Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 Empty Re: Roulements Picco 26 Max et red dot .26
Mer 29 Sep 2010 - 22:39
En effet ! Very Happy mais bon 36$ de frais de port...l'mec se gave.
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 Userba10
Mer 29 Sep 2010 - 22:58
S'est clair Evil or Very Mad Et en plus ce n'est pas 36 mais 38$ pour 100$ de pièces...
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 512
Jeu 30 Sep 2010 - 0:08
il n'y avais pas d'autres modes de livraison que le "priority mail" ?
c'est clair qu'il se gave (comme chez new era...) :S
Jeu 30 Sep 2010 - 0:17
Malheureusement nan
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 Image810
Jeu 30 Sep 2010 - 0:18
erf... pas cool...
c'est dommage car ils ont beaucoup de piéces pour le picco...
Lun 4 Oct 2010 - 18:25
voila mes roulements du picco 26 max sont changés Smile
plus d'infos sur mon post Wink
nougat3618
Nombre de messages : 58
Sam 9 Oct 2010 - 11:25
bonjour j ai une petite question
j ai un picco 26 maxx red hot qui a 1 l
donc en rodage ,et il a un enorme pincement: est ce normale ? cela va t il s attenuer?
sinon une fois en route il marche bien
cordialement
Nombre de messages : 839
Sam 9 Oct 2010 - 11:30
que veut tu dire par pincement!! compression??? si c'est cela, oui c'est normal car tu est encore en rodage! j'ai un collegue qui a ce moulin et j'ai été étonne car il est plus long a rodé que la moyenne!!!
bon run
nougat3618
Sam 9 Oct 2010 - 11:33
oui c est bien compression ,ca me rassure car je croyait que c etait le piston qui montait trop haut
merci pour le renseignement
Sam 9 Oct 2010 - 12:12
Salut, J'ai le meme moteur et il faut bien 5 - 6litres pour que ce point dur "disparaisse" Donc je ne saurais trop te conseiller de rouler un peu gras pour faciliter le passage du piston au PMH. De toute façon même en roulant gras le Picco Max Red a de la puissance à revendre Laughing
nougat3618
Sam 9 Oct 2010 - 13:21
ok merci pour les renseignements
a titre informatif/ quel sont les reglages de depart ideale ?
moi je suis a 5 3 quart en reprise et 4 en richesse il a tendance a etre un peut gras et pas tres nerveux
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Sam 9 Oct 2010 - 13:50
nougat3618 a écrit:ok merci pour les renseignements
a titre informatif/ quel sont les reglages de depard ideale ?
Le picco, est un moteur capricieux, ne te soucies pas trop des réglages "théoriques" mets lui ce qu'il demande. J'ai toujours fait ça avec mes moteurs surtout avec les TRX et les piccos et sincèrement, je suis incapable de te dire à combien de tours je suis réglé et pourtant ça marche du tonnerre.
Ce n'est que mon avis mais je pense que ça peut aider..... Wink Wink
Sam 9 Oct 2010 - 18:19
c'est un peut hors sujet... :siffle:
nougat3618
Dim 10 Oct 2010 - 1:07
merci pour les renseignements j en prend bonne note
a bientot
Dim 27 Avr 2014 - 0:19
Normalement quand on change les roulements moteurs, il faut le mettre four
Changer roulements moteurs thermique
Sur mes 2 Picco 26 les roulements AV étaient morts
Gsxzera a écrit:Le roulement avant en céramique est mort...
(J'ai pu faire le comparaison avec celui du Picco 26 Max)
(Surement encore une conséquence de la 2ieme constatation...)
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 P1010141
Et bien j'ai pu les sortir sans avoir besoin de mettre le moteur au four.
J'ai passé un vis par l'intérieur du moteur et qui ressortait par le roulement AV.
En tirant un peu le roulement AV est venu tout seul.
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 2014-153
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 2014-154
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 2014-155
J'ai commandé un roulement chez Avid RC 7x17x5 Front Rubber à 4€
Le roulement AR était en bon état, Il n'y aucun jeu et il roule parfaitement.
c'est un céramique.
