[gsxzera] Revo RB TM523
+11
adrien74
Jojo 38
jérôme44
Baorevo
15 participants
Re: [gsxzera] Revo RB TM523
Lun 24 Mai 2010 - 18:44
J'en ai une cloche kyosho montée sur un volant New Era.
La distance du bout de la cloche au volant est de:
17,54mm avec la cloche et le volant d'origine et 19,40mm avec le volant Nex Era et la cloche kyosho. Donc ce n'est pas la bonne solution
Lun 24 Mai 2010 - 19:27
Logiquement tu devrais avoir plus de recul avec le Volant NewEra Racing.
Tu pourrais faire des photos de ton embrayage monté complet sur ton E-Revo (photo vue d'en haut et sur de côté).
Et nous expliquer où tu as placé tes cales, merci.
Nombre de messages : 290
Lun 24 Mai 2010 - 21:39
ça c'est du bouffage de cloche en règle, perso en 2 ans de TM 523 j'amais bouffé une seule
Lun 24 Mai 2010 - 22:16
GSXZERA ne fait pas les choses a moitié...
Mar 25 Mai 2010 - 1:28
@ Chezoit Ce n'est pas les photos que tu m'as demandé, mais s'est pour comparer la différence entre les 2
Vu que j'ai les 2 moteurs démontés, j'ai pu faire une petit test croisé et le problème reste le même quelque soit le moteur. Avec le Picco 26 Red comme avec le RB TM523 les dents du pignon passent sur le slipper. Par contre sur l'autre châssis RAS.
J'ai essayé de mesurer tant bien que mal, quelques cotes sur les 2 châssis pour voir d'où pourrait venir le problème, mais je n'ai rien trouvé de bien important... Il y a des écarts de 1 à 2 dixièmes seulement...
Mise à part de reculer la boite ou chanfreiner le pignon, je ne vois pas trop comment faire...
@ REVOtOm's et jerome44 S'est ma première couronne en 5ans, alors pour ne pas paraitre trop bon je me devais d'avoir moi aussi ma couronne explosée
Petite rectification se n'est pas moi qui était derrière la radio, mais mon neveu bowser-drive, donc tout le mérite lui revient
J'ai une vidéo ou on l'entend mourir, je la posterais demain
Mar 25 Mai 2010 - 10:46
bon ben chapeau bowser-drive j'attend la vidéo
Mar 25 Mai 2010 - 14:27
@Gsxzera
Il y a un truc pas logique....
Je sais qu'Aurélien à dû lui aussi limer son cône pour adapter l'embrayage Chezoit sur son Picco .26.
Ton Volant est assez reculé ?
Il faudrait vraiment une photo de ton embrayage monté de profil.
Et une photo gros plan de l'espace que tu as de ton volant à ton carter moteur.
Je pense que le problème vient de là.
Sinon pense à un combo RRP pour ta cloche couronne.
Mer 26 Mai 2010 - 2:46
@ Chezoit Je n'ai pas pu faire de photo, mais les 2 volants, que ce soit sur le TM523 ou sur le Picco Red sont bien montés. J'ai juste un espace limite pour qu'il ne touche pas le carbu. De toute façon comme je le dis dans mon précédent message, sur le châssis du TM523, avec les 2 moteurs le pignon passe sur le slipper. Sur le chassis du Picco le pignon passe normalement. Que se soit avec la cloche+volant d'origine ou avec volant New Era+cloche Kyosho.
Sur la photo avec les 2 moteurs mis en opposition le pignon du TM523 est plus long, mais si les 2 cales sont alignées alors les 2 pignons font la même longueur.
(La cale du Picco (à gauche) fait 3dixèmes de moins d'épaisseur que celle du TM523, s'est pour ça que la cloche n'est pas // avec l'équerre. Le TM523 est bloqué dans l'étaux alors que pour le Picco il y a du jeu)
La vidéo du dernier soupir de la couronne
Sam 29 Mai 2010 - 16:03
Hier en commençant à remonter le moteur sur le châssis je me suis aperçu que le reso était écrasé
Dimanche quand on le faisait sauter au skate park il a du retomber sur l'arrière et il s'est fait écrasé par le support d'aileron.
Si j'avais eu la roll cage, il n' y aurait eu aucun problème
Je me posais la question sur le post de baorevo de savoir si le reso sur le coté n'était pas trop exposé aux chocs, j'ai ma réponse
Par contre si pour le Picco 26 je sais qu'il y a le JP3 par exemple, pour le TM523 je ne sais pas se que l'on peut mettre comme reso sur le coté. Je n'ai pas cherché non plus Mais si vous avez des conseils sur un reso+coude pas trop cher...
