[FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Sam 19 Juin 2010 - 19:17
Voici la méthode dont je me sers quand je recherche la référence d'une pièce d'origine TRAXXAS pour la commander sur un site de VPC.
1 Se rendre sur le site TRAXXAS
2 En haut de la page cliquer sur PRODUCT puis cliquer sur NITRO ou ELECTRIC selon le modèle.
3 Choisir son modèle ( REVO 3.3 pour l'exemple )
4 Cliquer sur DOWNLOADS
5 Cliquer sur EXPLODED VIEWS
5 Dans la liste choisir l'endroit ou se situe la ou les pièce(s) dont on recherche la référence.
Front Assembly : Pour les pièces situées à l'avant du châssis + L'amortisseur.
Rear Assembly : Pour les pièces situées à l'arrière du châssis + le différentiel AV/AR.
Chassis Assembly : Pour tous les boitiers, boite à vitesse, moteur fixés sur le châssis
Transmission Assembly : Pour la boite à vitesse, l'embrayage + poignée de l'Ez Start.
Shafts Assembly : Pour le montage des cardans.
TRX 3.3 Engine Assembly : donne accès à un sous menu sur le moteur et les accessoires du moteur.
- TRX 3.3 Engine Assembly : Pour les pièces du moteur TRX3.3
- TRX 3.3 Miscellaneous Assembly : Pour les pièces du Vilebrequin, filtre à air, tirette, échappement et EZ-Start.
Une fois que l'on a repéré la pièce sur le schéma, il suffit de rajouter TRA devant le numéro.
Par exemple ici pour les garnitures du Splipper on recherchera TRA5352X sur Google ou directement sur un site de VPC.
Le X signifie généralement que la pièce a été modifié ou renforcé par rapport au modèle d'origine s'il est un peu ancien.
Exemple sur le REVO 2.5 l'ensemble pignon/couronne des différentiels était référencé TRA5379 et vu la fragilité de celui ci, ils ont été renforcé et maintenant la référence est TRA5379X (Voir ICI la différence entre les 2 modèles)
Re: [FORUM]Méthode de recherche références piéce origine TRAXXAS
Sam 19 Juin 2010 - 20:39
pas mal ce petit post GSXZERA
sinon pour faire plus rapide, il y a tout dans "la revue technique" du revo (schémas, réfs, noms des piéces, prix en $...) mais bon encore faut-il avoir cette revue (fournie avec le revo).
Sam 19 Juin 2010 - 20:50
Sam 19 Juin 2010 - 20:52
Je sais, je les ai même en double "les revues technique" mais je préfère faire comme ça quand je cherche une référence. En plus pour monter certaines petites pièces tu peux faire un zoom pour bien voir comment ça se monte
J'ai eu l'idée de le faire pour aider certain qui ne savent pas comment chercher les pièces qu'ils ont cassé parce qu'ils ne connaisse pas le nom. Exemple avec le slipper comme je l'ai dit dans l'exemple, celui a acheté son revo d'occase sans revu technique, il est mal barré s'il veut acheter sa pièce cassée sur le net sans connaitre le nom ou la référence
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Ven 9 Juil 2010 - 18:30
merci beaucoup ce topic ma vraiment bien aidé un grand merci ^^
Ven 9 Juil 2010 - 19:38
Post-it & surtout placé dans la bonne catégorie.
