Servo Hyperion DS13-TMB
+7
cckb
Ray-mt
11 participants
Nombre de messages : 669
Mar 6 Juil 2010 - 12:45
bonjour
j'ai reçu le servo hyperion ds13 tmb pour mon mini revo mais j'aimerais savoir si je devais faire des réglages n'ayant jamais changé de servo ?
de base il est réglé sur 45° de chaque coté (total 90°) et peut allé jusqu'à 70° de chaque coté (total 140°).
quelqu'un sait de combien de degrés tourne le servo de base du vxl ?
Re: Servo Hyperion DS13-TMB
Mar 6 Juil 2010 - 16:34
Tu testes jusqu'à que tu entendes qu'il force, bien sûr tu reviens un peu avant pour qu'il aille jusqu'à la limite du bruit du "forçage ".
Mar 6 Juil 2010 - 17:05
je roule avec la radio 2.4 ghz traxxas donc pas de réglages possible ???
enfin en gros c'est soi j'achète le câble avec puce pour le régler sur PC soi j'investis dans une autre radio ?
Mar 6 Juil 2010 - 21:48
Là je laisse la place aux possesseurs de radio Traxxas 2.4Ghz pour te répondre.
Sinon, personnellement je recommande plus de belles radios avec plus d'options que les radios Traxxas classiques...
Mer 7 Juil 2010 - 1:39
@ raymy Je devrais recevoir ce servo dans la semaine et pour le monter je vais simplement le brancher, allumer la radio*, le VXL et je vais mettre le palonnier perpendiculaire à la longueur du châssis.
(Ce n'est pas un VXL, mais s'est pareil)
*Si j'avais la radio d'origine je mettrais la trim à 0. Comme on ne peut pas mettre le palonnier pile bien perpendiculaire, on peut rattraper l'écart comme ça.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais toujours s'est comme ça que j'allais faire
Mer 7 Juil 2010 - 12:01
merci a vous deux
pour le monter pas de probleme mais c'est pour les reglages du debatement ( je sais pas si ça se dit) que j'aimerais savoir celui du servo traxxas
Mer 7 Juil 2010 - 12:19
pour régler le débattement il te faut des fins de courses
et pour ca il faut une radio qui en possède (rare en normale), 95% du temps programmable
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Mer 7 Juil 2010 - 12:39
a vue d'oeil c'est dans les 90°, donc moi je laisserai le reglage par defaut.
Mer 7 Juil 2010 - 13:30
ramy En fait tu veux savoir si avec l'hyperion tu va avoir plus ou moins de rayon de braquage par rapport au servo d'origine. Je ne sais pas si tous les servo sont en 45/45 d'origine. Mais tu va vite voir à l'utilisation si elle braque plus ou moins qu'avant.
Avec ma DX3S je peux régler la course des servo de 100% (réglage d' origine) à 150% et je peux te dire que des le premier virage tu vois de suite que la voiture braque bien mieux Tu n'as pas besoin d'aller mesurer l'angle d'ouverture du servo.
Mer 7 Juil 2010 - 13:58
en fait sachant que je ne peut pas régler de ma télécommande j'aurai aimer savoir l'angle du débattement du servo d'origine car apparemment il est a max du rayon de braquage possible pour que mon servo hyperion ne force pas avec ses 90°
si nécessaire j'achèterais la carte de programmation pour le pc
Mer 7 Juil 2010 - 15:14
Merci raymy,
Tu m'as "éclairé" indirectement
J'ai vérifié et ma p'tit radio Spektrum DX3E possède cette fonction d'ajustement
Merci pour les infos, Je me suis posé ce genre de questions avec mon HS-5085MGpatoff - Re: Je vous présente mon E-Revo 1/16 à l'origine brushed... - le Lun 28 Juin - 8:36 a écrit:...
Et une nouvelle pièce a installer:
À quoi peut bien servir la programmation d'un servo ???
Mer 7 Juil 2010 - 16:07
si mes probleme peuvent servir à d'autrte c'est super
personne ne peut mesurer l'angle ? ( plus personne n'a le servo d'origine?)
Jeu 8 Juil 2010 - 0:28
J'ai commandé les pignons du servo d'origine, mais en attendant voici les angles de braquage du DS13-TMB avec le réglage 100% (origine) et à 150% sur la DX3S. Je me trouve pas de comparateur pour mesurer et trop HS pour le calculer
Pour ceux qui poudraient calculer l'angle sans rapporteur j'avais mis la méthode ici.
Jeu 8 Juil 2010 - 11:31
effectivement c'est pratique pour les voiture ou on peut augmenter l'angle de braquage.
sinon tu l'a installer sur ton mini revo ?
