- revodulimousinRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 10
probleme trx 3.3
Jeu 21 Avr 2011 - 21:42
bonjour voila mon petit probleme en attendant d'avoir les moyen pour commender un moteur plus disont performant je tourne encore avec le petit trx 3.3 je me trouve un peu embeter je m'explique
les deux premiers pleins mon moteur tourne comme un monstre pas de souci que du bonheur arriver au dela vers 3 plein mon moteur s'emballe c'est a dire qu'il est mou au demarage ne passe pas la seconde et se met a caler pour rien pourtant je ne touche a aucun reglage.
j'ai une petite fuite au niveau de la vis de richesse es que sa peu venir de sa ou c'est autre chose?
Re: probleme trx 3.3
Jeu 21 Avr 2011 - 21:48
Oui ça peut venir d'une prise d'air au niveau de ta vis de richesse.
Mais comment tu le sais que tu as une fuite à ce niveau ?
Jeu 21 Avr 2011 - 21:50
pasque du carburant fuit par cet endroit et le pas de vis avait deja etait foirer pour quelle raison je sait pas je hn'y avait jamais toucher du coup un pote a moi du club ma refait un filletage comme il faut mais sa tourne toujour legerement dans le vide et il y a une legere fuite
Jeu 21 Avr 2011 - 22:00
Jeu 21 Avr 2011 - 22:03
je vait essayer je verrai bien si cela vient de ca merci gsx
