Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM)
+19
MAXI74
vini der el diablo
bouda
jb13
rs3man
castek
rexasso
Quadman
coyote1311
MDRPTDROMGLOL
Ray-mt
cckb
savage69
23 participants
- Nombre de messages : 1093
Re: Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM)
Mer 14 Juil 2010 - 5:53
patoff a écrit:
Des Lipo ça n'aime pas l'eau...
oups!?
Sam 24 Juil 2010 - 2:50
J'ai un problème avec mon ESC Vxl-3m
Lorsque je l'alumes (low voltage ON):
1) Led vert
2) Led rouge
3) Led rouge flash une fois
4) Aucune led, mode OFF
Mes batteries sont des 2S et branché sur mon mini E-revo, j'ai environ 8.1Vdc. J'ai roulé deux minutes avec mes batterie "full charge" et tout était OK ????????? Et après
1) Led vert
2) Led rouge
- coyote1311Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 154
Sam 24 Juil 2010 - 8:53
Le bouton de l esc remonte bien une fois que tu le lâche??
Sa arrivé sur les vxl3s que le bouton reste appuyé
Sam 24 Juil 2010 - 13:48
Merci coyote1311,
Je viens tout juste de vérifié et il n'est pas et reste pas collé
Dim 25 Juil 2010 - 13:08
Personne ne semble avoir d'autre idée.
Alors c'est une bonne excuse... Je me suis commandé un EZrun 60A
Moi qui disait que jamais mieux le refroidissement passif... Je suis entrain de mettre des ventilo partout
Disons que j'y ai été avec mon portefeuille $ La phrase, en bas de la photo, dit vrai... je crois......
Il est certain que c'est l'ESC le moins dispendieux.
Nombre de messages : 1561
Dim 25 Juil 2010 - 14:24
il marche nickel, d'enfer même ce contrô!!! (qu'en 2S perso) avec le Velineon 380/fiegao 380,
-Juste les moteurs chauffent un peu qu'en t'enchaine les runs!
(mieux encore avec un type 540 je pense...
Par contre,attention en 3S car là les moteurs chauffent méchant-vite-fait !!!
Et Pas top du tout ces Rhinos je trouve = après avoir bousillé 1 contrô Vlx-3m avec :
j'ai à moitié niqué un autre 3S en 2 runs = Super chaud en fin de run=commencé à gonfler
Alors que mes 2S= IMPEC !
Dim 25 Juil 2010 - 14:43
Merci Quadman,
J'ai "setupé" ce MERV pour le 2S seulement.
Je vais d'ailleur, probablement, me procurer la "LCD program box" de Hobbywing. Environ 20$CA
En plus de la boîte, il est possible de la branché sur PC avec un soft qui ressemble étrangement à celui de Caslte Creations
Plus au moins utile pour l'utilisation que j'en fait mais j'aime les gadgets
Pour le Velineon380, 100% d'accord pour le 3S. Il chauffe beaucoup trop. J'en ai même brûlé un C'est peut-être lui qui fait chauffer mon Mamba Max par transfert thermique ?
C'est pour cela que j'ai acheté un nouveau moteur pour mon autre MERV.
celui-ci
À noter que depuis que j'ai mon Mamba Max, je n'ai aucun souci avec mes Lipo Rhino 3S 20C 1550mah
celui-ci
Ven 6 Aoû 2010 - 2:56
J'ai reçu mon EZRun 60A.
J'adore son format :
Je l'installerai avec le truc à _david (vieille carte)
Il est certain que je vais l'essayer en 3S. Avec et sans BEC externe. (Il est déjà en commande, Ultimate UBEC 3A , pour faire un kit Hobbywing)
Je pourrai le comparer à mon Mamba Max.
Ven 6 Aoû 2010 - 23:16
Salut!
Pour infos,en 3S = il donne très bien , il ne chauffe pas beaucoup ,
ce sont les moteurs qui chauffent pas mal!!! (testé avec le Velineon et le Feigao)
et ce contrô consomme beaucoup aussi=
-Env. 3mn d'autonomie en moins qu'avec ma mini !(avec sidewinder/4600KV et châssis alu )
-évite aussi les Rhinos 3S 1550mah en 20C ils surchauffent à mort,
j'en ai bousillé encore 1 =gonflé en 3 runs, 1éléments HS
Ven 6 Aoû 2010 - 23:35
Merci Quandman
Je vais essayé le 3S avec ce MERV mais je l'ai dédié au 2S
J'utilise toujours deux Rhinos 3S 1550mah 20C en // avec mon Mamba Max et je n'ai encore eu aucun problème avec ?Quadman a écrit: Salut!
