Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Nombre de messages : 839
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Jeu 23 Déc 2010 - 23:17
j'ai juste une petite question, tu l'as acheté ou ton combo tenbol mamba max???
Jeu 23 Déc 2010 - 23:22
Salut Ez3kiel,
J'avais acheté mon tenbol sur leur site, mais tu peut aussi le trouver ici.
Et mon combo Mamba Max Pro sur ebay.
Dim 26 Déc 2010 - 16:01
Je viens de me faire un renfort d'amorto arrière en alu 3mm.
(Petite discution avec Quadman)
Quelques photos avec au passage le renfort chassis arrière en alu.
Dim 26 Déc 2010 - 17:03
ça passe vraiment au poil de
beau boulot!
beau boulot!
Dim 26 Déc 2010 - 17:42
Lun 27 Déc 2010 - 2:47
Vraiment superbe.
Tu vas retirer la couleur verte du moteur ?
Lun 27 Déc 2010 - 3:08
Non pour le moment le vert du moteur ne me dérange pas du tout
Nombre de messages : 1561
Lun 27 Déc 2010 - 3:43
beau boulot l'ami !
Lun 27 Déc 2010 - 13:29
- spark30Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 123
Jeu 6 Jan 2011 - 17:36
tu done vraiment le gout de ce lancer dans cette belle avanture bricollage .je pourais utiliser mon kit dans mon rustler un mamba max aussi ,mais j'aime pas voler les idées des autres.
Nombre de messages : 1111
Jeu 6 Jan 2011 - 17:37
spark30 a écrit:tu done vraiment le gout de ce lancer dans cette belle avanture bricollage .je pourais utiliser mon kit dans mon rustler un mamba max aussi ,mais j'aime pas voler les idées des autres.
Bah ca depend, il y en a qui se sente insultés quand une de leur idée est volée, moi je trouve ca plutot flateur...
Jeu 6 Jan 2011 - 23:20
+1 avec jgodin03
Ven 7 Jan 2011 - 0:17
Moi je pense que sur un forum, les idées sont la pour être copiés.
Ceux qui sont pas d'accord ou vexé de se les faire volé, ils n'ont juste à ne pas les afficher.
Un forum c'est surtout pour s'entraider, pas pour ce "pavaner" et afficher de superbe idée et de ne pas vouloir les partager.
Si c'est le cas de certains membres et bien j'aimerais bien qu'ils s'abstiennent.
Ven 7 Jan 2011 - 0:38
Bah on peut bien partager et se pavaner a la fois
C'est une blague lol
Ven 7 Jan 2011 - 1:16
patoff
Ven 7 Jan 2011 - 2:04
"+ 2" pour Patoff!!!
Ven 7 Jan 2011 - 2:16
C'est vrai qu'il est agréable de ce pavaner avec fierté lorsqu'on a une bonne idée.jgodin03 a écrit:Bah on peut bien partager et se pavaner a la fois
Et puis qui a obtenue un brevet sur leur super idée ?
Ven 7 Jan 2011 - 9:34
Rien ne sert de montrer si c'est pour faire le beau.
C'est sûr ça fait bien plaisir d'avoir des félicitations mais c'est pour l'entraide
Ven 7 Jan 2011 - 14:50
tout a fais d'accord
Lun 24 Jan 2011 - 2:28
Je viens de monter mes 4 jantes neuves (il était temps vu l'état des pneus... ) et j'ai terminé la petite visserie du support moteur.
J'ai trouvé sur ebay une boutique de petite visserie inox.
TOUTE-LA-VISSERIE-INOXYDABLE
J'ai mis des rondelles "étroites" M2.5mm sur la vis tête fraisée entre les 2 plaques. Sa passe a un poil de cul du pignon/couronne mais sa passe.
Sa sert de "barre anti-intrusion" pour les petits cailloux et rend l'ensemble bien plus rigide (sans cette vis avec l'écrou je pouvais bouger légèrement le moteur a la main car les 2 points d'attache sont du même coté).
Voici quelques photos:
J'attends une RX box alu integy (en espérant que mon SR300 rentre dedans), les protections de servos alu integy et des chappes GPM.
Je vais aussi essayer de supprimer le jeu qu'il y a aux roues et faire une new carrosserie.
Bref encore un peut de boulot avant les premiers tours de roues.
Lun 24 Jan 2011 - 3:55
C'est parce que tu as placé ta 2ème fixation (celle du Haut) trop loin du moteur!Revotom's a écrit: j'ai terminé la petite visserie du support moteur.
>j'ai repris les 2 fixations du tenbol pour mon "summit" (Support-moteur "type2")
et vérifié :
Cette fixation se trouve sur le rebord intérieur du moteur (par rapport au diamètre-moteur)
>Idem que sur mon MERV (Support-moteur "Type1" =Tenbol modifié)
=pratiquement pas de torsion à la main ! ou alors en forçant pas mal...
= Jamais tordu la plaque en 3mm jusqu'à aujourd'hui !
Look la différence d'emplacement de la 2ème visse du haut ,
Tu le sauras pour ton prochain "support-maison"...
D'un autre coté ta 3ème visse est une bonne soluce pour une rigidité à toute épreuve !
et du jeu aux roues ??? tu as des Portes-fusées Alu pourtant
Lun 24 Jan 2011 - 11:59
Oui avec cette vis je n'ai pu du tout de problème (même si sa bougeais que très très peu sa ne me plaisais pas...).
C'est mon premier support moteur maison, donc normal qu'il ne soit pas au top, mais je suis quand même satisfait.
J'ai du jeu car mes maintient de rotules ne sont pas réglés au top (ils se sont desserrés, je vais remettre du frein filet), je vais aussi mettre des rondelles fines sur l'axe des cardans entre le roulement et l'hexa, et pour finir mes chappes gpm ont aussi chopées pas mal de jeu...
EDIT.
Je viens de les recevoir.
EDIT.
- TurbulaenceRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 140
Lun 24 Jan 2011 - 12:22
Joli ta bêbête Revotom's et joli boulot.
Combien elle pèse sans indiscrétions avec tes modifs ?
Lun 24 Jan 2011 - 12:34
Merci Turbu
Pour le poids je suis aux alentours des 1350-1400grs (vielle balance a aiguille... mdr) sans carro ni accu (d'autres pièces alu vont venir).
Lun 24 Jan 2011 - 12:38
Ok, donc pour l'instant, 200/300Grs de plus que l'origine.
