Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
+51
fredoo51
dédé
Revonix
Revo_Addict
X Donnie
cal76
vinxo
savage69
rem
Turbulaence
spark30
grimpeur
dowell
castek
jejegarcia
jeje74
opossum
XDG 71
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
coyote1311
karl-76610
Ray-mt
cckb
Olic888
_David
Cedleonr
Virolos
madrid6
Thad73
Quadman
tsiap
kenwood76
Jojo 38
55 participants
Re: Revotom's [E-Revo 1/16 BigBlock / Mamba Max Pro 5700kv]
Ven 10 Déc 2010 - 19:26
Vous postez et je référencerais sur la P1.
Nombre de messages : 1561
Sam 11 Déc 2010 - 3:43
et c'est posté!
Sam 11 Déc 2010 - 13:08
Quadman a écrit:@Revotom's:
En regardant tes photos, je me demandais
-Tu ne va pas être un peu juste au niveau place entre ton contrô et ton boitier réception pour installer ton "540"
De retour d'alsace
Non t'inquiète pas sa passe tout est monté tout va nikel
Sam 11 Déc 2010 - 13:52
c'est surtout ton boitier de réception qui me faisait doûter !
Bientôt des photos alors (de ton instal complète , pas de cigognes! )
Sam 11 Déc 2010 - 13:53
Je vais voir ce que je peut faire pour toi...
Sam 11 Déc 2010 - 14:31
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Sam 11 Déc 2010 - 14:44
Très beau !!
Juste le vert du Mamba qui jure avec les couleurs Black & Silver, mais je chipote
Il est quand même très beau
Juste un truc..
Tes pneus, tu les changes quand???
Si quelqu'un cherche des pneus drifts, s'adresser à Revotom's
Juste un truc..
Sam 11 Déc 2010 - 14:50
Mercicastek a écrit:Très beau !!
pour le moment sa ne me dérange pa tropcastek a écrit:Juste le vert du Mamba qui jure avec les couleurs Black & Silver, mais je chipote
castek a écrit:Juste un truc..
Ils vont etre changés pour les premiers tests
castek a écrit:Si quelqu'un cherche des pneus drifts, s'adresser à Revotom's
Sam 11 Déc 2010 - 14:55
Effectivement, beau projet.
Le mien est en "stand by". Je n'ai pas encore reçu ma nouvelle radio... Elle est au douane
J'ai quand même débuté le découpe de la pièce...
Bravo et A+
Bravo et A+
Sam 11 Déc 2010 - 14:58
Merci patoff
Moi aussi je ne suis pas prêt pour faire les tests...
Je doit installer le récepteur, fignoler le support moteur (petite visserie), installer le renfort chassis ARR (commandé), commander des pneus et les accus...
Sam 11 Déc 2010 - 15:01
ça claque super-bien je trouve aussi, belle instal très propre avec tout ces chromes !
(Et perso, je trouve que le Mamba Vert ne fait pas môche ! )
Il ne te reste plus qu'à fabriquer une protection/un cache pour la transmission !
-Sans rire, Tu as prévu quelques chose ou tu laisse comme ça ???
Sam 11 Déc 2010 - 15:07
Quadman a écrit: ça claque super-bien je trouve aussi, belle instal très propre avec tout ces chromes !
Je ne connais toujours pas le secret pour de si "clean" réalisation ?
Sam 11 Déc 2010 - 15:19
MerciQuadman a écrit: ça claque super-bien je trouve aussi, belle instal très propre avec tout ces chromes !
Oui le vert n'est pas choquant
Pour la transmission j'y ai pensé mais j'ai préféré jouer ma fégnasse et laisser comme sa (comme sur les b-revo 1/8 ou tenbol non modifié).
J'ai poncé a l'eau avec du 400 puis 600 (j'aurais bien terminé au 800 mais je n'en avais pas chez moi)patoff a écrit:Quadman a écrit: ça claque super-bien je trouve aussi, belle instal très propre avec tout ces chromes !
ensuite j'ai utilisé du MIROR mais j'ai beaucoup entendu dire (notamment Quadman & Gsx) que le BELGOM ALU était mieux
Sam 11 Déc 2010 - 15:34
Ok pour les faire reluire.Revotom's a écrit:...
Propreté et ordre, c'est deux.
Mais moi, c'est toujours le fouille avec les câbles ?
De plus, je vais prendre un résolution pour la prochaine année... Utiliser le silicone "Black RTV" avec beaucoup, beaucoup de modération.
- dowellRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 12
Dim 12 Déc 2010 - 1:01
couple tes cable plus court, c'est le secret de l'aspect clean, pas de suplus de fil.
après des rislan pour attacher tous ca.
silicone "black RTV" c'est quoi?
Dim 12 Déc 2010 - 1:13
- grimpeurRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 71
Dim 12 Déc 2010 - 10:09
Une chose m'intrigue, c'est bien un sac entier de rondelles qui sont empilées en lieu et place d'une entretoise pour la fixation moteur ?
Dim 12 Déc 2010 - 14:07
Oui c'est bien des rondelles
Dim 12 Déc 2010 - 21:15
Alors je te recommande une entretoise ou un bout de tube alu...
Dim 12 Déc 2010 - 21:39
Je sais mais il faut que les entretoises soient parfaitement plates/droites... et je n'ai pas de tour.
C'est pour sa que j'ai mis des rondelles et j'ai parfaitement l'écart qu'il me faut (trop cour = le pignon tape dans la plaque, trop long = le moteur tape dans les amortos ARR).
J'ai mis une vis tête fraisée qui dépasse entre le pignon et la couronne, je vais y mettre un écrou pour éviter que l'ensemble soit "flexible".
Dim 12 Déc 2010 - 23:15
Quadman a écrit:
Qu'est ce que tu as prévu pour mettre entre les 2 plaques Alu
(j'ai fait le même système =2 plaques + 2 "gros" spacers Alu )
Revotom's a écrit:merci Quadman
entre mes 2 plaques j'aurais bien voulu des spacers alu mais j'ai pas de tour et a la lime je l'aurais jamais parfaitement droit/plat, j'utilise donc des rondelles (14 exactement sur les 2 vis) et j'ai pil poil ce qu'il me faut (méme pas 1mm aux amortos ARR).
grimpeur a écrit:Salut,
grimpeur a écrit:Alors je te recommande une entretoise ou un bout de tube alu...
@Revotom's:Revotom's a écrit:Je sais mais il faut que les entretoises soient parfaitement plates/droites... et je n'ai pas de tour.
Tu te radote mon ami ! enfin...tu te répète quoi!
@grimpeur:
t'as raté un épisode!
Ne m'en voulez pas , je suis d'humeur taquine ce soir!
Dim 12 Déc 2010 - 23:51
Quadman a écrit:...
Lun 20 Déc 2010 - 23:37
Jeu 23 Déc 2010 - 22:05
Merci Tom
Il faudra que je regarde si je peux faire ça car le récepteur, je le mets du côté du contro et la lipo de l'autre côté pour équilibrer. Je ne sais pas si j'ai encore assez de place pour perforer le chassis
Jeu 23 Déc 2010 - 23:02
Pourquoi tu ne fait pas cette instal ?