Sur moteur thermique, un roulement AV mort, c'est un moteur qui se règle mal, un vilo qui prend du jeu, le roulement AR qui fini aussi par prendre du jeu, le vilo prend encore plus de jeu, et le piston fini par taper dans la culasse.
Piston et culasse piqués ! = Roulements HS!!!
Conclusion, pour le prix d'un roulement AV il vaut mieux le contrôler et le changer régulièrement.
C'est valable pour tous les moteurs.
Mker84
Mker84
Nombre de messages : 124
Dim 27 Avr 2014 - 17:40
Salut Gsxzera
Je vois à travers mon roulement, c'est normal???  ;S
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 Dscn6921
Par contre j'ai pas de jeu quand l'arbre est en place!!!  Suspect
Ray-mt
Ray-mt
Nombre de messages : 669
Dim 27 Avr 2014 - 17:51
tu vois a travers parce que la bague de joint ne touche pas au milieu; mais on vois bien que les billes elle, sont bien en contact.
Par contre du coup l'étanchéité du roulement n'est pas top
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 17:57
C'est le roulement d'origine, comment ça ce fait qu'il y est un tel jour?
Le moteur n'a pas plus de 2L... Et effectivement j'ai des gouttes en dessous après utilisation, mais une mare non plus!  Smile
Dim 27 Avr 2014 - 19:18
Y a pas de jeu parce qu'il y a un sacré jour  ;S
Le jour qu'il y a sur un roulement mort.
C'est celui de la vidéo que j'ai mis au dessus.
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 2014-157
Là c'est quand il était neuf. Il n'y a aucun jour.
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 Image352
Celui là c'est le neuf que je viens tout juste de recevoir.
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 2014-158
De toute facon, même s'il y a pas encore de jeu, ça ne devrait pas tarder...
Et puis même, ce n'est pas bon ce jour, ça te fait une prise d'air.
En supposant qu'il y ai pas de jeu, tu peux le recouvrir de pâte joint blanche.
Un peu comme ça mais en la mettant le plus possible sur la bague interne
Roulements Picco 26 Max et red dot .26 - Page 2 11041710
Mais bon, perso, je ne me prendrais pas le choux, je le changerai.
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 19:43
Mort au bout de 2L? Trop chauffé ou trop de compression ou c'est normal?
En tout cas ça fait ch....
Dim 27 Avr 2014 - 20:01
Les roulements moteurs sont à contrôler au bout de 5 Litres.
On dit 5 litres, parce qu'on est plusieurs à avoir cassé des moteurs au bout de 5 litres environ à cause des roulements qui avaient pris du jeu.
Mais pour que les roulements lâchent à 5 litres, il faut bien qu'ils commencent prendre un peu de jeu avant :S
T'as regardé s'il sortait facilement comme je le dis plus haut, en triant dessus avec une vis ?
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 20:22
Non je n'ai pas essayé... J'étais fixé sur mon réso et mon embrayage Smile
Du coup j'avais tout remonté pour voir si tout allait. J'ai plus qu'à tout redémonté et commander des roulements...  :S
Je suis pas prêt d’essayer tout ça! Mad
En parlant de ça, as tu les cotes du roulement arr.? Autant en prendre un aussi pendant que j'y suis! Non? Smile
Dim 27 Avr 2014 - 20:34
Le roulement AR fait 13x24x6
Mais il n'y ai pas chez Avid RC.
Tu as des kits roulements pour le Picco 26 chez Bocabearings
J'ai pas regardé les prix avec les frais de ports, si jamais essayes de chercher sur ebay avec les dimension des roulements.
Par contre, prends les moins chers, parce que le jaune c'était un roulements céramique, mais il a lâché comme un roulement premiers prix...
Mker84
Mker84
Dim 27 Avr 2014 - 20:44
Ok, je vais me mettre en mode recherche!  Very Happy
Sur le site que tu conseilles 7X17X5 y a 2 prix, 5$ & 1$... C'est quoi la différence?;S
Dim 27 Avr 2014 - 22:04
Perso, j'ai pris celui à 5$ dans la description ils disent que c'est un roulement moteur, donc j'ai pas trop cherché à comprendre.
