doudou2b
Nombre de messages : 41
Probleme perte frequence Empty Probleme perte frequence
Mer 5 Mai 2010 - 18:29
salut a tous Very Happy
aujourd hui apres 10 min de run mon e revo coupe l acceleration donc je me dit " tiens les accus sont deja morte ????"
bref je change mes accus je fais un tour de circuit et la plus rien mon revo ne repond plus a ma radio je change les piles de ma 2,4 ghz tjrs rien j eteins tout puis je rallume puis je regarde le voyant de mon recepteur il reste vert puis en essayant la direction ca marche 5 secondes puis le voyant du recepteur clignote rouge et la voiture ne repond plus comment ca se fais ?????????? Question
quelqu 'un aurai eu ce blem merci pour votre aide
Nombre de messages : 1155
Probleme perte frequence Empty Re: Probleme perte frequence
Mer 5 Mai 2010 - 20:25
esey de refaire la programmation (la liaison) entre recepteur et émetteur!voila Wink
doudou2b
Mer 5 Mai 2010 - 20:43
alors la reprog c est telecommande eteinte j accelere j allume ma telecommande puis mon revo et j attend le bip ? c est ca ?
Mer 5 Mai 2010 - 20:49
non je te dit recepteur radio et non recepteur radio+ voiture (pour cette programmation) !!!!!
Apres il se peut qu'il faut aussi faire radio et MMM!!(ca c'est expliquer sur le fofo souvent.
doudou2b
Mer 5 Mai 2010 - 21:02
ah avec le bouton set du l emetteur et link du recepteur ? si c est ca j ai deja fais et ca refais pareil la led verte puis passe au rouge 5 secondes apres !!!!!!
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mer 5 Mai 2010 - 21:26
moi je voterais pluuto puot les 3 petits fil du contro sectionné
doudou2b
Mer 5 Mai 2010 - 21:32
tu crois ? le controleur empecherai le revo de capter la radio ?
Mer 5 Mai 2010 - 23:31
euh... pardon mal lu!
non vue que tu as la direction de perdue aussi
moi j'avais le meme simptome mais sur accel et freinage
doudou2b
Jeu 6 Mai 2010 - 7:08
ok je vais tout demonter et eliminer au fur et a mesure
Jeu 6 Mai 2010 - 9:19
tres bonne initiative!!!
mais l'éléctronique suffi Wink
tu est en 2.4ghz ou en radio à quartz?
doudou2b
Jeu 6 Mai 2010 - 10:07
2.4 ghz mec
Jeu 6 Mai 2010 - 10:41
ouvre le récépteur vérivie les bbranchements et l'état des fils si tout est good = réinitialisation comme la dit ebline
Mike
Nombre de messages : 73
Jeu 6 Mai 2010 - 17:47
câble d'antenne pincé avec le couvercle du boitier du récepteur ?
(y'a le couvercle puis à côté y'a encore un petit couvercle)
