Rustler - Piece d'origine? Alu?....
+7
Molusk
Pizz
Oxmoz
11 participants
- OxmozRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 64
Mar 1 Nov 2016 - 20:40
Yop, mes première casse sur mon Rustler
-biellete avant
-Brasse arriere + vise de bras
-axe d'amorto arrière.
Pour les pièces plastique style bras, support d'amorto, vous me conseiller de rester sur de la pièce d'origine ou je changer pour de l'alu ou autres marque plastique.
J'ai remarquer que les filetage pouvais se foiré facilement sur les piece d'origine donc faut pas trop forcer au serrage.
Sinon quelle site me conseiller vous pour chopper des pieces?
-biellete avant
Re: Rustler - Piece d'origine? Alu?....
Mar 1 Nov 2016 - 21:03
Je te déconseille l'alu, prends du rpm au niveau triangle, niveau biellette, tu peux prendre du traxxas en option ( rouge ou noir) et les amortisseurs des traxxas gtr
En ce qui concerne les sites fiables. : dollars hobbys, jenny's rc (ebay), ******, asiatees etc etc. Y' en a beaucoup. Mais surtout paiement PayPal pour un achat tranquille
Mar 1 Nov 2016 - 21:08
Merci pour ta réponse, ouep j’avais vue que rmp était pas mal niveau qualité, puis il fond des couleur sympa, merci pour le tuyau.
Mar 1 Nov 2016 - 21:14
tu roules sur quelle type de terrain ?
Si c'est pour du bashing, vaut mieux du "plastique", type RPM comme le disait Vov.
Jenny's rc (ebay ou site) permet d'avoir des prix top, par contre, comme c'est une US, faut pas hésiter à prendre plusieurs pièces pour rentabiliser les frais de port.
Mar 1 Nov 2016 - 22:10
Je roule principalement sur un terrain de bmx race donc beaucoup de boss. Je passe des double tranquille mais quand ça loop une réception ça secoue pas mal. Je vais voir si je trouve des site français car us 2 3 semaine de délai.... Non merci. Sinon les pièce d'origine contre du RPM ?
Nombre de messages : 605
Mer 2 Nov 2016 - 9:10
RPM beaucoup plus solide que l'origine
Et je te conseille aussi les options Traxxas Alu comme les fusées et porte-fusées.
Mer 2 Nov 2016 - 9:59
Ok cool merci pour vos réponse
Mer 2 Nov 2016 - 12:18
Ya pas de revendeur français de pieces rpm ? Je trouve pas...
Mer 2 Nov 2016 - 19:39
Si, ******... Enfin, pour Revo, pour un Rustler, je ne sais pas.
Mer 2 Nov 2016 - 19:54
Rc diffusion ou fx modèles peut être
Nombre de messages : 1659
Mer 2 Nov 2016 - 20:22
slt,
franchement tu ferais mieux de revoir ta position et patienter 10 jours via les commandes au states, tu va te ruiner si tu commande tjrs tout en France, la France sa va pour depanner, tu le remarquera tres vite on procede tous comme ça, au states via tower par exemple tu arrive à diviser le prix des pieces par 2! voir meme parfois plus... bon les bras RPM tu peut les prendre en france ça change pas beaucoup, mais les pieces trx et toutes les fournitures d'enttretien tu devrais pas... le prix pour certaines chose c'est presque du vol! et je mache pas mes mots malheureusement... apres c'est un simple conseil, envisage-le à court terme tu sera gagnant!
cdt
cdt
Mer 2 Nov 2016 - 20:39
avec @MiniSum. Pour les commandes au states
Mer 2 Nov 2016 - 22:30
ok merci jvai faire ma commande demain. Je vous tiens au jus
Jeu 3 Nov 2016 - 5:41
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWDB&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFEVN&P=7
La différence entre les 2 ? Il me faudrait l'avant et arrière mais il propose les deux modèles.
Jeu 3 Nov 2016 - 7:17
Jeu 3 Nov 2016 - 8:01
Ok merci
- Nombre de messages : 5570
Jeu 3 Nov 2016 - 8:17
Et pense a prendre les frais de ports les moins chère
Jeu 3 Nov 2016 - 8:24
Oue sans suivi 3 euros. Avec suivi 25.... Ail
Jeu 3 Nov 2016 - 8:48
Les triangles avant "longs" chez RPM permettent de mettre des roues pour l'arrière à l'avant.
Les roues avant d'origine ont un déport et cette option permet d'éviter ce déport et donc de mettre les 4 mêmes jantes sur ton Rustler.
Si tu restes d'origine ou tu mets des roues qui ont ce déport (comme chez Pro-Line par exemple), prends les triangles avant identiques à l'origine.
Pour les frais, prends sans suivi, c'est un peu plus long (1 ou 2 jours en plus d'après mon expérience) et tu as plus de chance d'éviter les frais de douane.
Jeu 3 Nov 2016 - 9:26
Ok cool pour les infos. Le forum es très réactif. Super cool
Jeu 3 Nov 2016 - 10:11
prend sans suivi, dans les faits tu recevra un numero tu verra tu pourra meme le suivre une fois quitter les US vers la france via la poste, j'editerais et te filerais les liens pour le suivi perso une dizaine de commande tower et qu'une fois seulement j'ai pas eut de num, tjrs au moins chere les fdp...
aussi je te conseille de multiplier les commandes plutot que d'en faire une grosse, si tu commande tjrs pour moins de 100$ tu passe à coté de la douane d'ou l'interet, les fdp etant pas chere c'est mieux comme ça...
peso j'ai eut la douane à payer la seul fois ou j'avais fait une "bonne" commande (pour 160e d'achat j'avais eut à payer 48e de douane ^^ mais tu reste gagnant par rapport aux tarifs fr! les commandes de moins de 100$ parcontre comme dit elles sont tjrs passé à coté)
Jeu 3 Nov 2016 - 12:26
towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEMDL
30 euros une blague ? 3 foi - chère que la France.
J'ai fait une commande du coup je vous tiens au jus a la réception. Je ferais des photos du rustler et du terrain que je pratique
Jeu 3 Nov 2016 - 13:37
on te l'avait dit
Nombre de messages : 657
Jeu 3 Nov 2016 - 14:27
Tower c'est vraiment au top, prix bas, frais de port très raisonnable et surtout pleins de code promo ultra intéressant.
Heureusement que Tower existe, sinon je n'aurais pas pu prendre autant d'options avec les tarifs en France...
C'est triste, mais c'est la réalité
Et des fois, commander à l'étranger ce n'est pas forcément plus long qu'en France (RcMart par exemple, j'ai toujours reçu mes commandes en 1 semaine, et chez Tower ça varie entre 1 semaine et une 20aines de jours).
Mais bon, perso entre payer 3 fois moins cher mais attendre 2 fois plus longtemps, c'est tout vu
Jeu 3 Nov 2016 - 14:29
Attention, il y a toujours le suspens de la douane !
Sur ma dernière commande de +/- 24 euros, j'ai dû payé +/- 21 euros aux douanes (15 euros de frais de dossier et +/- 6 euros de TVA).
Je pouvais avoir ces pièces pour 40 euros en Belgique ...
Perso, je me tape les douanes environ 1 fois sur 2 quand je commande aux USA et truc bizarre, je n'ai jamais payé les douanes pour du matériel venant de Hong Kong !
Il faut bien calculer "au cas où" car même avec les douanes, c'est souvent plus intéressant
