Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM)
+19
MAXI74
vini der el diablo
bouda
jb13
rs3man
castek
rexasso
Quadman
coyote1311
MDRPTDROMGLOL
Ray-mt
cckb
savage69
23 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Empty Re: Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM)
Dim 25 Juil 2010 - 14:24
:+1a: il marche nickel, d'enfer même ce contrô!!! (qu'en 2S perso) avec le Velineon 380/fiegao 380,
-Juste les moteurs chauffent un peu qu'en t'enchaine les runs!
(mieux encore avec un type 540 je pense...Wink
Par contre,attention en 3S car là les moteurs chauffent méchant-vite-fait !!!
Et Pas top du tout ces Rhinos je trouve nan = après avoir bousillé 1 contrô Vlx-3m avec :
j'ai à moitié niqué un autre 3S en 2 runs = Super chaud en fin de run=commencé à gonfler :nul2:
Alors que mes 2S= IMPEC !
Dim 25 Juil 2010 - 14:43
Merci Quadman,
J'ai "setupé" ce MERV pour le 2S seulement.
Je vais d'ailleur, probablement, me procurer la "LCD program box" de Hobbywing. Environ 20$CA
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Hobbywing2in1programbox01
En plus de la boîte, il est possible de la branché sur PC avec un soft qui ressemble étrangement à celui de Caslte Creations :siffle:
Plus au moins utile pour l'utilisation que j'en fait mais j'aime les gadgets Rolling Eyes
Pour le Velineon380, 100% d'accord pour le 3S. Il chauffe beaucoup trop. J'en ai même brûlé un Twisted Evil C'est peut-être lui qui fait chauffer mon Mamba Max par transfert thermique ?
C'est pour cela que j'ai acheté un nouveau moteur pour mon autre MERV.
celui-ci
À noter que depuis que j'ai mon Mamba Max, je n'ai aucun souci avec mes Lipo Rhino 3S 20C 1550mah Smile
Ven 6 Aoû 2010 - 2:56
J'ai reçu mon EZRun 60A.
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv096
J'adore son format I love you :
Je l'installerai avec le truc à _david (vieille carte)
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv099
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv100
Il est certain que je vais l'essayer en 3S. Avec et sans BEC externe. (Il est déjà en commande, Ultimate UBEC 3A , pour faire un kit Hobbywing) rabbit
Je pourrai le comparer à mon Mamba Max.
Quadman
Quadman
Ven 6 Aoû 2010 - 23:16
Salut! Very Happy
Pour infos,en 3S = il donne très bien , il ne chauffe pas beaucoup ,
ce sont les moteurs qui chauffent pas mal!!! (testé avec le Velineon et le Feigao)
et ce contrô consomme beaucoup aussi=
-Env. 3mn d'autonomie en moins qu'avec ma mini !(avec sidewinder/4600KV et châssis alu )
-évite aussi les Rhinos 3S 1550mah en 20C ils surchauffent à mort,
j'en ai bousillé encore 1 =gonflé en 3 runs, 1éléments HS :S
Ven 6 Aoû 2010 - 23:35
Merci Quandman
Quadman a écrit: Salut! Very Happy
J'utilise toujours deux Rhinos 3S 1550mah 20C en // avec mon Mamba Max et je n'ai encore eu aucun problème avec ?
Je vais essayé le 3S avec ce MERV mais je l'ai dédié au 2S
Quadman
Quadman
Ven 6 Aoû 2010 - 23:55
Perso, même en // avec le Ez-run= ils chauffent pas mal ces Rhinos :nul2:
sinon :+1a: il marche déjà super-bien en 2S ce contrô !
rexasso
Nombre de messages : 83
Ven 6 Aoû 2010 - 23:56
Depuis que j'ai vu mon HV Maxx cramé sans aucune raison (sauf terrain humide), je suis a fond pour les ezrun et hk
Lun 9 Aoû 2010 - 5:04
EZRun 60A
Installer depuis deux jours avec un nouveau ventilo compatible 3S. Quelques essaies en 2S car qui saute
Disons que j'ai eu quelque souci pour l'ajustement du "throttle". Pourtant je n'avais qu'à study
Il demeure plus :nickelcool: que le vxl-3m geek
:+1a:
J'attends toujours le program box et le BEC externe
Je ne suis pas capable de résister... :pocompris: Des nouvelles options l'attends. :money:
Déjà des bearings pour la direction.
et en commande:
- des bearings pour les "rocker arms".
- un renfort Driven Productions arrière en Derlin bleu. (il a déjà l'avant)
Je vais tranquillement migré mes options bleu sur celui-ci pour m'en procurer des rouge et noir pour le mien.
Nombre de messages : 1093
Lun 9 Aoû 2010 - 5:11
métal
Hey Patoff, J'aime bien ton QuébecPowaa avec les flammes et tout!
