- speed micro desert !!!Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 88
utilisation batterie lipo
Dim 14 Fév 2010 - 13:27
bonjour a tous
voila j'aimerai savoir plusieurs choses sur les lipo :
-est ce vraiment si dangereux que tout le monde le dit ?
-mon chargeur permet 0.5 ou 1.5 ou 3 A pour charger les batteries alors que choisir pour des lipo 3S 1300mah ?
-si on ne les utilise pas comment les charger pour pouvoir les conserver si on ne les utilise pas pendant plusieurs mois ?
-pour etre en securité comment les garder ( dans un sac lipo puis dans une boite en metal c'est bon ) ?
c'est pour toute ces raisons que j'hesite a passer en lipo (les lipo hard case orion 3S )ou rester avec 2 nimh en series ( en passant ces bons 1.5A pour charger mes batteries d'origine ?
j'ai rechercher mes je me perd un peu entre toutes les reponses donc merci de m'aider un peu
Re: utilisation batterie lipo
Dim 14 Fév 2010 - 19:33
Si tu ne respectes pas quelques points de sécurité, oui ça peut être dangereux.
Maintenant il n'y a pas trente milles à respecter, mais ces quelques points sont importants.
>Toujours les charger avec Equilibreur.
>Toujours Respect l'ampérage de charge.
>Ne jamais les décharger à 100% (dès qu'il le véhicule n'a pas plus de puissance > s'arrêter)
>Très très très bien le protéger contre l'eau/ L'humidité)
>Pour les stockers, les laisser charger à 70%
>Les Stocker dans un coin dégagé en cas où....et si possible sous SacLipo.
>Si possible s'acheter un Testeur (ex. SmartGuard) pour voir checker leur niveau de Puissance/Capacité.
Ton chargeur permet de charger des lipos 3000mah max ou des 1500mah en 2C.
Dim 14 Fév 2010 - 20:25
merci pour ces reponses
donc pour charger des 1300 en 3s je met 1.3 A ?
et comment on fait pour charger les batterie a un certains pourcentage ?
vu que il n'y a que le choix de 0.5 ou 1.5 ou 3 A sur mon ultramat je vais me commander un imax b6 au moins j'aurai plus de reglages
( je vais pas tout de suite pouvoir jouer avec mon mini je viens de casser mon premier diff arriére juste aprés 4 pack nimh en series )
sinon merci pour t'on aide
Nombre de messages : 759
Dim 14 Fév 2010 - 20:47
moi aussi j ai eu la même casse en mettant 2nimh en série!
Ne fais pas la même betise que moi, et vérifie bien ton diff avant aussi!
moi les 2 avaient lâché en même tps!
Dim 14 Fév 2010 - 21:32
merci du conseil ( je prendrai 2 diff au moins je serai tranquille )
sinon pouver vous me repondre a mon message précédent et j'aimerai aussi savoir si c'est plus puissant 2 nimh en series ou ne lipo 3s ?
Dim 14 Fév 2010 - 22:47
speed micro desert !!! a écrit:merci pour ces reponses
Oui ton 1300mah tu le charges à 1.3A > Donc 1C.
Je ne sais pas comment ca se passe sur ton chargeur mais sur le mien, je peux programmer le pourcentage que je veux.
Houlà oui problématique ton paramétrage d'ampère ! C'est quelle ref ton ultramat ?
Lun 15 Fév 2010 - 10:15
c'est un ultramat 8
c'est pour sa j'ai commander un imax b6 ( bon retour sur ce modéle d'aprés ce que j'ai vu sur le forum )
Lun 15 Fév 2010 - 11:04
Ultramat 8 dans la Black Liste !
Lun 15 Fév 2010 - 11:08
de quoi ? j'ai pas compris la ?
Lun 15 Fév 2010 - 11:19
J'ai mis ce chargeur dans ma liste noire > Les éléments que je ne recommande pas !
Lun 15 Fév 2010 - 11:44
ok
Lun 15 Fév 2010 - 19:03
j'en profite pour poser une dérniére questions
c'est mieux 2 nimh en series ou une lipo 3s ( je precise pour un mini revo)?
- JonkillRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Lun 2 Aoû 2010 - 3:20
C'est quoi c'est problème de différentiel ?
j'utilise 2 lipos 2S en parallèle, quelle pêche !!!, un régal ce petit monstre
Je n'ai pas encore mis les rondelles de calages, est-ce ca ?
Nombre de messages : 1561
Lun 2 Aoû 2010 - 11:29
Ni l'un ni l'autrespeed micro desert !!! a écrit:j'en profite pour poser une dérniére questions
Déjà juste avec des "bons" 2S =c'est très proche des 2 Nimh en série
et si tu as le combo d'origine: il n'aime pas trop les 3S
