Faire un tremplin en bois.
+2
bome
Ketill
6 participants
Dim 11 Juil 2010 - 20:00
Bonjour, j'ai pour projet de créer un tremplin en bois, pour cela j'ai déja ma petite idée de comment le faire mais il me manque quelques données.
Donc x et y sont les valeurs a définir^^ Il vaut mieux faire un truc du genre 70/70 (ou plus) ou un truc du genre 90/70 ?
Le but serait de trouver des valeur pour que l'on puisse bien jump (long ou haut) et backflipper.
Si je fait un tremplin a taille égale (x=y) pour la courbure de la planche c'est plus simple mais es ce que ce sera optimal ? L'avantage de quelques chose comme 100cm de longueur pour 70cm de hauteur c'est que si l'on bascule le tremplin, on inverse les données et on s'envole sur la lune^^ Mais dans ce cas a quelle niveau la planche devrait t-elle se courber ?
J'espère avoir était compris, je suis souvent brouillon dans les explication :/ Je vous tiendrez au courant de l'avancemen du tremplin.
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Re: Faire un tremplin en bois.
Dim 11 Juil 2010 - 21:35
Dim 11 Juil 2010 - 22:09
OK, et ça volais bien ? backflip etc ? A la limite je peut garder les proportion mais en faire un plus grand
Nombre de messages : 759
Dim 11 Juil 2010 - 23:41
Mais c est pour les envoyer sur la lune ce tremplin??
Dim 11 Juil 2010 - 23:44
Les photos ou celui que je veux faire ? ^^
Perso, le top pour moi serait si on le met das un sens, on fait un saut en longueur et si on le met dnas l'autre sens on backflip^^
- jinRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 92
Mer 14 Juil 2010 - 13:00
Salut Ketill,
J'ai eu l'occasion de me fabriquer quelques tremplins et voila les leçons que j'en ai tirées .
-un tremplin demontable, c'est plus facile à transporter => des pieds pliable par exemple
-plus c'est large, mieux c'est => 1metre me parait bien
-le tremplin doit suffisamment accrocher pour pouvoir accelerer une fois dessus => de la moquette, c'est l'ideal
-prevoir un systeme pour que le tremplin ne bouge pas au sol => 4 charnieres de portes ou autres + des piquets de tente par exemple
Voila pour mes idées...
Peut etre que lors de notre prochain rasso, tu l'auras terminé
Bon courage
Bye
Bon courage
Bye
Mer 14 Juil 2010 - 13:36
Ok, c'est gentils
Je ne pense pas le faire demontable, je vais deja en faire un en une pièce. Je pensais aussi faire un bon mettre de largeur pour ne pas avoir a visé, merci pour l'astuce de l'accroche car je comptais juste mettre du bois et pour la fixation au sol j'ai ma petite idée
- benagolRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 20
Mar 31 Aoû 2010 - 23:16
Il fait super abrupte et très long en hauteur. Après chacun ses gouts.
Mer 1 Sep 2010 - 0:01
c'est selon la coubre de ton tremplin que tu enverras plus ou moin haut et plus ou moin loin, tout vos tremplin que vous montrez me semble bien raide, logiquement il envoi haut mais pas loin, et sans réception haut c'est pas forcement le mieux car si on retombe sur le dos c'est tout de suite plus fatal
le tremplin de Bome me semble pas mal mais pas dans ce sens, je le verrais plutôt couché sur l'autre côté ça me semble un bon compromis entre hauteur et longueur pour pouvoir abattre des backflips tout en allant assez loin et pas trop haut (toujours pour la reception)
maintenant c'est mon point de vue et selon ton utilisation tu en auras surement un autre