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Rang10
... Attention à la chaleur pour ton voyage à la plage. J'ai atteint la coupure thermique sur l'ESC plusieurs fois à jouer dans le sable... boum Tes nouveaux engrenage devraient être utiles. :siffle:
Lun 9 Aoû 2010 - 5:39
EncoreUneMod! a écrit: métal
Certains disent que ça ce mérite Rolling Eyes
J'ai fait la même remarque à Chezoit par MP
Disons qu'avec mes nouveau setup je ne suis plus trop inquiet niveau température mais il est certain que je vais mettre un pinion plus petit avec mes Pro-Line Sand Paw.
Pour l'instant mon autre MERV n'est pas prêt. Les "dirveshafts" lâche tout le temps... j'attends ceux optionnel de Traxxas.
Je risque de partir avec un seul MERV... celui-ci.
Mer 11 Aoû 2010 - 2:03
Voici le ventilo d'origine du EZRun 60A branché sur son BEC:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv101
Voici son nouveau ventilo (compatible 3S) branché directement sur les accu (je l'ai soudé a même l'entrée du EZRun 60A). Malheureusement la photo est flou...
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv105
Je vais d'ailleurs supprimer l'interrupteur. Ça va m'éviter de laisser les accu branché parce que maintenant le ventilo est branché directement dessus...
Petit setup de mes deux MERV pour configurer les paramètres des ESC:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv102
Très simple avec le Mamba Max, Plug'N'play:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv104
J'y ai trouvé un "bouchon" pour le connecteur USB qui était sur un veille appareil photo.
Pour le EZRun 60A c'est moins amusant parce que, en plus de la "program box", il faut ouvrir le boîtier du Rx parce qu'il utilise le câble du "Throttle/BEC":
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv103
Voici un petit comparatif des deux softs:
CastleLink VS Hobbywing USB
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Page1we
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Page2e
Le CastleLink a deux onglets de plus pour paramétrer les courbes d'accélération et de freinage.
J'ai été surpis de voir que l'option "cut off" n'était pas actif d'usine pour le EZRun 60A.
C'est surtout avec l'option "punch" que je m'amuse et le "start power"
Mer 11 Aoû 2010 - 5:19
Très :nickelcool: tout ça!
Et les mallettes pour le transport j'imagine... :+1a:
Mer 11 Aoû 2010 - 5:23
EncoreUneMod! a écrit:...
https://www.revopowaaa.com/autres-f19/sacs-sac-de-transport-transporter-t2130-15.htm#50611
Elles permettent de rangé le bolide et sa radio ou une paire de soulier supplémentaire... :siffle:
Et toi tes nouveaux ESC ?
Mer 11 Aoû 2010 - 5:52
patoff a écrit:Voici dans quoi je sert mon Mini E-Revo:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Dsc00465wm
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Dsc00466qh
Je l'ai pris au Walmart Wink environ 20$CA
Wow!
, on peut payer avec Paypal chez Walmart? Wink
... Ouain pour mes ESC,
Eurgle ;:pocompris:
Je n'arrive pas a calibrer... J'ai bousillé le firmware je crois en essayant un soft pour ESC d'avion en première tentative...
Rolling Eyes
Le VXL, fonctionne bien, mais il est volumineux. Un ajustement de châssis va être nécessaire tronçonneuse
Mer 11 Aoû 2010 - 5:59
patoff a écrit:Je l'ai pris au Walmart Wink environ 20$CA
Wow!
J'ai acheté ma deuxième ce soir au WalMarde de St-Constant: 19.99$CA. Il en reste encore cheers
EncoreUneMod! a écrit:... Ouain pour mes ESC,
Eurgle ;:pocompris:
Rolling Eyes
Malheureusement les Eurgle semblent peu connue sur le WEB. Donc peu de retour et support. As-tu essayé de communiquer directement avec la compagnie ?
EncoreUneMod! a écrit:Le VXL, fonctionne bien, mais il est volumineux. Un ajustement de châssis va être nécessaire tronçonneuse
tronçonneuse Ça me fait peur. Fait gaffe. As-tu vérifié sur les différents forums si quelqu'un l'a déjà installé sur un MERV ?
Bonne chance
Jeu 12 Aoû 2010 - 1:29
patoff a écrit:Malheureusement les Eurgle semblent peu connue sur le WEB. Donc peu de retour et support. As-tu essayé de communiquer directement avec la compagnie ?
Oui, ils m'ont indiqué ou était le Soft pour paramétrer l'ESC. Ce contro venait sans instruction, sans CD, sans bullet connector. Rolling Eyes
Je fais surement quelque chose de stupide dans la procédure de calibration... sinon je dois faire un "format c:"! Suspect Je vais demander le Firmware au fournisseur.
Bonne chance
J'ai pas trouvé de photo, non. Mais bon, j'aime bien l'inédit geek
Au pire je le revends sur E-Bay...
