ced65
ced65
Nombre de messages : 464
Huile des diffs qui se vide Empty Huile des diffs qui se vide
Sam 26 Juin 2010 - 13:49
Salut alors hier j'ai fait la "vidange" de mes diffs du revo j'ai fais dans les regles, j'ai mit de la 7000 de chez siimracing et se matin je prend mon diff qui est un rdlogics et je l'ouvre et suprise vide ;S ;S ;S
Vous en pensez quoi?
Huile des diffs qui se vide Empty Re: Huile des diffs qui se vide
Sam 26 Juin 2010 - 13:54
Tes joints sont hs ou mal positionnés ce qui entraine des fuites.
Tu en as remis des neufs quand tu as changé l'huile? Les bleus sur les axes et le noir entre le corps et la couronne?
J'ai également du mal à avoir une étanchéité parfaite à cause des petits joints bleus qui s'abiment très très vite!
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 13:57
Non je n'ai pas changer les joints mais en effet le coté la ou n'y as pas les dents laisse échappé de l'huile .
EDIT: question bete mais qui va m'aider ou sont les joints car je n'en vois pas.
Sam 26 Juin 2010 - 15:21
Pourquoi tu as mis de la 7000 Question D'après les set up s'est plutôt de la 30 40...60k. La 7000 doit être assez fluide.
Pour les joints je serais curieux de savoir ou tu l'as mis ton huile scratch Parce que si tu l'avais mise au bon endroit tu les aurais vu les joints
Les joints tu as C et A
Huile des diffs qui se vide Image414
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 15:24
J'ai comprit le truc :
Pour l'huile j'ai fais comme Aureli1
Comme c'est la premiere fois que je les démonte et que je suis abitué a ce de mon tt pour moi les joints y sont mais j'ai regarder et pas de joints Laughing
Sam 26 Juin 2010 - 15:29
Les bleu A s'est un peu normal ils se coupent très rapidement mais le noir C tu devrais l'avoir même s'il peut arriver qu'il coupe quand au démontage.
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 15:35
J'ai les bleu A mais dans un état horible mais aucune trace du c.
Sam 26 Juin 2010 - 15:41
Ok J'espère pour toi que tu as des joints de rechanges Very Happy
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 15:51
et non... Sad
Sam 26 Juin 2010 - 16:58
Il n'est pas resté collé au corps le joint noir, c'est bizarre que tu n'en ais pas ou alors ... l'as tu acheté d'occaz?
C'est peut être l'ancien proprio qui l'a oublié en remontant ou sinon c'est Traxxas qui l'a oublié Suspect
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 17:04
Non sa doit ètre l'ancien proprio mais c'est un rdlogics ce du Traxxas sont compatible?.
Sam 26 Juin 2010 - 17:18
Oui oui, ce sont les même, il n'y a que l'alu du corps qui change à la place du plastique
ced65
ced65
Sam 26 Juin 2010 - 17:57
ok donc je pense que je vais me prendre les stock pour les joints.
Marc
Marc
Nombre de messages : 36
Ven 17 Sep 2010 - 3:11
:revo: bonjours je savais pas quil y avais des reserve dhuile dans la transmissions et ou elle est dans les cardants ou je sais pas ou lhuile reste a linterieure commes dans les shock ils y en as tu de lhuile model revo 3.3 traxxas vieux model 5309 mhz am si oui est ce cher de lhuile pour ca et quoit prendre pour taper
Ven 17 Sep 2010 - 14:05
@ Marc QUESTION : Est-ce que tu comptes nous pondre longtemps des messages qui donnent une entorse du cerveau à essayer de les déchiffrer Question
1 Tu te relis avant d'envoyer ton message
2 Tu mets de la ponctuation.
Nombre de messages : 822
Ven 17 Sep 2010 - 14:55
Marc a écrit: :revo: bonjours je savais pas quil y avais des reserve dhuile dans la transmissions et ou elle est dans les cardants ou je sais pas ou lhuile reste a linterieure commes dans les shock ils y en as tu de lhuile model revo 3.3 traxxas vieux model 5309 mhz am si oui est ce cher de lhuile pour ca et quoit prendre pour taper
:pocompris:
J’ai juste compris que tu parler d’huile et après le reste je n’ai pas tous suivi
