- syko128Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
installation d'un fan sur le moteur
Jeu 29 Avr 2010 - 20:45
bonjour,
j'ai un e-revo vxl depuis un petit moment et je veut ajouter un fan sur le moteur mais je ne sais pas ou le relier ou le connecter s'il y aurait quelqu'un qui pourais me référer un lien ou me lexpliquer comment le faire sa serais vraiment apprecier.
Re: installation d'un fan sur le moteur
Jeu 29 Avr 2010 - 22:25
un radiateur avec ventilo tu veut dire?
Jeu 29 Avr 2010 - 22:26
oui exactement un radiateur avec un ventilo sur le radiateur du moteur et si je veut aussi un ventilateur su mon esc comment faire merci
Jeu 29 Avr 2010 - 22:30
tu les branche sur les voies libres du recepteur ou sur une seule voie avec un cable en Y
Jeu 29 Avr 2010 - 22:31
mais avec quelle connecteur je les connect? et marche t'il en lipo, etc?
Jeu 29 Avr 2010 - 22:37
si tu pouvais me faire un dessin ou peu-être une image car je ne voit pas vraiment cella pourrais être connecter avec le récepteur en Y et ou prendre le connecteur
Jeu 29 Avr 2010 - 22:40
Jeu 29 Avr 2010 - 22:42
et sais tu si je peu me procurer juste les prise pour le connecter ?
Jeu 29 Avr 2010 - 22:45
il n'y a pas de prise sur ton ventilo?
Jeu 29 Avr 2010 - 22:52
est-ce-que ce fan a les bonne prise pour le connecter ?
http://www.yeahracing.com/catalog/ya0133bu-motor-heat-sink-wfan-p-1589.html
Jeu 29 Avr 2010 - 22:58
je ne crois pas mais je peut me tromper car on vois trés mal (prise blanche sur fond blanc).
il faut que sa soit la méme que sur le lien, regarde sur ton recepteur tu as celle du servo de direction et celle du contro
Jeu 29 Avr 2010 - 23:00
ok merci alors sinon je peut acheter cest plug la ?
http://www.yeahracing.com/catalog/wpt0010-2pin-with-wire-p-1431.html
Jeu 29 Avr 2010 - 23:08
les connections de ton lien peuvent se monter si tu met un accu dans un des 2 compartiments du chassis rien que pour les ventilos (bien sur ton accu doit aussi avoir cette prise).
perso je préféres garder mes 2 compartiements pour les lipo et brancher les ventilos directement sur le recepteur.
voici les prises ici et la (prises males)
Jeu 29 Avr 2010 - 23:11
je ne comprend se que je doit faire avec c'est prise la
Jeu 29 Avr 2010 - 23:17
les brancher sur ton recepteur pour alimenter les ventilos mais il y a des ventilos qui on deja ces prises regarde le premier lien que je t'ai envoyé
Jeu 29 Avr 2010 - 23:19
je vois mais le récepteur a pas juste 2 pin pour le brancher ?
Jeu 29 Avr 2010 - 23:22
c'est une petite prise male avec normalement 3 fils (comme le servo de direction) mais pour un ventilo il n'y en a que 2 (rouge et noir)
Jeu 29 Avr 2010 - 23:23
aaaaaaa ok je vois XD hahahaha alors j'ai juste besoin d'une prise mâle pour remplacer elle que j'ai sur mon ventilateur en se moment ?
Jeu 29 Avr 2010 - 23:30
oui voila
tu as quoi en ce moment comme prise sur le ventilo?
Jeu 29 Avr 2010 - 23:52
bien j'ai une prise a 2 trou pense tu que même si je n'ai pas la même prise que que sa rentre dans les pin sa peu marcher ?
Jeu 29 Avr 2010 - 23:55
il te faut la méme prise sinon sa rentreras pas sur le recepteur
Jeu 29 Avr 2010 - 23:58
et comment on fait pour mettre le connecteur mâle je sais faut les souder mais c'est quoi qu'il faut souder sur le connecteur?
Ven 30 Avr 2010 - 0:00
ben les fils du ventilo...
Ven 30 Avr 2010 - 0:01
je sais mais comment est fait le connecteur que je doit remplacer pour les souder
Ven 30 Avr 2010 - 0:03
je t'ai donné 2 liens un avec les fils et un sans.