Jeu 8 Juil 2010 - 12:59
oui c'est pratique mais il faut faire attention de ne pas faire forcer le servo avec le reglage des fins de courses
Jeu 8 Juil 2010 - 14:45
@ raymy Oui je l'ai monté sur le VXL. Par contre j'ai du le démonter sinon les fils ne passaient pas. Il suffit juste de dévisser les 4 vis, de retirer le couvercle pour faire passer le fil. Tu ne peux pas monter le palonnier bien perpendiculaire, donc il faut régler légèrement avec la trim pour avoir les roues bien droites.
@ REVOtOm's Sur le VXL je vais le laisser à 100% s'était juste pour qu'il vois la différence A la limite je mettrais peut-être à 130 - 140% pour voir se que ça donne sur la piste...
Jeu 8 Juil 2010 - 15:31
merci donc c'est bon quand j'aurai règle ce foutu problème de récepteur je n'aurai pas de problème avec le servo je le laisse au réglage d'origine 90° ??
Nombre de messages : 1561
Jeu 8 Juil 2010 - 15:46
alors sur la mini de mon gars j'ai vérifié:raymy a écrit:si mes probleme peuvent servir à d'autrte c'est super
tu as 55° /60° maxi de débattement avec le servo d'origine
Pour les courses, tout dépend des radios aussi,
-Avec la 3PM (2.4ghz) =réglé à 90% à l'EPA (débattemment maxi possible avant butée) et
à 85% à 90% au Dual-rate (suivant utilisation:TT/bitume...)
Jeu 22 Juil 2010 - 2:17
gsxzera a écrit:Le servo Hyperion DS13-TMB a rendu l'âme Je faisis des tours de piste quand la direction s'est bloquée. Mais celle fois se n'était une vis qui se barrait J'ai démonté le palonnier mais le servo ne bougeait toujours pas. Je l'ai démonté, il a remarché un peu et puis plus rien Le moteur du servo était hyper brulant....
Je me demande si le probleme ne viendrait du récepteur SR300 et tous les récepteur Spektrum. Parce que j'ai déjà grillé 3 ou 4 servo gaz/frein sur les 2 REVO thermique avec des SR300 ou des SR3300T. Alors qu'avec les récepteurs d'origines, je n'ai jamais eu de problèmes sur plusieurs années...Je ferais un post sur ce probleme.
Mar 6 Mar 2012 - 15:07
Personnellement j'ai grillé un 13-tmb avec le récepteur d'origine...
Sauf que le miens craquait en bout de course d'un côté et je n'ai pas tilté... donc je pense que si je l'avais re réglé il serait toujours en vie...
J'ai recommandé le même servo et je vais mettre les pignons fusibles...
J'ai aussi la platine de réglage et bien pour installer le soft sous Win7 c'est super pas évident et pourtant je m'y connais ^^
Je me posais aussi la question de changer la radio et le récepteur...
Vous pensez quoi de celle-là ?
Eurgle 2.4Ghz 3Ch Digital Programmable LCD
Mar 6 Mar 2012 - 17:05
Lun 12 Mar 2012 - 6:06
Bon point kraoc, Radio VS servo. Ce n'est pas nécessairement compatible.
J'ai eu cette radio et je l'ai aimé. Mais j'aime mieux les produit connue comme Spektrum et Futaba si ce n'est que pour la facilité d'accès au pièces.
Mais j'ai surtout aimé la prise en main de Spektrum, entre autre...
Lun 12 Mar 2012 - 9:08
Patoff a écrit:Bon point kraoc, Radio VS servo. Ce n'est pas nécessairement compatible.
Je ne comprend pas ta première phrase
Sinon en effet, le côté prise en main est important... difficile de piloter correctement si tu as mal en main la radio...
Ensuite, je cherche une radio programmable pas chère... Parce que les 3/4 de mon budget modélistique passe dans les hélico... et encore je n'ai pas mis en l'air mon 450 Pro mais je pense y arriver bientôt... et là en cas de casse je risque aussi de douiller pas mal... d'ou ma question concernant cette radio qui est programmable et low-cost...
Je cherchais malgré tout à avoir des retours dessus car lowcost ok mais pas au risque de crasher suite à une panne radio
Lun 12 Mar 2012 - 12:01
Je parlais du servo et de l'ajustement de la fin de course sur la radio
Nombre de messages : 478
Lun 12 Mar 2012 - 17:55
personnelement j'ai un futaba 3pl 2.4GhZ et jamais eu de probléme ...une trés bonne portée plus de 200 métres a droite comme a gauche des menus simple et une natices en francais ! juste un peu couteuse en pile et un récepteur coute 80€ environ
Bon choix a toi !
Bon choix a toi !