Ven 6 Aoû 2010 - 23:55
Perso, même en // avec le Ez-run= ils chauffent pas mal ces Rhinos
sinon il marche déjà super-bien en 2S ce contrô !
- rexassoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 83
Ven 6 Aoû 2010 - 23:56
Depuis que j'ai vu mon HV Maxx cramé sans aucune raison (sauf terrain humide), je suis a fond pour les ezrun et hk
Lun 9 Aoû 2010 - 5:04
EZRun 60A
Installer depuis deux jours avec un nouveau ventilo compatible 3S. Quelques essaies en 2S
Disons que j'ai eu quelque souci pour l'ajustement du "throttle". Pourtant je n'avais qu'à
Il demeure plus que le vxl-3m
J'attends toujours le program box et le BEC externe
Je ne suis pas capable de résister... Des nouvelles options l'attends.
Déjà des bearings pour la direction.
et en commande:
- des bearings pour les "rocker arms".
- un renfort Driven Productions arrière en Derlin bleu. (il a déjà l'avant)
Je vais tranquillement migré mes options bleu sur celui-ci pour m'en procurer des rouge et noir pour le mien.
et en commande:
Lun 9 Aoû 2010 - 5:11
Hey Patoff, J'aime bien ton QuébecPowaa avec les flammes et tout!
... Attention à la chaleur pour ton voyage à la plage. J'ai atteint la coupure thermique sur l'ESC plusieurs fois à jouer dans le sable... Tes nouveaux engrenage devraient être utiles.
Lun 9 Aoû 2010 - 5:39
J'ai fait la même remarque à Chezoit par MP
Disons qu'avec mes nouveau setup je ne suis plus trop inquiet niveau température mais il est certain que je vais mettre un pinion plus petit avec mes Pro-Line Sand Paw.
Pour l'instant mon autre MERV n'est pas prêt. Les "dirveshafts" lâche tout le temps... j'attends ceux optionnel de Traxxas.
Je risque de partir avec un seul MERV... celui-ci.
Mer 11 Aoû 2010 - 2:03
Voici le ventilo d'origine du EZRun 60A branché sur son BEC:
Voici son nouveau ventilo (compatible 3S) branché directement sur les accu (je l'ai soudé a même l'entrée du EZRun 60A). Malheureusement la photo est flou...
Je vais d'ailleurs supprimer l'interrupteur. Ça va m'éviter de laisser les accu branché parce que maintenant le ventilo est branché directement dessus...
Petit setup de mes deux MERV pour configurer les paramètres des ESC:
Très simple avec le Mamba Max, Plug'N'play:
J'y ai trouvé un "bouchon" pour le connecteur USB qui était sur un veille appareil photo.
Pour le EZRun 60A c'est moins amusant parce que, en plus de la "program box", il faut ouvrir le boîtier du Rx parce qu'il utilise le câble du "Throttle/BEC":
Voici un petit comparatif des deux softs:
CastleLink VS Hobbywing USB
Le CastleLink a deux onglets de plus pour paramétrer les courbes d'accélération et de freinage.
J'ai été surpis de voir que l'option "cut off" n'était pas actif d'usine pour le EZRun 60A.
C'est surtout avec l'option "punch" que je m'amuse et le "start power"
Mer 11 Aoû 2010 - 5:19
Très tout ça!
Et les mallettes pour le transport j'imagine...
Mer 11 Aoû 2010 - 5:23
https://www.revopowaaa.com/autres-f19/sacs-sac-de-transport-transporter-t2130-15.htm#50611EncoreUneMod! a écrit:...
Elles permettent de rangé le bolide et sa radio ou une paire de soulier supplémentaire...
Et toi tes nouveaux ESC ?
Mer 11 Aoû 2010 - 5:52
Wow!patoff a écrit:Voici dans quoi je sert mon Mini E-Revo:
Je l'ai pris au Walmart environ 20$CA
, on peut payer avec Paypal chez Walmart?
... Ouain pour mes ESC,
Eurgle ;
Je n'arrive pas a calibrer... J'ai bousillé le firmware je crois en essayant un soft pour ESC d'avion en première tentative...
