[gsxzera] Revo RB TM523
+11
adrien74
Jojo 38
jérôme44
Baorevo
15 participants
Re: [gsxzera] Revo RB TM523
Jeu 24 Juin 2010 - 18:29
Tu crois pas si bien dire Encore le rodage s'est pas un problème, mais se qui me gave le plus s'est que j'ai plombé les 5 premiers litres des 15 litres de Labema et que le Picco 26 red n'est toujours pas réglé correctement alors que pour le TM523 je m'étais fait un petit résumé du post it sur les réglages carbu et en rien de temps il a été réglé sans avoir besoin d'y revenir toutes les 5mm...REVOtOm's a écrit:au moin tu repart sur du neuf et surtout UN RODAGE
(je pence que sa va te souler vu ke tu a fini le rodage du RED DOT il y a pas longtemps...)
seche cheveux en vue...
Pour le préchauffage, j'ai envi de le laisser sur le tableau bord de la voiture en plein soleil
Malheureusement je le sais mais de toute façon je savais qu'il ne durerait pas bien longtemps...mais je pensais que serais plutôt à cause de la compression qu'il lâcherait. Pendant le rodage je n'ai jamais réussi à le faire chauffer et un moteur qui ne chauffe pas, le cylindre ne se dilate pas et tu ne fais pas du rodage mais de l'usinage...Il n'y a pas longtemps on l' avait regardé avec mon copain qui a la piste et il m'avait dit qu'il trouvait que la compression n'était au top et qu'il n'irait pas bien loin Lui ca lui est arrivé pareil avec un RB S7, impossible de le faire chauffer pendant le rodage. Il a fait 3 courses, le moteur HSbaorevo a écrit:Une 15aine de litres cest pas beaucoup en fait ??
Jeu 24 Juin 2010 - 23:42
oui si il y a du soleil le jour du rodage...
c'est vrai tu l'avais deja dit que tu n'était pas satisfait du rodage du TM523.
j'éspére que tu auras plus de chance avec le 26 max
Jeu 24 Juin 2010 - 23:49
Ça y est j'ai enfin 100°C sur le Picco red je viens de le dire sur son post.
Tu vas pas le croire, mais j'ai encore le sèche cheveux dans la malle depuis que j'ai rodé le Picco red. Surement un pressentiment
Jeu 24 Juin 2010 - 23:55
oui je viens de voir ton autre post (dailleur je crois que celui ci va bientot ne plus servir a rien... )
ta bien de la chance de pouvoir utiliser le seche cheveux sur le terrain...
Jeu 3 Mar 2011 - 17:16
La dernière vidéo de feu TM523 avec le JP3
Petite compraison entre le TM523, le Picco Max Red et le Picco Max avec diff central
Revo RB TM523 en 15/38
Revo Picco 26 Max Red en 16/38 Malgré le rapport plus long (16/38) que sur le TM523 (15/38), s'est Wheeling à GoGo
Revo Picco 26 Max avec diff central en 16/38 Avec le diff central on est proche du comportement du TM523
Nombre de messages : 28121
Jeu 3 Mar 2011 - 17:42
On tout cas, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas régler.
Jeu 3 Mar 2011 - 18:50
Je pense que ça ne l'aurait pas trop fait si j'avais posté une vidéo avec un moteur qui cale tous les 10M Apres je n'aurais plus été très crédible pour donner des conseils sur les réglages de carbuChezoit a écrit:On tout cas, on ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas régler.
Mais s'est vrai qu'il était très facile à régler
Nombre de messages : 599
Jeu 3 Mar 2011 - 19:13
il marchait bien ton tm523, aussi bien que le mien
Jeu 3 Mar 2011 - 20:38
J'ai édité le message pour pouvoir comparer le RB TM523, le Picco Max Red et le Picco Max avec diff central.
