Ketill
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.hightoxic.com
Enorme probleme montage fusée^^ Empty Enorme probleme montage fusée^^
Jeu 18 Fév 2010 - 12:23
Voila, aujourd'hui j'ai reçu mes fusée golden horizon, sans plus attendre, je décide de les monter !
Mais le je suis face a un gros soucis ! Un enorme soucis ! En gros j'ai démonter mes fusée stock pour récupéré les soufflet, les roulements et la "bille avec une tige" qui se visse dans les triangle. Vous voyez de quoi je veux parler ? (sinon je mettrais une photo explicite).
Probleme : Lorsque je monte le tout dans mes fusée golden, cette bille avec une tige coince, elle ne peut pas bouger ! Je pense que c'est a cause que je n'ai pas mis d'huile (vous en pensez quoi ?) donc avec quoi faut il que je les huile ? Une huile spécial ou pas très important ? Faudra t-il que je re huile mes roulements ou pas ? Avec quels type d'huile ? Es-ce qu'une goutte d'after run peut le faire (c'est une huile a la base^^). Ou peut être de l'huile silicone, je ne sais pas a quoi elle sert ><
Merci de vos réponse rapide Wink
Edit : Ca m'énerve car ils coulisse très bien dans les stock >< Aidez moi svp !!! :'(
Enorme probleme montage fusée^^ Empty Re: Enorme probleme montage fusée^^
Jeu 18 Fév 2010 - 13:25
Tu parles de la rotule qui va sur la tête de la biellette ?
Enorme probleme montage fusée^^ Userba10
Nombre de messages : 3170
Jeu 18 Fév 2010 - 13:29
Si c'est la rotule qui ne pivote pas facilement, tu dois déserrer la piece blanche :
Enorme probleme montage fusée^^ ERV021V2RED
Ketill
Ketill
Jeu 18 Fév 2010 - 13:36
Oui c'est la rotule ! Mais même sans la pièce blanche sa galèren sa coince... Il faut huiler ? Huile silicone ?
Jeu 18 Fév 2010 - 13:38
Normal c'est censé pivoter sans mal même sans huile/graisse ... bizarre !
Sur toutes les portes fusées, tu as ce soucis ?
Ketill
Ketill
Jeu 18 Fév 2010 - 14:20
Oui, sa coince pas mal...
Jeu 18 Fév 2010 - 14:27
Tu as les rotules fusée d'origine ?
Ketill
Ketill
Jeu 18 Fév 2010 - 16:48
J'ait tout d'origine sauf les fusées en elle même. La sa coince deja moins sur une rotule mais bon ><
Jeu 18 Fév 2010 - 17:05
Regarde l'état de ta rotule et le compartiment qui reçoit cette rotules, sur la fusée.
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Jeu 18 Fév 2010 - 17:13
salut , juste une question, il s'agit d'un REVO 1/16 ou d'un REVO 1/10???
Ketill
Ketill
Jeu 18 Fév 2010 - 19:11
Revo 3.3
Sinon tout est ok, elle coulisse de mieux en mieux mais sa coince toujours un peu... C'est grave ? Et sinon je peut pas graisser un peu ? A quoi sert l'huile silicone ?
Et juste comme ça : leurs système de fixation es soufflets est ultra chiant ><
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Jeu 18 Fév 2010 - 20:18
salut .. je comprends pas .; faut que ca bouge un peu , pas trop mais un peu , disons que si tu remontes tout .. les amortisseurs jouent ils leur rôle ?? la voiture descends quand tu appuies dessus et remonte t elle toute seule ??
pour l'huile silicone c'est fait pour remplir tes amortisseurs ...
Ketill
Ketill
Ven 19 Fév 2010 - 12:42
Bon perso j'ai tout huilé et c'est nickel ! Plus qu'a remonter ces maudits soufflets (super chiant sur les golden ><) et gogogo. En plus j'ai un chantier pas loin donc gros trou et des tas de terre énorme (4-5m^^).
Ketill
Ketill
Sam 20 Fév 2010 - 18:51
Bon j'ai uné énorme problême qui me fou violamment les boules... J'ai tout stock (soufflet + rotule + roulement) sauf les fusées en elle même.
J'ai montée les rotule et les soufflets, nickel ! Bon je part pour tout revisser et la...IMPOSSIBLE de mettre le plus petit roulement dans son emplacement ! Il est trop grand (?). Du coup es ce qu'il y a des roulement spécial pour les golden ou pas ? Faut il juste que je force comme un bourrin ?
Merci de vos réponses, je désespère...
leatherface
Nombre de messages : 50
Sam 20 Fév 2010 - 20:08
j'avais eu la même mauvaise surprise que toi pour les roulements .. en fait les petits roulements des fusées sur les Summit sont en 6X13 alors que sur les Revos en 6X12 ... il te faut donc acheter des roulements en 6X12 pour que ça joue ...
Ketill
Ketill
Sam 20 Fév 2010 - 20:16
Et ça coute :/ Ma mère va me tuer et moi me suicider ><
leatherface
Sam 20 Fév 2010 - 20:19
Comment fera t'elle pour te tuer si tu t'es déjà suicidé ? Ou toi pour te suicider si elle t'a tué ? En fait les roulements ne sont pas trop chers non plus .. donc il n'y aura pas de mort ! regarde sur Ebay tu as des bons prix
Sam 20 Fév 2010 - 20:22
Je pense que s'il fallait des roulements spécifiques comme pour les fusées RPM qui sont plus grands, ils te les auraient envoyé avec.
Les roulements des différentiels sont très dur à monter aussi et tout est d'origine.
Tu peux essayer de mettre ton roulement au congélo il va se rétracter, faire chauffer tes fusées dans un four, elles vont se dilater et ça devrait rentrer. (je fais comme ça pour le 1/1)
Mais si jamais attends les conseils des pro du revo.
Je viens de voir le message de leatherface. 1mm ça fait beaucoup....
Ketill
Ketill
Sam 20 Fév 2010 - 20:25
@leatherface : Je me met sur un tabouret avec une corde, elle tire a un endroit ou je ne meurt pas tout de suite, déséquilibrer je tombe du tabouret et je me suicide tout en me faisant tuer boulay
Sinon je vais essayer le congélo mais je suis bien deg ><
Sam 20 Fév 2010 - 22:30
Laisses tomber le congélo. 1mm ça fait trop! Je viens de regarder le jeu logement/roulement est en micron. Et puis même "si" tu le rentres tu risques de ne plus pouvoir le sortir quand il sera HS.
