Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Empty Re: Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit
Sam 8 Sep 2012 - 16:25
on parle aussi depuis peux , des slipper qui patine , même serré a fond , c est remonté et du coup il rajoute ses 2 rondelle pour augmenter la force de poussé cheers nan je sais pas mais j essayerai quand je vais changer mes pignon
Bowie
Bowie
Nombre de messages : 287
Sam 8 Sep 2012 - 17:02
Effectivement pas de rondelle sur le plan (méa culpa).
Cependant, et à vrai dire je ne l'ai même pas regardé tellement la mise en place d'une rondelle contre le roulement semblait nécessaire : En effet, j'ai remarqué que le ressort appui a force sur les lèvres du roulement.
Personnellement j'en met une a cet endroit depuis le début... Le ressort est mieux plaqué et ne dégrade plus le roulement. Et franchement slipper serré à fond moins 1/2 tour : Rien ne bouge Very Happy A essayer....
Sam 8 Sep 2012 - 17:41
bowie a écrit:...le ressort appui a force sur les lèvres du roulement.
Oui j'ai justement pensé à ça quand tu en as parlé, d'où mon..
Chezoit a écrit:...mais pourquoi pas.
À long terme, ça ne peut qu'être que bénéfique pour le roulement.
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Userba10
Sam 8 Sep 2012 - 17:51
ouai ! ca en revanche c est pas faut , je métrais au moins celle du roulement
Bowie
Bowie
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Empty Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit
Sam 8 Sep 2012 - 20:08
Ben disons que sur mon E-revo, le problème est flagrant ! Mécaniquement je ne comprend pas qu'il n'y ai pas de rondelle ??? Sans cela, le ressort laboure les lèvres d'étanchéité du roulement En cas de glissement du slipper, c'est la catastrophe assurée. Cela ne peut être que bénéfique... D'autres retours seraient intéressants si vous avez l'occasion de tester la chose... pirat
Sam 8 Sep 2012 - 21:40
Sujets séparés et fusionnés
Vinci41000 a écrit:je me suis commandé un new kit slipper TRA5352X, je voudrais savoir si quelqu’un connait ce montage avec 2 rondelle concave qui remplacerai le ressort , et pourquoi ya t il 2 écrous de taille différente ?
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Sans_t17
Je savais que le ressort se montait sur le slipper du E-Revo (et du Summit) et que les 2 rondelles concaves se montaient sur le slipper du Revo.
Par contre, je ne savais pas pourquoi il y avait 2 écrous de tailles différentes  scratch
Post-it  Arrow [FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Montage du slipper sur le Revo 3.3:
(L'ecrou de réglage nylstop fait 5mm)
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Slippe10
Montage du slipper sur le E-Revo et le Summit:
(L'écrou de réglage nylstop fait 4mm)
Montage du Slipper /Revo / E-Revo / Summit - Page 2 Slippe11
Par contre je ne sais pas du tout pourquoi il ont mis des rondelles concaves  sur le Revo et un ressort sur le E-Revo et le Summit...
Et encore moins pourquoi il y a un écrou de 4mm sur le E-Revo et de 5mm sur le Revo... scratch
Pour reprendre une question de Vrille sur ce post que je me pose également  :kes°:
Vrille a écrit:Et sur Brevo, qui est un hybride, on met des rondelles ou le ressort?
Haha, c'est la colle là, bonne question  Laughing
Dim 9 Sep 2012 - 10:51
ok , pour tout ca c est bon , mais on est quand meme d accord pour metre une rondelle derrière le ressort pour protéger le roulement , car en effet , la lèvre est abîmé par le ressort Wink
Dim 9 Sep 2012 - 11:35
Ça dépend tout simplement de ce que tu as comme boite.
Ressort pour Boite E-Revo & Rondelles pour boite Revo. cyclops
Lun 17 Fév 2014 - 0:09