Sam 29 Mai 2010 - 16:18
tu met ton reso au congélo pour le remettre en forme
tu bouche les sortie (échappement et préssu)
tu remplie d'eau par l'entrée
tu bouche l'entrée
et tu met au congélo en surveillant
tu refait ca 3 4 fois
et il devrais revenir en forme
tu bouche l'entrée
Sam 29 Mai 2010 - 16:30
Merci. Je l'ai déjà fait cette nuit mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas bougé...Je vais faire comme tu me dis et le lui remettre
Mar 1 Juin 2010 - 1:46
J'ai mis le reso 3 fois au congélo, mais il n'a pas bougé d'un mm Je pense que s'est parce qu'il est écrasé au niveau de la jointure entre les 2 parties. Ça doit être trop dur...
En attendant j'ai monté un reso de TRX Mais j'ai pas pu tester pour voir se que ça donne.
J'ai lu que pour le TM523 il y a une sortie standard à l'échappement. Donc peut-être que je peux simplement acheter un coude à 90° et un reso de TT 1/8. Pour le Picco 26 il existe des ensembles coude/reso comme l'ofna JP3 pour avoir les reso sur le coté, mais pour le TM523 je ne trouve rien.
Nombre de messages : 822
Mer 2 Juin 2010 - 23:03
Quant tu la mi au congélateur tu a bien boucher les deux sorti ?
Les pignons de la cloche ne tombe pas en face de la couronne c’est bien sa ?
Mer 2 Juin 2010 - 23:36
Oui j'ai même bouché les 3 sorties avec la présu, mais il ne bouge pas
Pour le pignon qui monte sur le slipper, j'ai refait le calage de la cloche parce que je pense que j'en avais trop et maintenant ça passe bien. Maintenant je n'ai pas encore roulé avec pour savoir si ça ne bougera pas...
Mer 2 Juin 2010 - 23:41
Pour mes pot de mobylettes j’utilise le chalumeau oxygène acétylène qui chauffe a plus de 3000°C pour redresser les pots qui son enfoncer je pense que c’est le même chose pour le pot de Revo le seul truc c’est que le pot de mob est en acier et que le pot de Revo est en alu
Jeu 3 Juin 2010 - 2:32
Pour le reso j'aimerais bien en trouver un qui se monte sur le coté pas trop cher
Jeu 3 Juin 2010 - 9:50
Tu veux faire un truc comme sa ?
Il a mi un coude et un pot de Jato
Jeu 3 Juin 2010 - 15:16
Nombre de messages : 839
Jeu 3 Juin 2010 - 18:48
j'aimerais savoir si tu as deja commandé sur les liens ebay que tu site chezoit??
et est ce que le gain sur le 523 est assez notable!!!
j'aimerais bien y passer aussi!!tu conseille lequel sur ce moulin?
Jeu 3 Juin 2010 - 20:03
Je n'ai jamais acheté chez ce vendeur mais apparemment les Feedbacks n'ont pas l'air catastrophique.
Personnellement je partirais sur le JP4 > Évolution du JP3.
Oui tu devrais avoir quelques améliorations > Reprise et Pointe.
Et qui dit changement de réso, dit changement de réglage (pas énorme, mais quand même)
Ps. Le JP4 a moins de bosse que le JP3 sur mes liens...
Jeu 3 Juin 2010 - 21:16
J'ai trouvé un Novarossi 9901 sur le bon coin. Maintenant je ne sais s'il peut s'adapter sur le TM523 et combien il veut le vendre...j'attends sa réponse.
Jeu 3 Juin 2010 - 23:47
Je ne connais pas ce réso mais il ressemble beaucoup au Tsais M31.
Je dirais qu'il est apte pour du .28.
Ven 4 Juin 2010 - 2:05
Le type sur le bon coin vend le Novarossi 9901 pour 50€ fdi et il coute 83€fdi chez JACKY MODELISME vous pensez que je peux le prendre
Ven 4 Juin 2010 - 3:04
EDIT.
C'est "Convient également à un .28"....on va mettre ça sur le compte de l'heure.
En faite il est fait pour les .21. donc logiquement ça devrait aller.
Par contre fais attention, il y a deux versions; une normale et une renforcée.
Ven 4 Juin 2010 - 10:00
Oui j'ai vu pour les 2 versions sur [New] Réso Novarossi 51016 / EFRA 9901 J'ai vu ton message cette nuit, mais je ne pouvais pas répondre, j'ai un problème avec le mobile.
Même le type du bon coin, je voulais lui demander si s'était un 51006 ou un 51016 le reso, mais je ne peux pas écrire, le clavier apparait quand ça lui chante
