mon tremplin !
+5
equinox
9 participants
- equinoxRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 66
mon tremplin !
Lun 20 Sep 2010 - 22:11
bon et bien voila j'ai finis pas faire un tremplin en piochant des idées sur le net , il est entierement demontable , donc transportable , toutes les fixations sont par vis avec papillon pour serrer !
photos et une mini video pour vous montrer la bete !
Re: mon tremplin !
Lun 20 Sep 2010 - 22:29
vraiment pratique d'en avoir un démontable
joli travail
joli travail
Re: mon tremplin !
Super boulot
Comment tu as fait pour faire la courbe. Au pif ou quelque chose de plus calculer
Ca se serait cool si tu pouvais mettre les cotes pour ceux qui voudraient s'en faire un
Nombre de messages : 822
Re: mon tremplin !
Lun 20 Sep 2010 - 22:39
Vraiment top ton tremplin, et si il est démontable c’est encor mieux
Je ne me vois pas maitres sa dans le coffre de la voiture si il n’est pas démontable avec déjà tous se que j’ai a me balade
Démonter sa ne prend pas beaucoup de place
Re: mon tremplin !
Mar 21 Sep 2010 - 4:37
alore pour la courbe j'ai fais un patron en carton , j'ai attaché un marqueur au bout d'une ficelle j'ai laissé 110 cm entre le marqueur et le bout de la ficelle , je suis partit d'un coin sur le carton et g tracé !
pour les cotes je les donnerais plus tard je les ai pas toutes en tetes la !
sinon oui bien pratique , je le rentre dans une twingo
Nombre de messages : 839
Re: mon tremplin !
Mar 21 Sep 2010 - 21:32
vivement que je l'essaie ce tremplin!!!
Re: mon tremplin !
Mer 22 Sep 2010 - 0:26
Super Taff !
J'attends tes plans avec impatience !
Re: mon tremplin !
Mer 22 Sep 2010 - 18:58
bon alore voila quelques mesures , pas de plan j'en avais meme pas fais pour moi !
la mesure du chevron en bas est 93 cm , on voit pas bien
Re: mon tremplin !
Mer 22 Sep 2010 - 23:50
Merci, c'est déjà ca !
Nombre de messages : 290
Re: mon tremplin !
Jeu 23 Sep 2010 - 18:37
vraiment du beau boulot
- jogagnon15Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 35
Re: mon tremplin !
Jeu 23 Sep 2010 - 23:56
une video comment l'assembler serait pratique
Re: mon tremplin !
Ven 24 Sep 2010 - 0:51
Ça serait bien que mettes des photos une fois monté, parce que là mise à part les 3 petits liteaux, je vois pas ou tu mets les 2 chevrons avec les 2 mortaises, ni à quoi servent les 4 trous sur les flancs...jogagnon15 a écrit:une video comment l'assembler serait pratique
La plaque elle est vissée Parce que je vois des trous sur le bord.
Re: mon tremplin !
Ven 24 Sep 2010 - 5:07
oui la plaque est vissée , les vis traverse la plaque et se retrouve dans les trous des flancs , pour pouvoir visser le papillon
je prendrais des photos lors du prochain montage
Re: mon tremplin !
Ven 24 Sep 2010 - 22:38
Re: mon tremplin !
Sam 2 Oct 2010 - 15:19
Est-ce que tu a Oublier ....?
Re: mon tremplin !
Sam 2 Oct 2010 - 19:07
salut , non pas oublié , je n'est simplement pas eu l'occasion de le remonter car pas mal d'occupation
Re: mon tremplin !
Dim 3 Oct 2010 - 16:54
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 14:03
bon , desolé , je n'ai pas eu l'occasion de le remonter recemment , temps pourri !!
donc la j'ai fais des photos du montage dans mon garage , etape par etape , a savoir que je l'ai monté uniquement pour vous faire les photos , c'est pourquoi tous les vis ne sont pas mis sur les photos finale , je l'ai redemonter tout de suite apres ! pour infos , temps de montage , environ 10 mn
mise en place des chevrons
[img][/img]
ensuite je met la barre ronde en haut (elle est vissée et tient le meme role que les chevrons qui sont en bas )
pourquoi une barre ronde me direz vous ? ben j'avais plus que ça
apres je pose les tasseaux en travers, ils sont juste posés dans les encoches
ensuite on met la rampe , elle est fixée comme les chevron , avec des vis papillons qui la traverse (je ne l'ai pas fixée avec tous ses vis pour les photos, normalement il y en a 4 de chaque coté de la rampe)
et au final ça donne ça !! si vous avez d'autres questions n'hesitez pas
[img][/img]
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 14:10
vraiment simple et rapide pour le montage et vraiment pratique pour le trimbalé !!!
hs : je vois que tu as pas trop le temps en ce moment
ça serait cool qu on se refasse une petite sortie du coté de saint genest, et je pourrai testé un peu ce tremplin!!
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 15:26
c surtout le temps tout pourri , mais oui pourquoi pas !
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 15:52
Bah écoute...Chapeau, c'est tout simplement Magnifique !
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 16:25
oui vraiment cool
au debut je me demandais a quoi servaient les trous carrés sur les cotés...
maintenant c'est plus clair
Re: mon tremplin !
Dim 17 Oct 2010 - 17:11
Beau Travail !
Re: mon tremplin !
Mar 19 Oct 2010 - 20:53
C'était très obscur dans ma tête l'utilisation des trous carrés et maintenant c'est comme de l'eau de roche: limpide.
Belle réalisation
Au fait, ta planche de contre-plaqué, elle a pris la forme ou c'est le serrage des vis qui la fait prendre la forme incurvée?
Au milieu comme il n'y a pas de vis, la plaque est quand même bien plaquée aux tasseaux?
Re: mon tremplin !
Mer 20 Oct 2010 - 5:35
la plaque n'a pas pris la forme , il faudrais que j'essaie de la mouillée au pire et la faire secher une fois en place , mais apres pour le transport sa risque d'etre plus chiant ! sinon oui elle plaque bien comme il faut partout !
