- jobi31Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
Compatibilitée merv/jante/pneu
Lun 31 Mai 2010 - 20:46
Salut a tous!
Alors voilou je voudrait installer des pneus de grande taille (voir très grande) sur mon MERV et j'aimerais avoir quelques conseil avant d'investir.
Donc d'après vous que dois je choisir.
je voulais aussi savoir si je peux installer ces jantes : http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11237&cat_name=# sur le MERV si elles sont compatibles avec ces pneus : http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9950&cat_name=#
Et ce que vous en pensez
- Julien.GRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 24
Re: Compatibilitée merv/jante/pneu
Lun 31 Mai 2010 - 21:17
A mon avis les jantes sont trop grosses par contre les pneus passent.
Mar 1 Juin 2010 - 0:07
C'est jantes sont pour des Short Course Truck donc pas compatible avec ces pneus.
Pneus & Jantes E-Revo 1/16.
Mar 1 Juin 2010 - 7:39
OK! comme j'avais vu qu on pouvais adapter les jantes du slash je pensai que celles ci passerais aussi....
Pour le post sur les jantes et pneu je l'ai parcouru ca me dit pas quel sont les plus gros pneu (a moins que ce ne soit les jantes?????????????)
Mar 1 Juin 2010 - 18:25
Oui pour les jantes, mais les pneus que tu veux ne s'adapte pas dessus.
Pourquoi tu veux des gros pneus !? Tu veux faire quoi avec ?
Mar 1 Juin 2010 - 18:59
Au dela du look ce sera pour faire du saut!
Mer 2 Juin 2010 - 0:22
Pas besoin de gros pneus pour faire du saut sauf pour amortir.
Mer 2 Juin 2010 - 8:37
Ok! Donc si j ai bien compris pour ces pneu http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9950&cat_name=
il me faut prendre ces jantes la : http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10988&cat_name=# !?!?
Mer 2 Juin 2010 - 10:03
Li bien ce qui va suivre.
Je viens de cherche des informations sur ce pneu car je trouvais ça bizarre de ne pas avoir l'avoir répertorié. C'est par ce que tout simple ce pneu est dédié au Rock Crawler, ce qui est trop trop grand pour le 1/16.
"One of the most versatile tires in Pro-Line history is now being offered in super soft M3 compound material! The Masher 2000 is ideal for converting your back yard basher into the ultimate rock crawling monster. It's multi-surface tread design shines on backyard type surfaces, grips like no other tire on rocks, and transitions smoothly to the streets of the neighborhood. Why stop there? Add super soft M3 material for the ultimate in traction and grip for a rock crawling combination that is second to none! "
Si tu veux des pneus plus stylés MT, prends-toi les Losi Zombie Max 320S. Ces pneus seront un peu plus grands que l'échelle 1/16 du E-Revo mais ils seront beaucoup moins grands que les Mashers.
EDIT.
Il faut que je me penche sur les éléments compatibles HPI.
D'ailleurs, je me demande si les jantes de ton lien ne sont pas un peu plus larges que les jantes 2.2" classiques...
EDIT.
- FroguiRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 167
Mer 2 Juin 2010 - 11:39
Vois vraiment pas l'intérêt de mettre ce genre de pneus sur le merv Le look, bof bof...Mais ça va vachement dégrader le comportement sans parler du poids de ce genre de boudins. Prévois des fusées et des triangles en conséquence car avec le poids ça va devoir encaisserjobi31 a écrit:Au dela du look ce sera pour faire du saut!
