milles sabords
milles sabords
Nombre de messages : 375
refrodir moteur Empty refrodir moteur
Lun 24 Mai 2010 - 11:32
Bien que je n'habite pas le sud de la France,ce week end ça chauffe pas mal en Belgique.... sunny chouette pour une fois
Donc,après plusieurs " run" il me semble que mon moteur est tout de même chaud,impossible de mettre les doigts dessus
Je me demandais si je pouvais placer ce systhème de reffroidissement sur le moteur de mon MMM?
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33681
où ça
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P=0
MS
refrodir moteur Empty Re: refrodir moteur
Lun 24 Mai 2010 - 12:01
J'ai mis le deuxième, le castle depuis 2 jours et oui tu peux le mettre.
Ca marche bien, je n'ai pas contrôlé la temp mais je peux laisser les doigts sur le moteur.
Le premier, il n'y a pas les côtes du diamètre du clip...
Le moteur fait 41,78 mm de diamètre lui
Perso, j'aurai bien voulu en trouver un passif, mais pas vu nul part Sad
Invité
Invité
Lun 24 Mai 2010 - 12:24
idem, j'ai commandé le 2eme, je voulais un castle avec 2 ventilo, mais j'ai pas trouvé.
milles sabords
milles sabords
Jeu 17 Juin 2010 - 18:37
Hop,
Je viens de commander celui çi http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P=0
Ou le branche t'on? scratch
MS
NuZ
Nombre de messages : 110
Jeu 17 Juin 2010 - 20:18
Sur l'emplacement batterie de ton recepteur. Veille bien à respecter la polarité.
Jeu 17 Juin 2010 - 20:33
NuZ a écrit:Sur l'emplacement batterie de ton recepteur. Veille bien à respecter la polarité.
:+1b:
Pour la polarité, c'est le fil le plus sombre vers l'intérieur du récépteur Wink
moi je l'ai branché sur la 3ème voie qui était libre
milles sabords
milles sabords
Jeu 17 Juin 2010 - 20:36
Merci,
Et il s"enclenche à une certaine T° ,ou il toune tout le temps?
MS
Jeu 17 Juin 2010 - 21:19
Dz rien.
Il tourne en permanence, mais sa consommation est négligeable, je n'ai pas vu de différence sur la durée d'un run.
NuZ
Jeu 17 Juin 2010 - 21:21
L'énergie que tu perds à refroidir ton moteur tu la retrouves car ton moteur a un meilleur rendement quand il est plus froid Wink Le moteur chauffe le plus à l'arrière, essaye de mettre le ventilo au maximum sur l'arrière Wink
Jeu 17 Juin 2010 - 21:23
:nickelcool:
milles sabords
milles sabords
Ven 18 Juin 2010 - 4:39
Question polarité?
En fait il doit aspirer la chaleur du moteur et l'éjecter pour le refroidir
Et non pas aspirer l'air extérieur pour refroidir le moteur?
MS
Ketill
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.hightoxic.com
Ven 18 Juin 2010 - 9:43
Normalement les deux fonctionne mais c'est souvent de l'aspiration Wink Il faut qu'il y est un courant d'air qui passe dans les ailettes pour permettre la transmission de la chaleurs.
titiracing31
titiracing31
Nombre de messages : 48
Ven 18 Juin 2010 - 22:57
Je croit que tu a plutôt voulu dire la pulsion de l'air frais contre les ailettes nn Laughing
Ketill
Ketill
Ven 18 Juin 2010 - 23:03
En pull si tu veux tu insufle l'air dans les ailettes.
Sam 19 Juin 2010 - 4:01
Bon les gars, on se rapproche!!
J'ai trouvé un radiateur à 40 mm de diamètre, il ne manque plus que 1,78 mm qui au pire pourrait se rattraper à la lime.
Chez impact, Team losi
Je continue de chercher ...
Cependant, je m'intérroge: Le neu que nous avons a déjà des ailettes pour le refroidir.
Si on remet un radiateur comme ça, il ne va pas toucher entièrement le moteur mais reposer sur les ailettes et il y aura donc de l'air entre les deux.
Alors, ce type de radiateur sera bien efficace?
titiracing31
titiracing31
Sam 19 Juin 2010 - 9:04
Celui du Novak Hv-maxx rentrerai pas ?
