Hammerhead
Hammerhead
Nombre de messages : 435
probleme trx 3.3 Empty probleme trx 3.3
Ven 30 Avr 2010 - 17:24
salut à tous,
je vient de recevoir ma nouvelle culasse (javais coincer la bougie dans l'autre...xD).donc je remet tous bien et tous, et puis
j'essaie de démarrer mais rien...je remet les réglage d'usine mais toujours rien. l'essence arrive bien dans le moteur...les 2 lumières verte s'allume sur le boitier ez start...j'ai redémonter la culasse pour voir si le moteur était pas noyé...enfin bref, tous essayer mais rien...
merci d'avance
ROBIN
probleme trx 3.3 Empty Re: probleme trx 3.3
Ven 30 Avr 2010 - 18:16
Tu as contrôlé ta bougie Question
Hammerhead
Hammerhead
Ven 30 Avr 2010 - 20:00
elle est neuve aussi...
Ven 30 Avr 2010 - 20:19
Elle est peut être neuve, mais elle peut avoir claqué à la première tentative de démarrage Very Happy
J'ai 3 poignées de démarrage Ez Start, sur les 3 j'en ai une qui ne donne pas assez de courant pour alimenter la bougie , mais tu peux avoir le cas contraire et avoir trop de courant qui te grille la bougie...
Si tu as une bougie froide et pas assez de courant, elle peut rougir un peu mais pas suffisamment pour démarrer. Je te parle d'un cas que j'ai eu.
Hammerhead
Hammerhead
Ven 30 Avr 2010 - 22:08
sa se peu que comme il n'a pas tourner pensant longtemps, de l'essence est rester dans le carbu et la encrasser ? car quand jai démonter la culasse, il y avait de l'essence noir sur le piston, comme de l'essence sale...
Sam 1 Mai 2010 - 4:19
J'ai laissé un revo arrêté pendant 2ans sans même l'avoir nettoyé, le réservoir plein et il a redémarré.
Après avoir essayé de démarrer, si tu enlèves ta bougie que tu retournes ton revo tout en faisant tourner le moteur avec l'Ez sart, est-ce que tu as de la Nitro qui coule Question Regardes seulement la bougie si elle est humide…
Si oui s’est que ton carbu n’est pas bouché.
Sinon s’est que soit ta bougie qui est HS ou que ta poignée déconne. Il se peut aussi que tu sois trop riche avec une bougie trop froide. (Bougie froide = bougie avec un filament de gros diamètre qui a besoin de beaucoup de courant pour rougir) Si tu envoies trop de Nitro la bougie ne peut pas rougir.
Mais déjà est-ce que tu l’as contrôlé ta bougie comme je te l’ai dit et quel est sont numéro ou sa référence Question Question
Si t’as bougie n’est pas grillée et quelle s’allume avec un rouge orangé, essayes de resserrer ta richesse par 1/8 de tours pour voir…
Sam 1 Mai 2010 - 11:27
@Révo3.3
Quel bruit / réaction / impression il te fait quand tu essayes de le démarrer ?
probleme trx 3.3 Userba10
Hammerhead
Hammerhead
Sam 1 Mai 2010 - 19:01
bas enfaite normalement quand on démarre il monte un peu dans les tours, et ensuite il démarre.Est bien la il ne prend pas de tours.
j'ai tester la bougie. elle ne rougit pas mais le voyant vert sur le boitier ez start est allumé...
Sam 1 Mai 2010 - 20:16
Je pense que ton problème pourrait se situer au niveau de la prise de l'Ez Start à l’arrière du revo. Les fils sont tellement serrés contre le support de carro qu'à force les gaines s’usent avec les vibrations. A mon avis tes 2 fils bleu et jaune sont en court circuits. Je viens d'essayer sur un des revo, si je shunte les fils bleu et jaune le voyant de Glow plug s'allume comme si la bougie était bonne mais la bougie ne s'allume pas.
Il se peut aussi que des fils soit dénudés ailleurs, au niveau des amortisseurs par exemple...
Regardes tout ça et tiens moi un courant Razz
Hammerhead
Hammerhead
Sam 1 Mai 2010 - 20:31
j'ai changer ces câbles il y a 2 semaine. je n'est pas roulé depuis
Sam 1 Mai 2010 - 20:36
Regardes si tu ne les a pas abimé en remontant la prise...
Tu as essayé de tester avec une autre bougie Question
Hammerhead
Hammerhead
Dim 2 Mai 2010 - 16:58
je n'est pas d'autres bougies
Nico12
Nico12
Nombre de messages : 1195
Sam 12 Juin 2010 - 22:44
solution : teste avec un vrai chauffe bougie d'un coppain
Inferno68
Nombre de messages : 81
Jeu 26 Aoû 2010 - 0:01
j'ai aussi ce probleme moi mon revo demmarre beaucoup mieu avec un vrai chauffe bougie, avec l'ez start il demarre aussi mais il met un peu plus de temps
Nico12
Nico12
Jeu 26 Aoû 2010 - 0:05
c'est pas un probleme Wink c'est juste que le chauffe bougie fait plus rougir la bougie c'est tout
Jeu 26 Aoû 2010 - 0:14
C'est pas un problème...Je ne regrette vraiment pas l'Ez Start nan Je viens justement d'en parler ICI Il vaut mieux avoir une bougie bien rouge qui fasse démarrer le moteur au 1/4 de tour plutôt qu'une bougie faiblarde qui met 3h à lancer le le lancer quand il ne fini pas par se noyer...
Nico12
Nico12
Jeu 26 Aoû 2010 - 0:17
oui c'est sur