J'ai pas trop de temps RC depuis les vacances... Mais pneus sont encore plein de sable| silent
Lun 30 Aoû 2010 - 18:56
EncoreUneMod!, as-tu pu ré-essayé l'ESC de Eurgle ?
J'ai comme projet avec ce mini de lui procurer des pneus et une carro de Slash 1/16 mais les même "arms" que le MERV.. Est-ce que quelqu'un a essayé ?
a+
Ven 3 Sep 2010 - 1:11
@ patoff
Non, j'ai pas encore pris le temps de ré-essayé. En attendant quelques vis pour le MadMax, je travail sur la calibration du deuxième (avec amortos classiques Rolling Eyes)... J'en profite aussi pour faire un peu de maintenance sur mes autres RC.
Je te donne des news... ça ne devrait pas trop tarder.
Pour ton projet d’hybride, je crois qu'OffshoreMetal avait bizouné quelque chose dans le genre...
PS pas rapport; 2 nouveaux petits RC en transit pour fiston. Laughing Une vrai maladie!!! Un Losi Rally 4x4 1/24 et un mini-LST2 avec MicroMamba, Lipo et brushless (très bon deal je crois 109$). J'ai abandonné l'idée du Traxxas Summit... pour l'instant!
Ven 3 Sep 2010 - 1:54
Un carro de Slash, c'est certain.
Mais j'ai mis de côté les pneus. Je voulais surtout abaisser l'engin pour une meilleur tenu de route mais en gardant les "arms" du MERV (plus long que le Slash), le châssis risque continuellement de toucher le sol...
J'ai en commande (BO chez Hobbyking), pour ce MERV, une radio Hobby King GT-2, 2.4Ghz. Very Happy
Oui, toute une maladie. geek
Je vais suivre ton conseil et j'ouvrirai dans quelques jour un "post" sur mon futur Micro-T Bluegroove que je receverai bientôt bounce
J'ai regardé des vidéo sur le Micro-T d'origine et je crois qu'il sera assez rapide, même trop rapide, pour ma petite de 3 ans...
J'ai commandé une petite Lipo 1S chez Hobbyking pour le micro... Il sera probablement moins rapide mais plus d'autonomie.
Et je sais qu'il n'y a pas de Low level voltage sur l'ESC du micro. Et puis bon, à 2.5$CA la Lipo Rolling Eyes On verra...
Sam 4 Sep 2010 - 5:41
Le pauvre petit deuxième vient d'hériter des "shock" du second, d'un heatsink/support bleu tout neuf et du renfort en Derlin arrière:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv107
Et les p'tits copeau de bois ??? Laissez moi vous dire qu'il r'volait Twisted Evil
Par contre j'ai été un peu déçu de voir que le nouveau support/heatsink laissait passer la cochonnerie sur les engrenages :S
a+
Sam 4 Sep 2010 - 5:45
:sup:
Sam 25 Sep 2010 - 4:00
Vous avais-je dit que ce MERV sera d'origine :
Nouveau vieux "gearbox" GPM
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv116
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv115
Et les deux bagnoles:
Mon deuxième E-Revo (EZRun 60A+Velineon380. Et options GPM) - Page 2 Merv118
Non je ne vous ai pas dit d'origine mais plutôt avec des pièces en trop... beaucoup beaucoup de pièce en trop....... Sauf quelques-unes :siffle:
J'ai un p'tit BEC que je tarde à installer parce que ce MERV est dédié au 2S et j'en ai pas de besoin pour l'instant...
Il ne lui manque plus que les "upper & lower arms" avant et arrière bleu RPM.
castek
castek
Nombre de messages : 227
Dim 26 Sep 2010 - 21:35
Bonjour PatOff,
sur la première image de cette page, A quoi sert la sorte de "laine d'acier" noire sur la gear Box et sur l'emplacement du supposé "second servo"??? (excusez-moi je ne donne pas d'images avec une précision, je n'ai pas spécialement bien compris comment faire, et je ne suis pas équipé pour geek )
Et la pile est reliée au ventilateur?
Merci,
castek
Dim 26 Sep 2010 - 22:14
castek a écrit:Bonjour PatOff,
Ça ne sert plus a rien. C'est du Velcro auto-collant. Je l'utilisait pour fixé des composantes comme interrupteur de mon ESC et un condensateur.
castek a écrit:Et la pile est reliée au ventilateur?
Merci,
castek
La pile ? J'en ai pas
J'utilise deux batteries en //, deux 2S, 1750mah, 20C pour ce MERV.
Tu parles sûrement du condensateur ?
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/parasite-condo-condensateur-bec-contro-1-16-vxl-mini-t3920.htm?highlight=condo
castek
castek
Dim 26 Sep 2010 - 22:34
Oui en effet, je voulais parler du condensateur.
pardon du dérangement Embarassed
castek
