jante et pneu
+3
Kake007
Aricospeed
yurispy
7 participants
- yurispyRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 45
jante et pneu
Lun 21 Jan 2008 - 18:34
j'aurai voulue des conseilles sur des jantes et pneu
ça vaut le cout de changer pour des hexa 23?
quel style de jante me conseillez vous?
avec ou sans déport?
Nombre de messages : 1267
Re: jante et pneu
Lun 21 Jan 2008 - 19:17
tu vient de posté dans les PA lieu pas tres approprier pour ta question ...
les modos se feront une joie de deplacer sa !!
pour les deport cela depent de ton utilisation ... c'est une question de tenu de route, je n'en dit pas plus, je laisse les pros parlé !
Nombre de messages : 643
Re: jante et pneu
Lun 21 Jan 2008 - 19:37
ben le 23mm limite grandement l'usure et ensuite si tu as des barre antis roulis tu n'as pas besouin de jantes a déport (ca fait a peut pres le meme éffet mais de maniere differente)...
Nombre de messages : 1457
Re: jante et pneu
Lun 21 Jan 2008 - 20:30
perso je pense que des hexa de 17 sont le meilleur compromis
les jantes a déport apporte moins de de prise de roulis
a toi de voir selon l'utilisation de ton revo
Re: jante et pneu
Lun 21 Jan 2008 - 20:53
jantes à déport full aprouved by be ^^
la meilleur inventions pour revo
tenue de route quituesamere ...
après je trouve que les jantes en 23mm sont plus jolies car le trou au milieu est gros et au moins après tu as accès a plein de jantes
au niveau de l'usure des hexagones en 15mm j'ai jamais eu de problèmes
Re: jante et pneu
Mar 22 Jan 2008 - 8:08
moi non plus mais c'est évident qu'avec un moteur genre picco.26 ou autre les 23mm résisterons plus que les 14mm...
- StaffAdmin Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages : 387
Re: jante et pneu
Mar 22 Jan 2008 - 10:23
les hexa de 23mm ony beaucoup de points positifs par rapport aux hexa 14mm d'origine :
_ ils sont plus résistants (comme le dit kake007 surtout avec des moteurs très coupleux genre picco.26 et plus...).
_ le MT devient plus précis au niveau des prises de trajectoires
_ et il y a un grand nombre de jantes avec/sans offset
sinon pour les jantes avec ou sans offset la différence c'est que les jantes avec offset (le plus souvent 1/2 offset) rendent le MT beaucoup plus stable en virage mais peut devenir moins stable en ligne droite (surtout quand il est à fond) cependant (ayant les 2 styles de jantes...) tu verras qu'il sera moins stable en ligne droite surtout sur des pistes TT...
en fait tout dépend de ce que tu veux faire trial, piste TT/chemin sinueuse, piste TT/chemin assez droite, etc...
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
Re: jante et pneu
Ven 25 Jan 2008 - 7:20
avec des hexa de 23mm, plus de probleme de roue qui tourne pas, puisque l'exa est en alu, donc il ne s'arrondit pas dans la jante, et de ce fait, plus de sushi
