- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Remplacement moteur slash 4x4
Dim 1 Déc 2013 - 10:42
Après avoir eu quelques problèmes sur la slash 4x4 de mon fils, nous imaginons changer le moteur (et peut-être le contrôleur). Mais on va essayer de garder le contrôleur VXL3S dans un premier temps.
Il voudrait pouvoir rouler en 3S même si la plupart du temps il serait en 2S.
Quel moteur (ou combo) nous conseillez-vous sachant qu'il ne doit pas être plus grand que celui d'origine (diamètre 36mm par 56mm (maxi 58) ?
Le velineon est un3500KV. On voudrait un moteur entre 3000 et 3500 pour être sur de pas le cramer.
Re: Remplacement moteur slash 4x4
Dim 1 Déc 2013 - 11:24
Le Must sur le marché qualité/specs/prix ; Le SC8 WP 128A / 3400KV.
Avec ça, tu seras tranquille.
Sam 14 Déc 2013 - 22:11
Voici une petite vidéo du pb rencontré.
Aprsè 20 minutes avec RCTEAM la voiture repart chez eux pour une vérif totale.
Dim 15 Déc 2013 - 23:43
On dirait que le rotor du moteur a lâché.
Tiens-nous au jus.
Tiens-nous au jus.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Ven 7 Fév 2014 - 20:10
Bonsoir,
Je me permet de déterrer ce post pour vous demander si on peut mettre un MMM ou équivalent ainsi qu'un moteur brushless 2650kv et rouler en 4s avec un slash 4x4? Ou je vais tout péter?
Je regarde plus que sérieusement le lcg platinium...
Ven 7 Fév 2014 - 20:36
Sujet séparé et fusionné.
Une petite recherche avec moteur slash t'aurais emmené directement ici.
Sans oublier la méthode de recherche Google
Sam 8 Fév 2014 - 9:38
Non mait'e, pas taper!
En faite j'avais vu aussi ce post mais je voulais juste savoir si cette configuration était viable sur le slash.
Je cherche pas le compromis idéal ( en tout cas pas dans l'immédiat) je voudrais faire avec ce que j'ai sous la main actuellement.
Sam 8 Fév 2014 - 13:22
Oui, mais autant regrouper tous les choix possibles de moteurs au même endroit.
Sam 8 Fév 2014 - 20:04
moi je pense plus a un effet koguing , je sais pas si c est comme ca que ca s ecrit , mais j ai eu le meme souci sur mon e-revo , je ne crois pas que cela vienne de ton combo ! et malheureusement , je ne me rappel plus comment j ai régler le problème , mais il ya un post sur ca , car probleme résolu ici sur ce fofo ! de mémoire , j avais a ce moment un probleme de transmission radio , ajouter a des servo qui se métait en cour-jus ...
Mar 11 Fév 2014 - 22:47
Salut les gars. L'équipe de RCTEAM m'a changé le moteur, à vérifier le vario avec la télécommande. Je leur ai renvoyé car ils m'ont donné un numéro de colis avec lequel j'ai juste eu à faire le paquet. Ils ont pris en charge le rapatriement et le renvoi. Vraiment très pro RC TEAM.