Le VXL, fonctionne bien, mais il est volumineux. Un ajustement de châssis va être nécessaire
Mer 11 Aoû 2010 - 5:59
J'ai acheté ma deuxième ce soir au WalMarde de St-Constant: 19.99$CA. Il en reste encoreEncoreUneMod! a écrit:Wow!patoff a écrit:Je l'ai pris au Walmart environ 20$CA
EncoreUneMod! a écrit:... Ouain pour mes ESC,
Eurgle ;
Malheureusement les Eurgle semblent peu connue sur le WEB. Donc peu de retour et support. As-tu essayé de communiquer directement avec la compagnie ?
EncoreUneMod! a écrit:Le VXL, fonctionne bien, mais il est volumineux. Un ajustement de châssis va être nécessaire
Ça me fait peur. Fait gaffe. As-tu vérifié sur les différents forums si quelqu'un l'a déjà installé sur un MERV ?
Bonne chance
Jeu 12 Aoû 2010 - 1:29
Oui, ils m'ont indiqué ou était le Soft pour paramétrer l'ESC. Ce contro venait sans instruction, sans CD, sans bullet connector.patoff a écrit:Malheureusement les Eurgle semblent peu connue sur le WEB. Donc peu de retour et support. As-tu essayé de communiquer directement avec la compagnie ?
Je fais surement quelque chose de stupide dans la procédure de calibration... sinon je dois faire un "format c:"! Je vais demander le Firmware au fournisseur.
patoff a écrit:EncoreUneMod! a écrit:Le VXL, fonctionne bien, mais il est volumineux. Un ajustement de châssis va être nécessaire
Bonne chance
J'ai pas trouvé de photo, non. Mais bon, j'aime bien l'inédit
Au pire je le revends sur E-Bay...
J'ai pas trop de temps RC depuis les vacances... Mais pneus sont encore plein de sable|
Lun 30 Aoû 2010 - 18:56
EncoreUneMod!, as-tu pu ré-essayé l'ESC de Eurgle ?
J'ai comme projet avec ce mini de lui procurer des pneus et une carro de Slash 1/16 mais les même "arms" que le MERV.. Est-ce que quelqu'un a essayé ?
a+
a+
Ven 3 Sep 2010 - 1:11
@ patoff
Non, j'ai pas encore pris le temps de ré-essayé. En attendant quelques vis pour le MadMax, je travail sur la calibration du deuxième (avec amortos classiques )... J'en profite aussi pour faire un peu de maintenance sur mes autres RC.
Je te donne des news... ça ne devrait pas trop tarder.
Pour ton projet d’hybride, je crois qu'OffshoreMetal avait bizouné quelque chose dans le genre...
PS pas rapport; 2 nouveaux petits RC en transit pour fiston. Une vrai maladie!!! Un Losi Rally 4x4 1/24 et un mini-LST2 avec MicroMamba, Lipo et brushless (très bon deal je crois 109$). J'ai abandonné l'idée du Traxxas Summit... pour l'instant!
Ven 3 Sep 2010 - 1:54
Un carro de Slash, c'est certain.
Mais j'ai mis de côté les pneus. Je voulais surtout abaisser l'engin pour une meilleur tenu de route mais en gardant les "arms" du MERV (plus long que le Slash), le châssis risque continuellement de toucher le sol...
J'ai en commande (BO chez Hobbyking), pour ce MERV, une radio Hobby King GT-2, 2.4Ghz.
Oui, toute une maladie.EncoreUneMod! a écrit:...
Je vais suivre ton conseil et j'ouvrirai dans quelques jour un "post" sur mon futur Micro-T Bluegroove que je receverai bientôt
J'ai regardé des vidéo sur le Micro-T d'origine et je crois qu'il sera assez rapide, même trop rapide, pour ma petite de 3 ans...
J'ai commandé une petite Lipo 1S chez Hobbyking pour le micro... Il sera probablement moins rapide mais plus d'autonomie.
Et je sais qu'il n'y a pas de Low level voltage sur l'ESC du micro. Et puis bon, à 2.5$CA la Lipo On verra...
Sam 4 Sep 2010 - 5:41
Le pauvre petit deuxième vient d'hériter des "shock" du second, d'un heatsink/support bleu tout neuf et du renfort en Derlin arrière:
Et les p'tits copeau de bois ??? Laissez moi vous dire qu'il r'volait
Par contre j'ai été un peu déçu de voir que le nouveau support/heatsink laissait passer la cochonnerie sur les engrenages
a+
a+
