New/Mis à jour firmware/programme Link Castle Mamba
+8
Bowie
milles sabords
Mike
NuZ
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- BowieRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 287
Re: New/Mis à jour firmware/programme Link Castle Mamba
Sam 25 Sep 2010 - 10:18
En ce qui me concerne, la 1.29 résoud les probleme d'accélération (cogging). En fait, le noyau logiciel gérant cette fonction est identique à la 1.26 (retour en arrière de Castle sur ce coup).
Je reste donc en 1.29, n'ayant pas d'autre problème à ce jour....
Sam 25 Sep 2010 - 22:51
D'autres personnes qui ont des bonnes nouvelles !
Mer 15 Déc 2010 - 21:17
salut à tous!
petite news concernant la 1.29 perso je ne recommande pas dutout le reglage "torque" pour moi c'est de la caille , à bas régime cà saccade à mort , ca bloque ca repart ect.... j'ai donc désactiver "torque" et no soucis c'est nikel
Nombre de messages : 253
Jeu 23 Déc 2010 - 1:37
je vien de voir que la vertion 1.30 est en ligne depuis 21/12/10
je les télécharger mais j'ésite un peu a maitre a jour mon MMM , car j'ai eu du mal pour revemir a la 1.24 qui pour moi est la plus souple pour le moment.
mais j'attend vo retour sur la 1.30
[CASTLE] MAJ PROG 3.28.1+firmware 1.30beta
Jeu 23 Déc 2010 - 8:52
salut à tous,
maj 3.28.1 du programme de chez castle est dispo
lien : lien MAJ
un upgrade de firmware 1.30 est aussi disponible
nouveauté maj 1.30 :
•Fixed issue that would cause the Sidewinder SCT to reboot on startup
Added support for Sidewinder V2
•Improvements to motor startup
•Improved stability of Castle Link connection
•Added additional error checking to prevent flash corruption during firmware updates
lien des upgrade des maj :
historique maj
lien : lien MAJ
historique maj
Ven 24 Déc 2010 - 15:50
oui j'ai vu la nouvelle vertion 1.30 je les téléchargé mais pour le moment je n'ai pas essayer .
j'ai été déssu par la 1.29, et j'ai eu du mal a revenir a la 1.24(et depuis cette opération ma carte de programation ne marche plus, je suis obliger de m'en servir juste comme un castel linck classic ) qui est pour moi la mieux pour le moment, en terme de souplesse et prograissivité.
et pour moi c indispensable pour mon MMM qui est monter sur mon summit lors des passege trialisent.
ou alors je teste sur mon E-Revo , mais si sa ne va pas j'espaire pourvoire revenir facilement a 1.24
Dim 23 Jan 2011 - 15:48
bon j'ai testé la V1.30 sur mon revo, il est en 3S pignon de 24 et couronne de 54 et punch control a 75% .
temps que le revo roule pas de problème mais quand il est a l'arret le moteur a du mal a partir et ce n'est pas juste quelque p'tit acoup l'instemps de démaret mais vrais bloquage de plusieur secondes.
je suis donc revenu 1.24 et j'ai réussi a faire la mise a jour de ma cate de programation, depuis elle remarche. en faite j'avais pas vu que dans l'onglet (Device Commands) du CastieLink ily a la fonction (Update Link Device) qui est la pour faire la mise jour de la carte.
Mer 26 Jan 2011 - 4:09
Jeff4x4 a écrit:bon j'ai testé la V1.30 sur mon revo, il est en 3S pignon de 24 et couronne de 54 et punch control a 75% .
jeff je rajouterais meme , pour les mt ne faites pas cete mise à jour! reste ou repasse immédiatemen en 1.24
elle au moin fonctionne bien donne pas d'accoup et surtout nous permet de démarer plein pot j'ai eu aussi le soucis de 1KMH pendant 2 ou 3 secondes alors que je suis à fond et d'un coup bam! tout part!
donc super dangereux et à la limite du controlable et j'ai meme constaté une petite perte de freinage limite visible mais ca se sens par moments!
donc moi je dis cette maj = de la daube
Mer 26 Jan 2011 - 15:05
petit point! certaines version de MMMV3 suporterais bien cete maj aparament! seulement les derniers model acheté en mag!
Mer 26 Jan 2011 - 22:37
Avec ces histoires, plus personne n'ose mettre à jour son MMM...
Castle devrait plus communiquer sur ce point pour rassurer et expliqué les corrections qu'ils auraient pu apporter, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec les premières versions du MMM.
Jeu 27 Jan 2011 - 0:28
Je crois l'avoir déjà mentionné.
Si on n'a pas de trouble avec la "release" de firmware utilisé, à quoi bon le mettre à jour.
Je ne me suis pas toujours écouté...
Jeu 27 Jan 2011 - 0:54
bah perso je suis assez fan des maj , nouvelles fonctions ect.... mais là downgrad directly
Nombre de messages : 1111
Lun 28 Fév 2011 - 22:51
Un autre retour sur la 1.30.
Pratiquement pas de cogging, tout se passe a merveille, bonne puissance etc....
SAUF! a l'arret complet, il y a un delai d'environ 0.5s entre le moment ou j'appui sur la gachette, et que le moteur commence a tourner. Difficile donc d'avoir des depart progressif.
Ca le fait seulement lorsque le trim des gaz a été a 0. Donc j'entre dans une courbe, je lache completement le gas pour un meilleur controle, je reaccelere: BAM la puissance arrive avec un delais de 0.5s. Mais si j'entre dans la meme courbe en gardant le doigt legerement sur la gachette(mettons 5-10% des gas) et que je reaccelere en sortie je suis capable de le faire progressivement car le petit delais est pas la.
Je downgrade en 1.24 avant mon prochain run
Mar 1 Mar 2011 - 0:51
Mar 7 Juin 2011 - 1:35
Salut à tous,
Moi je vient de mettre la dernière version de firmware sur mon revo, demain je test voir ce que ça donne .
Jeu 31 Déc 2015 - 10:56
Salut !
Je viens de mettre à jour le mien en 1.51 également.... Je ferai un retour d'ici 1 semaine.....(passage en 6S également ! )
Jeu 31 Déc 2015 - 18:25
C'est un problème sur les MMM I, les II n'ont pas de problème répertorier de ce genre.
Qu'est-ce que tu as comme MMM ou un MMX ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
