Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Empty Re: Réparation/Réparer d'un hexa de roue arrondi/jante - Fixing Fix Stripped Hex
Lun 16 Aoû 2010 - 17:16
J'avais arrondie une de mes vtr's mais aprés avoir vue le prix du metalfix/araldite et autres jai acheter une jeu de jantes neuves un peut prés le meme prix et il m'en reste 3 au cas ou. Jai fait pareil pour mes rulux.
Z'aime pas rouler le peur au ventre Very Happy
Mar 5 Oct 2010 - 0:42
@ baorevo Je viens de voir ton post :honte: Et il m'inquiète...Quand je vois la différence d'épaisseur des hexa des VTR par rapport au rulux, je pense que les hexa des VTR ne vont pas faire long feu Evil or Very Mad
De toute façon maintenant je remonte toujours les écrous de jantes au frein filet bleu. Maintenant on verra si ça sera efficace...
Baorevo
Baorevo
Mar 5 Oct 2010 - 6:09
Ca va le faire avec le frein filet, en faite jai arrondie le vtr toute betement!!!! jai serré l'ecrou et le jante n'etait pas en face du hex donc en serrant un peu bourin jai applatie le trou pour l'hexa
Mar 5 Oct 2010 - 12:56
GSX normalement tu ne devrais pas avoir de problemes en mettant du frein fillet sur les hexa, sur mon ERBE sa ne bouge pas.
(je verifie quand meme de temps en temps pour etre sur) mais attention a ne pas en mettre de trop car une fois j'ai bien galéré pour le desserer (pince multi sur la clef traxxas)
Mar 5 Oct 2010 - 13:32
Non je mets juste se qu'il faut Very Happy
Nombre de messages : 822
Mar 5 Oct 2010 - 20:55
Je trouve que le système Traxxas de hexa de 17 et un très bon choix, sa ressemble au dessin CDX de chez FACOM
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX 03710
Voilas un petit schéma des hexa de 17 Traxxas et un hexa de 17 normal, avec les forces en rouge qui son reparti sur les différents surface des hexa
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Hexa_110Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Hexa_111
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX 537110Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Spline10
Mar 5 Oct 2010 - 22:37
Yep,
je suis d'accord avec toi pour les forces exercées dans l'hexa et avec le dessin dans la jante.
Par contre avec une jante normale type proline ou autre Jconcept, le boulon détériore la jante.
A force de serrages et dessérages lors de la maintenance au autre, le boulon hexa trassas mange le plastique petit à petit.
C'est pour ça que j'ai fait le choix de les virer.
Nombre de messages : 1209
Sam 17 Mar 2012 - 13:21
Voilà donc mon avec mon père on est allé chez MR bri****** et on a acheté sa :
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Image343
Et voilà comment était l'hexa à l'origine :
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Image165
Et donc voilà le résultat :
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Image252]
Je vais maintenant attendre 24 H et je verrai le résultat.
VAL Wink
Sam 17 Mar 2012 - 15:10
Tu aurais dû rentrer le boulons de l'autre sens, pour est sur qu'il est centré !!!!
Sam 17 Mar 2012 - 18:46
@Alex : oui c'est ce quej'ai dit à mon père mais bon ...
... quand j'ai essayé de l'enlevé (la vis), tout est partie (la vis et la pâte) alors je recommencerai demain en enlevant la vis plus tôt pour pas que tout parte. :S
Voilà pour les petites new's !!
VAL
Sam 17 Mar 2012 - 18:50
Tu avais bien mis de la graisse sur la vis ???
Sam 17 Mar 2012 - 19:32
@GSX : je recommencerai en lubrifiant la vis et je vous en donnerai des nouvelles !!
VAL
Sam 17 Mar 2012 - 19:44
Ne fais pas tremper la vis dans l'huile, tu en mets juste un peu sur la tête de la vis avec le doigt.
Dégraisses bien l'hexa aussi, sinon la pâte risque de ne pas adhérer.
Tu peux aussi passer un petit coup de papier abrasif.
Sam 17 Mar 2012 - 19:47
@Valentin.g
J'ai eu le même problème sur mes jantes LRP/VTEC. Leur plastique est vraiment mou.
Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Userba10
Sam 31 Mar 2012 - 13:52
Donc depuis que mon hexa s'était arrondit j'avais essayé de le réparer mais sans succès car quand javais enlevé la vis, tout était partit, bref ...
J'ai donc à nouveau recommencé mais avec de la résine pour plastique.
Voici les photos :
[img]Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Rapara11[/img]
Puis la même mais zoomé :
[img]Réparation/Réparer Hexa Hexagone Roue / Jante - RC Car Stripped HEX FIX Rapara12[/img]
Donc j'ai fais couler de la résine par dessus le vis sans oublier de la lubrifier pour quelle ce détache de la résine.
Le résultat dans la soirée après le run d'essai.
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 13:54
:croisé: bonne chance
Sam 31 Mar 2012 - 15:10
valentin.g a écrit:Donc depuis que mon hexa s'était arrondit j'avais essayé de le réparer mais sans succès car quand javais enlevé la vis, tout était partit, bref ...
Qu'est-ce que tu as utilisé comme pate à fer, parce que comme je l'ai dit, les pates à fer en baton que tu mélanges, elles ne valent rien nan
1 - Elles n'adhérent pas
2 - Elles sont bien plus cassantes que celles que j'ai utilisé.
3 - Il faut retirer la vis dés que le produit commence à durcir. (Quelques minutes)
valentin.g a écrit:Le résultat dans la soirée après le run d'essai.
Je ne connais pas ce produit, mais attends plutot 24H avant de tester...
Sam 31 Mar 2012 - 21:11
Je sais, mon père m'a dit de ne pas jouer ce soir donc demain mais on a réussi à enlever la vis sans aucun problème, c'est nickel !!
@GSX La résine c'est avec quoi j'avais recollé mon triangle et sa avais tenu plus de 30 run donc je pense que c'est de la bonne qualité.
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 21:31
OK Very Happy
Tu peux mettre un lien et référence de cette résine.
Sam 31 Mar 2012 - 21:42
Heu ... c'est un truc que mon grand-père utilisait pour recoller des pièces en plastiques sur des camions 1/1 ...
Mais je vous ferais une petite photo du flacon, demain.
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 21:55
Ah oui, c'est clair que si ça tien sur un camion, alors ça doit être solide Very Happy
Maintenant il faut voir si le produit ne coûte pas une fortune...
Sam 31 Mar 2012 - 22:00
Bein je m'en fou un peu car la résine est dans un pot de peinture de 5L et il est à moitié vide (en gros y a environ 2,5L dedans).
Donc j'ai de la marge et en plus quand j'en utilise c'est en très petite dose.
VAL
Sam 31 Mar 2012 - 22:04
Non mais je pense bien que toi tu t'en fou, mais je parle de ceux qui voudraient en acheter. Et j'imagine bien qu'avec le prix d'un pot de 5kg d'un produit de professionnel, que l'on doit pouvoir acheter un ÉNORME stock de jantes toutes neuves Very Happy
Dim 1 Avr 2012 - 8:23
:mdr1:
fu fu
fu fu
Nombre de messages : 340
Dim 1 Avr 2012 - 10:23
GL ! Very Happy
