Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
+13
fu fu
albanbernard
RCstar
madmax
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- rafal02Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 122
Re: Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
Jeu 26 Sep 2013 - 8:50
Bonjour
je pense être dans la bonne page du forum
LA boutique OC-PRO vient de mettre en vente une LARGE GAMME DE FILETS RAPPORTÉS "HELICOIL"
pour la réparation des inserts
NOMBREUSES TAILLES EN STOCK : M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 OU EN ASSORTIMENT ...
Un Hélicoil est constitué d’un fil d’acier inox de très haute qualité qui a une section en forme de losange et qui se présente sous la forme d’un ressort fileté. Il va remplacer votre filetage abîmé pour que vous puissiez de nouveau visser votre boulon. L’hélicoil est la méthode la plus rapide et la plus facile pour réparer des filetages intérieurs endommagés et apporte l’avantage de renforcer le filetage existant dans des alliages légers comme l’aluminium, manganèse, (carters, culasses, …) ou les matériaux composites (carbone…).
A vous de voir si les prix sont intéressant.
Au cas où, peut être les rajouter dans la mettre la Boutiques partenaires?
Jeu 26 Sep 2013 - 10:06
Gsxzera a écrit:Boutiques partenaires = Boutiques de VPC partenaires du forum proposant des réductions ou autres avantages à tous les membres du forum.
Merci de faire attention avant de poster des messages de les poster dans la bonne catégorie.
Jeu 26 Sep 2013 - 11:12
lol s'est bien pour sa que je l'ai posté ici
et laissé le choix au Modo le cas échéant !!
Mer 20 Nov 2013 - 17:52
+1 , le mieux est que tu face le tour de toute ses visse aprés 1 ou 2 pack , car c est elle en se dé vissant qui agrandissent les taraudage , une simple verife d un coup de clé épargne bien des soucis ! perso depuis peut j utilise cette colle pour remplir les trous trop grand tu as 5 min aprés melange pour faire ce que tu veux , elle seche et reforme ton filet , l avantage , et que tu peux quand meme re-devisser ta visse , c est une seringue a 2 buse , colle et durcisseur
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Re: Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Mer 20 Nov 2013 - 18:48
Je vous ai dit que ce forum était une mine d'info ???? non ? BEN JE VOUS LE DIT. Par contre Vinci tu te rappelles pas où tu a acheté cette colle des fois.
Sur internet ?
Sur internet ?
Mer 20 Nov 2013 - 19:52
Sujet séparé et fusionné.
Mer 20 Nov 2013 - 20:22
et non malheureusement on ne trouvera pas celle ci dans le commerce , ou tout simplement pour les particulier , c est du matos pro , mais il doit exister un équivalent , c est pour ca que j ai mis le nom en apparent , et a dire vraie , je n ai pas chercher sur la toile , mais j ai trouver calooping a écrit: Par contre Vinci tu te rappelles pas où tu a acheté cette colle des fois.
Sur internet ?
http://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives.xml/665/2
Mer 20 Nov 2013 - 23:25
Bon ben c'est gentil de nous dire que tu as une colle qui va bien et qu'on peut pas en avoir, nous. Je vais chercher chez LOCTITE eux aussi font tous les adhésifs structuraux possible. On va bien trouver le bon, Je vous tiens au courant de mes recherches et de mes essais. A moins que l'in d'entre vous ait déjà trouvé.
Mer 20 Nov 2013 - 23:31
- Nombre de messages : 1869
Jeu 21 Nov 2013 - 10:39
Pourquoi ne pas essayé avec un point de pistolet à colle ?
Jeu 21 Nov 2013 - 11:22
ca ne peut pas marcher , si tu met ta colle dans le troue , le temps que tu la visse , elle aura sécher , et si tu met sur la visse , en vissant , elle va remonter en suivant le pas de visse et boudiner en haut tout en séchant a moins que tu ais dejas essayer , mais toute mes tentative on échouer pour cette technique , et coller la tete juste avant la fin ne marche pas non plus , puisque cette colle ne résiste pas a l humidités
Jeu 21 Nov 2013 - 11:29
Sujet fusionné.
@Benjqtek
Excellente idée.
Un bon test serait de bonne augure !
@Benjqtek
Excellente idée.
Nombre de messages : 1509
Mer 1 Juin 2016 - 6:58
un petit UP de ce super post !! une goutte de cyano +paille de fer, et zou un bulk quasiment neuf !!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 1 Juin 2016 - 18:10
Ca marche bien hein !
Mer 1 Juin 2016 - 18:20
du top de top !!
et puis simple, rapide et pas cher
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mer 1 Juin 2016 - 19:05
Il faut vraiment que je trouve l'history du gars qui avait parlé de l'astuce...D'après du souvenir que j'en ai, ça date méchamment.
Mer 1 Juin 2016 - 19:12
tu m’étonnes que ça doit dater !!
Summit Brushless
Hop hop hop....
Jeu 2 Juin 2016 - 12:26
Je viens de trouver le post original ! C'était sur BLM, une astuce de CHRIS01 (19 Jan 2009) !
(...Où j'y allais, sûrement, à l'époque de @Gilou & @Pierre qui étaient aux commandes.)