On voit bien que le Picco Red est au dessus du lot. Je le précise, mais sans le diff central le Picco Max fait aussi des wheelings. Mais moins que le Red idem pour le TM523
Lun 7 Mar 2011 - 21:34
Je viens d'ouvrir le moteur pour voir l'état du roulement AR (Je n'avais pas pu l'ouvrir parce qu'une des vis du bouchon de carter avait l'hexa arrondi) Et bien le roulement est bon état. et il n'y a aucun jeu au niveau de la bielle.
Je pensais que j'avais cassé le moteur à cause du roulement AR comme pour le TRX, mais en fait Je pense que j'ai plutôt fait un serrage. En plus le piston était coincé dans la chemise...
Des fois j'aurais envie de le refaire ce moteur
Nombre de messages : 427
Lun 7 Mar 2011 - 21:48
un serrage qui casse la culasse et qui pique le piston et l'insert, mouais... J'ai du mal a y croire !
Sinon ben quand tu veux tu le refais !
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 22:52
Lun 7 Mar 2011 - 22:54
Pffiouuu le piston fait la gueule.
Tu roules avec quel carburant déjà ?
Lun 7 Mar 2011 - 23:01
Je suis entrain de penser la, la bougie... Le filament ?...
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:19
Chezoit a écrit:Pffiouuu le piston fait la gueule.
Ben quand je l'ai cassé je roulais au rocket fuel 25 %...Mais maintenant je roule au Labema M27 30%
Je trouve pas la chemise, mais insert était resté coincé à l’intérieur.
Un problème de bougie, oui, mais je pencherais plutôt pour un mauvais indice. J'avais peut-être mis une bougie trop chaude... Je sais qu'il peut arriver que ça perce même le piston. En principe je montais de RB N°5 ou N°6, mais parfois quand il n'y en avais pas en stock, je prenais d'autre marque...Mais bon je l'ai déjà dit, mais ce moteur a mal commencé sa vie au rodage, alors va savoir qu'elle est la véritable raison qui a fait qu'il a cassé...(Sans oublier un mauvais réglage. Apres tout au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai appris )adrien74 a écrit:Je suis entrain de penser la, la bougie... Le filament ?...
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:26
Franchement vu les entailles etc... Je pencherais pour un filament tombe dans le moteur, le rodage n'y est pour rien dans ta casse, a mon avis.
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:33
Lun 7 Mar 2011 - 23:39
Si, a la vitesse ou ça tourne ça mitraille comme pas permi il suffit que tu change de bougie et que tu essaye de démarrer et tu acheve doucement le moteur
Adrien
Adrien
Lun 7 Mar 2011 - 23:43
Ah oui s'est vrai que t'as raison, à plus de 30 000tr/mm un petit bout de filament doit faire (Ou plutot fait) pas de dégâts
Mar 8 Mar 2011 - 0:04
C'est clair qu'il a bien mangé ton piston.
Tu vas refaire ce moteur?
Mar 8 Mar 2011 - 0:17
Ben quand je vois le prix d'un kit piston/chemise pour TM523 à 135$ et quand je vois le prix d'un Picco 26 Max à 190$ (J'ai pas fait le calcul avec les remises...) mais je ne sais pas si c'est rentable de le refaire...
Sinon j'ai un insert tout neuf, mais par précaution je changerais les roulements. Se qui ferait encore plus grimper la note
Mar 8 Mar 2011 - 0:30
Mar 8 Mar 2011 - 0:37
135$ le piston/chemise + 40$ de roulements pour le mettre sur étagére
Pour la cale du picco j'avais oulié d'en parler de cette daube Tu fais bien de me le rappeler Mais je ferais demain je suis naze
Mar 8 Mar 2011 - 0:39
Gsxzera a écrit:135$ le piston/chemise + 40$ de roulements pour le mettre sur étagére
Je disait de le remonter tel qu'il est, comme tu peut.
- batouRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Mar 31 Mai 2011 - 22:21
salut, je ressort un peu ce post, je voulais juste savoir au niveau essence que ce soit pour le picco ou le RB est-ce que l'essence meccamo est bien en 30 parceque je l'utilise déjà en 16 et elle est très bien ??
