie c'est OK mais tu devras "lobotomiser" les portes du cache batterie tronçonneuse
Si tu as une chance, fais moi part de tes opinions sur tes futures 2S et 3S.... J'ai lu l'opinion de quelques membres mais j'aime bien en avoir plusieurs pour me faire une idée et quantifié les différences entre chacun d'eux. Les différents "gearage" semblent faire varier un peu l'opinion de chacun. Il serait intéressant qu'on mentionne pas seulement le type de batterie utilisée mais aussi le ratio des "gears"
J'attends de tes news
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Jeu 11 Fév 2010 - 4:41
Ouais comme dit sur lautre forum jte le fait savoir au plus vite. Mon gearage est simplement le Speed Pinion ( 23t). Avec des roues plus grosses , Les meme que toi. Donc sa va te donner une Idée Précise de ce qui t'attend.
Jai hate de voir quel est la difference, Les gens disent que meme si un 2s va moin vite que 2 NiMH en série c'est plus performant. Plus nerveux. Hate d'essayer 3s :BD: , Il parait que c'est encore plus vite que 2 NiMH série. Je vais avoir peur de ce petit diable de vitesse Smile
_David
_David
Jeu 11 Fév 2010 - 7:10
les flightmax, je les ai eu toutes en EC3, ca a peut etre changé depuis.
sinon si vous voulez des batteries qui envoient mais qui rentrent très juste dans le box :
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/accus-e-revo-1-16-t2627-30.htm#50159
elles sont livrées en XT60 et c est du 30C.
Edit : OOps trop tard on dirait.
Jeu 11 Fév 2010 - 7:11
Merci OffshoreMetal,
Pour tes essaies, j'aimerais bien savoir quel setup semble le mieux au niveau température de l'ESC et du moteur VS performance (vitesse mais surtout accélération)...
L'autonomie ne m'intéresse pas. Au pire, j'acheterai d'autresss batteriesss Twisted Evil
Pour l'instant mon mini E-Revo ne surchauffe pas trop avec ces 2 NiMH en série à -10 deg C mais cet été à +30 deg C et plus ?????
E-Revow04
Jeu 11 Fév 2010 - 10:06
Juste pour vous dire que je viens de recevoir mes Zippy Lightmax 2200Mah 20C et elles sont câblées en Xt60 mais elles ne passent que 65A en continu contre 80A pour les Deans je vais donc les souder en Deans .Les Lipos pèsent 120grammes/pièce contre 140gramme/pièce pour la batterie d'origine ce qui est bon pour la course au poids Twisted Evil
La suite ici !
CedriK
CedriK
Nombre de messages : 13
http://art.deko.free.fr
Jeu 11 Fév 2010 - 10:17
Reçus hier en XT60 Wink
_David
_David
Jeu 11 Fév 2010 - 10:21
un truc interessant, j ai trouvé un tableau avec l amperage suivant les prises :
http://www.elektromodellflug.de/hochstromst/hochstromstecker.htm
Par contre si ce sont vos premières batteries et que vous n avez pas d autres connectiques, je pense pas qu il y ait besoin de changer dans la mesure ou chacune de vos batteries dégage 44A à 60A , donc inférieure à la limite de la prise et surtout, inférieure au besoin du moteur. non ?
Jeu 11 Fév 2010 - 11:20
Et un bon petit post qui parle des prises. Very Happy