Perso avec le Novak c'est un peut le même cas il y a des ailettes mais t'en qu'il y a contact (même petit) la chaleur se disperse
Et pour moi sa marche vraiment bien j'ai mit en + deux ventilos dessus
Maintenant c'est le variateur qui chauffe un peut trop :honte:
NuZ
Sam 19 Juin 2010 - 9:54
Pour refroidir le mamba, utilise le Castle Blowern il est spécialement conçu pour, tu peux perdre jusqu'à 20 degrés.
Sam 19 Juin 2010 - 12:36
@titiracing lol!
Il faut que je regarde le diamètre du Novak de coup Wink
@Nuz: Oui, le CC blower, je l'ai déjà mais je souhaite avoir un radiateur passif sans ventilo qui se prenne les cailloux et qui casse de ce fait scratch
NuZ
Sam 19 Juin 2010 - 12:38
Sur mon vario j'ai mis un carré de sopalin que j'ai scotcher au dessus du ventilo. J'ai jamais eu de soucis avec ça rien ne rentre dedans. Essaye de faire pareil sur le CC blower.
Sam 19 Juin 2010 - 16:37
Oui, j'ai fait la même chose, mais je voudrai avoir un truc propre...
Pour le novak, c'est mort, voici les spec:
Motor Size: 2.84”; 72.1 mm (Length); 1.41”; 35.8 mm (Diameter)
Donc il est beaucoup plus fin que le neu 1515 Sad
NuZ
Sam 19 Juin 2010 - 16:50
Si tu essayes de mettre un radiateur passif sur le mamba ça sera pire que sans radiateur. Pour qu'un truc passif soit efficace il faut une grande surface de contact lisse, comme les moteurs tout lisses. Mais il chauffe tant que ça dans ton châssis ? Tu trouves pas ça propre le sopalin et le scotch ? ^^ C'est peut être moche comme installation mais moi ça fait 6 mois que je l'ai j'y ai jamais touché, ça tient bien Wink
Sam 19 Juin 2010 - 17:03
Sans le cc blower tant que la température extérieyre est sous 22-25°C, ça va niquel, il monte à 60-65 tranquille.
Au dessus de cette température, je n'ai pas testé.
Avec le ventilo cc, je suis à 51°C pour 20° extérieur, ce qui est niquel.
Maintenant, pour le passif titiracing me dit que même s'il y peu de contact, ça le fait, toi le contraire, je ne sais plus quoi penser...
C'est sur que sur un moteur lisse, c'est ce qu'il y a de mieux.
Sur mon contro, je n'ai pas mis de sopalin, j'ai collé un morceau de collant noir à l'intérieur du support contro, c'est propre, niquel.
Par contre pour le ventilo cc, c'est un peu plus compliqué de faire un truc propre, mais je m'y résignerai si plusieurs personnes abondent dans ton sens sur le fait qu'il n'y ai pas toute la surface du moteur qui soit en contact Smile
NuZ
Sam 19 Juin 2010 - 20:05
C'est normal que ça monte autant dans un MT. Certains ont même des problèmes de chauffe dans leur buggy avec... Si tu augmentes ton punch control ça chauffera moins déja. C'est quoi le réglage de ton timing ?
Sinon il faut pas dépasser 80°C donc à moins qu'il fasse 40 à l'ombre, t'as encore de la marge même sans ventilo.
titiracing31
titiracing31
Sam 19 Juin 2010 - 23:10
Oui comme dit NuZ tu a encore de la marge surtout si maintenant avec le ventilo tu descend a 51°C
Perso sur presque 45 min de run je fait 2/3 pauses ne serai-se que 1 min a chaque (en laissent tourner les ventilo) ,sa te fait descendre pas mal la température moteur/contrôleur :sagesse: et tu peut vérifier autre chose par la même occaz :siffle:
Je le fait a cause de mon contrôleur qui chauffe beaucoup malgré le ventilateur
Tu peut faire pareil mais pour ton moteur Laughing
Bonus Trax
Bonus Trax
Nombre de messages : 14
Mer 21 Juil 2010 - 21:37
j'ai pris celui-là : http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12474&cat_name=MINI, il est bien ?
Par contre je ne sais pas quoi prendre pour refroidir l'ESC
