remplacement triangle av inférieur
Lun 1 Mar 2010 - 0:18
bonjour à tous
je suis nouveau en e revo et je voudrai savoir s'il est compliqué de remplacer les triangle inférieur avant
car je viens.................d'en casser un
au vue de la vue éclaté ca a pas l'air simple
j'en ai commandé 2 et avant de démonter et faire une connerie je me renseigne un peu
merci de votre aide
bye
jeff
merci de votre aide
bye
jeff
Re: remplacement triangle av inférieur
Lun 1 Mar 2010 - 0:23
Assez simple.
N'oublie pas que tu as les vues éclatées Traxxas pour t'aider.
Lun 1 Mar 2010 - 10:45
Chezoit a écrit:Assez simple.
bonjour
justement en regardant la vue éclatée j'ai bien réussi à démonter le triangle du chassi pas de pb
mais je ne sais pas comment démonter la rotule à l'extrémité du triangle
faut juste tirer fort dessus ou est eslle fixée par des visse
cordialement
jeff
Lun 1 Mar 2010 - 11:21
>Il faut démonter les roues.
>Dévisser les bouchons.
>Dévisser les rotules.
Lun 1 Mar 2010 - 16:36
Merci chezoit pour cette réponse aussi rapide ainsi que les illustrations qui vont bcp m aider
par contre j ai acheté mon Revo d' occasion
sais tu ou je peux trouver la clé traxxas pour démonter les bouchons car je ne l ai pas
bonne après midi
Jeff
bonne après midi
Jeff
- FroguiRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 167
Lun 1 Mar 2010 - 17:09
Sur Liquid RC: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237516_431&products_id=12446 et http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237516_421&products_id=8281
Il y a plein de références disponibles mais faut chercher un peu
Lun 1 Mar 2010 - 19:10
sinon tu peu prendre une clef allen de 4mm je crois
Lun 1 Mar 2010 - 22:35
yess tu retire le truk en plastique bleu et tu prends une grosse clef à laine ou alors sinon tu peu dévisser directement la boule en passan à travers la membrane plastique bleu!
l y as 1 trou en forme de crox déjafait
Mar 2 Mar 2010 - 0:08
ok ok
pour les rotules
comment sont elles fixées sur le triangle
je suppose qu'elle ont un pas de vis et vissées dans le triangle ??????
pour les rotules
Mar 2 Mar 2010 - 0:11
c'est précisément cà la boule est une visse
Mar 2 Mar 2010 - 0:13
Frogui a écrit:Sur Liquid RC: http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237516_431&products_id=12446 et http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=237516_421&products_id=8281
merci pour les liens
je vais jeter un coup d'oeil
bye
Mar 2 Mar 2010 - 0:17
Truggy power a écrit:c'est précisément cà la boule est une visse
nickel
je pense avoir toutes mes réponses
dés que j'ai un peu de temps je m'y met
c'est pas le tout de casser le matos mais fo réparer à un moment donné......
d'autant que la météo est plus clémente et ya pas pire que du beau temps et un revo en caraf....
Mar 2 Mar 2010 - 0:19
pass en rpm tu t'emmerdera moin à te retaper cà
Mar 2 Mar 2010 - 0:41
comme un con je viens juste de percuter
la boule ne sort pas de sont logement en fait!!!!!!!!???????????????
si c'est le cas désolé il est presque 1 heure du mat et après une bonne journée de taff la haut ca marche moin vite!!!!!
Mar 2 Mar 2010 - 16:35
ca y est j'ai démonté et changé ce triangle et..................je me fesais une montagne pour pas grand chose
toutes vos explications m'ont été très utile pour comprendre
merci @ tous
merci @ tous
- [NEW]Triangle supérieur Inférieur X-Maxx Hot Racing/Aluminum Lower XMX55X01 Upper XMX54A01 Arm
- [NEW] Triangle/Triangles Inférieur & Supérieur pour X-Maxx par RPM Racing/Upper & Lower A-arms 82352
- [NEW]Bouchon inférieur Aluminium pour suspension/Aluminum Shock Lower X-Maxx par Dhawk Racing
- Remplacement des cardans ?
- Remplacement moteur slash 4x4
