Nombre de messages : 441
Sidwinder la poisse !
Jeu 15 Juil 2010 - 21:59
Bon j'allume mon e revo et la je vois que les 3 leds clignotent de toutes les couleur je vais sur le superbe post it https://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/signification-des-leds-du-mamba-monster-max-t1549.htm et je lis que cela correspond a un mauvais branchement au recepteur, j'ouvre le boitié et non rien ... et la j'aperçois un ptit problème sur le cable ... y a 3 file Rouge, Jaune, Marron et bien allez savoir comment le câble jaune est sectionné -_- Je fais quoi ? de la soudure ?
Re: Sidwinder la poisse !
Jeu 15 Juil 2010 - 22:11
Jeu 15 Juil 2010 - 22:12
J'ai peur que si je soude il y est contact avec le file rouge .. je peux les détacher ? Serieux j'ai trop la poisse lol j'ai fais 2-3 runs pas méchant avec ce sidewinder et j'ai un cable coupé Oo !
- coyote1311Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 154
Jeu 15 Juil 2010 - 23:17
Soudure + gain thermo!!
Fait sa proprement car sinon tu peut grille ton esc je pense
Jeu 15 Juil 2010 - 23:23
oui c'est clair ... je vais essayer de séparer le file endomager des autres, le resouder, et mettre du scotch isolant ( le noir ) autour tu en penses quoi ?
Jeu 15 Juil 2010 - 23:24
Parfait!!!
Ensuite isole Bien ton câble soudé des autres câble et essay de ne pas faire une soudure trop pointu si possible
Jeu 15 Juil 2010 - 23:54
Se sera ma premiere soudure ^_^'' J'ai peur de faire fondre le plastique sur le cable :/ car c'est vraiment tout petit ! Donc je chauffes les deux cable 10 sec je les réuni et fait fondre ma ptite tige en metal ou je sais pas quoi dessus c'est sa ? ^^
- JonkillRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Ven 16 Juil 2010 - 2:03
Ce que je te conseil, c'est de tout couper !
mais pas perpendiculairement au câble, en décalé, l'un après l'autre, de cette façon, si ton isolation ne tient pas, il n'y aura pas de contact avec le reste.
genre :
--------- ---- jaune
------ ------- rouge
-- ----------- marron
Je te dis de couper car pour faire ta soudure, encore plus si c'est ta première, tu vas vite te rendre compte que l'isolant jaune va fondre rapidement, tu vas donc être rapidement trop court sur le file jaune et donc avoir de la difficulté à joindre les deux bouts.
A moins de plier ton câble au niveau de la coupure du file jaune.
genre :
Ven 16 Juil 2010 - 2:20
MDRPTDROMGLOL a écrit:Se sera ma premiere soudure ^_^'' J'ai peur de faire fondre le plastique sur le cable :/ car c'est vraiment tout petit ! Donc je chauffes les deux cable 10 sec je les réuni et fait fondre ma ptite tige en metal ou je sais pas quoi dessus c'est sa ? ^^
Pour souder, tu mets de l'étain sur les deux pièces à souder. Après tu les joints ensemble pour les chauffer.
Regarde sur Youtube, il y a des vidéo qui montre comment.
Voici un exemple avec un connecteur :
https://www.youtube.com/watch?v=XYhmzY5wQAA
Bonne chance
Ven 16 Juil 2010 - 2:44
Je regarde la vidéo et première chose à ne pas faire qu'on nous montre, c'est de NE JAMAIS retirer / laisser les 2 files de la lipo sans isolant en même temps ! là il est à deux doigts du court circuit
Edit : je confirme cette vidéos me fait peur, mon conseil, ne pas la suivre
Edit 2 : je ne sais pas s'il faut être membre du forum helifreak pour avoir accès aux vidéos, mais dans le doute je mets quand même le lien :
Soldering Deans Connectors 101 (30 MB) dans la section BASIC
Et suivre la recommandation (vocale) pour la soudure au niveau de la lipo
Ven 16 Juil 2010 - 3:50
oki merci tout le monde pour les infos et conseils je vous tien au courant demain ^^
Ven 16 Juil 2010 - 21:41
Bon sayer j'ai souder et sa marche
J'ai mis du scotch isolant
Et je suis super contant car j'avais envoyer sans timbre comme un babo mon variateur en SAV et je le reçois en a peine 2 semaines !!!!
