[SONDAGE] Firmware 1.32 Mamba Monster/MMM Problème ou non ?
+4
TofF
Jeff4x4
8 participants
Sondage Firmware version 1.32 pour Mamba Monster Max
Dim 8 Jan 2012 - 20:55
Un petit Sondage sur le forum concernant la version 1.32 du firmware pour le Mamba Monster.
À savoir si certains d'autres vous l'ont ? Et si vous avez rencontré des problèmes ou non ?
Avec votre réponse, ça sera pas mal de poster aussi votre config et votre éventuel problème, s'il y a eu lieu.
EXEMPLE.
Réponse A
Config : Moteur Lehner 2240 8 / MMMv3 / 6s / B-Revo.
En 1.32 Beta > Problème AutoCutoff/ Pertubation accélération > Je suis repassé en 1.24 > Nickel.
(LE PROBLÈME CI-DESSUS EST DONNÉ À TITRE D'EXEMPLE)
EXEMPLE.
Réponse A
Re: [SONDAGE] Firmware 1.32 Mamba Monster/MMM Problème ou non ?
Lun 9 Jan 2012 - 18:04
C'est à croire que tout le monde est en 1.24...
Lun 9 Jan 2012 - 21:02
1.21 pour ma part.
Nombre de messages : 253
Lun 9 Jan 2012 - 23:52
pour le moment a chaque fois que j'ai téster une vertion superieur au 1.24 j'ai eu des problème d'acoup au démarage
je suis avec un MMM V3 avec son 2200 en 6S sur un E-Revo.
même avec les 2 autre MMM V3 de secour le problème est le même.
reste a voire si avec un V4 ou V5 si le problème est le même.
car si castle fais des mise a jour c pas pour rient(en fin j'éspaire), surment pour les vertion les plus ressente du coup ont dois rester un 1.24 pour les V3
Mar 10 Jan 2012 - 1:06
Oui le coging accentué revient souvent comme problèmes dans les versions supérieur.
Ps. Si tu as un MMMv3 en trop, je suis intéréssé.
Sinon j'ai posé la question à Joe Ford de chez Castle.
Voici sa réponse :
Voici sa réponse :
Joe Ford a écrit:No problem going to v1.32, but there is no need unless you require torque limiting. That is the only function that you will gain. If you do not require this and the system is performing well you can leave the firmware version at v1.24.
Mar 10 Jan 2012 - 5:55
1.32 Aucun soucis à déclarer
Apparement en V4 pour le MMM
moteur 2200kv
6S
Mais bien bridé pour pas péter les cardans aussi, le jour ou je lui collerai la sauce si ça viens à déconner je saurais quoi faire
moteur 2200kv
6S
Mar 10 Jan 2012 - 11:11
Sur mon Summit j'aurais bien besoin de ce torque limiting.
J'attends encore quelques retours et je me lance.
Mer 11 Jan 2012 - 16:59
Sinon petit conseil en attendant plus de retours vis-à-vis du sujet.
Quand vous Upgrader ou Downgrader, penser à réinitialiser les commandes. Mais surtout, avant, mettre à Zero vos réglages de trim.
5.Assurez vous que le contrôleur est sur "off"
6.Branchez la batterie
7.Mettez plein gaz sur votre radiocommande, mettez l'interrupteur sur "on".
a)Après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et une lumière rouge apparaîtra
b)Maintenant mettez plein frein sur votre radiocommande, après quelques secondes vous entendrez plusieurs sons et la lumière jaune apparaîtra
c)Maintenant remettez les gaz au neutre, après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et toutes les lumières s'allumeront
d)Après quelques secondes le contrôleur s'armera avec deux sons, et vous êtes prêt à rouler!
Mer 11 Jan 2012 - 22:41
Non
Tous sa juste pour mon e-revo vu que depuis peus mon summit est passer au tekin
Mer 11 Jan 2012 - 22:57
Sûr ?
Quoi que j'ai vu récemment une p'tite annonce de RX8 qui me disait tout doucement..."Aller vient...aller vient...aller viennnnnt !"...non non, ce n'était la vidéo Youtoub.
Mer 11 Jan 2012 - 23:29
oui pour le momen
j'attend qu'il neige pour teste celui que j'ai waterproofer au plastidip, on c jamais des fois qu'il
Mer 11 Jan 2012 - 23:32
- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Jeu 12 Jan 2012 - 0:01
Salut à tous.
J'ai reçu mon nouveau MMM il y a quelques jours et j'ai fait 2 sorties depuis. Je n'ai rien vu d'anormal, pas d'acoups au démarrage.
Pour moi, RAS.
J'ai failli le passer en 1.24 comme Chezoit me l'avait recommandé mais je voulais faire quelques tests.
Donc, mon ERBE est avec un moteur Castle 2200, je roule en Lipo 2S ou en NImh.
Pour moi, RAS.
Jeu 12 Jan 2012 - 0:09
Il est en quel firmware ?
EDIT.
Tu veux dire bien sûr 2x2s = 4S.
EDIT.
Jeu 12 Jan 2012 - 0:12
En 1.32 et oui bien sur en 2x 2S.
J'ai pas encore les réflexes !
Jeu 12 Jan 2012 - 0:18
Pas de problème.
Ca commence à sentir bon tout ça.
"Peut-être" ENFIN une version sans bug !?
Je sens que ce week-end je vais avoir un Contro en 1.32 et un second en 1.24 au cas ou.
Le tout sur une config Brushed Dewalt 14.4v / 6s.
Jeu 12 Jan 2012 - 20:41
il y a un truque que je ne comprend pas !!!
la version 1.32beta ok c celle que j'ai teste mais la 1.32 vous l'allez trouver ou ?
je vient d'aller voire sur le cite castle et j'ai pas trouver de mise a jour plus réssente du castlelink, c pour temps V3.41.1 d'intaller
Jeu 12 Jan 2012 - 21:20
oui j'ai aussi la V3.41.1 installé.
Mais il n'y a pas écrit "béta" à coté de 1.32. Peut-être que c'est une béta, j'en sais rien à vrai dire.
Jeu 12 Jan 2012 - 22:20
Jeu 12 Jan 2012 - 23:04
Je viens de vérifier, j'ai un MMM que je peux passer en 1.32 Non Beta & l'autre que je ne peux passer qu'en 1.32 Beta, ce dernier était en 1.24 Beta (idem que ta capture d'écran Jeff4x4)...
Ca doit être une question de génération d'MMM v3 > v5.
Surement les plus récentes peuvent prendre le 1.32 non Beta, etc.
Au moins, on est fixé...certains pourront et d'autres non.
Moi qui est besoin d'un troisième MMM, je vais le prendre directement dans un mag qui en écoule pas mal par mois pour en avoir un , à coup sûr, de dernière génération.
Jeu 12 Jan 2012 - 23:21
Commen tu fais pour maitre une version 1.32 non beta
Ven 13 Jan 2012 - 0:24
Je viens de comparer mes MMMs et c'est bien sur le plus récent que j'ai pu mettre à jour en Firmware 1.32 non Beta
Voici les versions que j'ai, une v3 & une v5.
En faite c'est simple, sur le plus récent la firmware 1.32 Beta n'apparait pas et sur le moins récent la 1.32 Non Beta n'apparait pas...
Pour connaitre la version de ton MMM.
Ven 13 Jan 2012 - 18:47
Ahhh ok je ne savais pas que c'etait en fonction du model de MMM.
je pouvais toujours cherché dans le castlelink
les miens c des V3 j'avais déjà controlé
Nombre de messages : 340
Sam 14 Jan 2012 - 1:20
Config : Castle 2200kv / MMMv3 / 4s / E-Revo B.
En 1.32 > Problème Lipocutoff non respecté (bon, réglé à 6v, mais lipo à 4v. Donc forcement, je reproduirai pas l’expérience ).
Ca compte quand même mon cas ?
Sam 14 Jan 2012 - 14:58
Faute humain ! Pas bug.
Ps. Il faut que tu règles ton cut off sur 12.0V.
