Nombre de messages : 441
Rapport Couronne/Pignon 32/45 ?
Jeu 22 Juil 2010 - 19:23
Bon la outille est complètement mangé par mon pignon... Je roule en 2 S et je voulais faire 32/45 en rapport c'est bien ou pas j'ai vue qu'il y avait un tableau pour le thermique mais la comme sa joue sur L'ESC je sais pas si c'est pareil donc si quelqu'un pourrais me renseigner ce serait super merci a tous
Nombre de messages : 1561
Re: Rapport Couronne/Pignon 32/45 ?
Dim 25 Juil 2010 - 14:07
Salut!
Je roule aussi qu'en 2S mais avec des rapports + courts car si tu a le combo d'origine:
- ça va chauffer vite-fait en 32 X 45 =ratio7.09
C'est Précisé sur la notice aussi:
-tableau des ratios avec des couleurs= marqué en gris 7.09 =Not suitable for stock model
(les ratios préconisés d'origine ne sont pas au dessus de 9.00 soit 28 X 50 maxi,
après tu peux toujours tirer + long mais là ça fait beaucoup je trouve(32x45))
En gros , plus tu tire court (ratio élevé)= moins ton combo chauffera,
Plus tu tire long = plus ça chauffera,
-sans oublier que le diamètre des roues est à prendre en compte aussi
Voilà les rapports avec lesquels on roule (qu'en 2S aussi) et nos minis ne sont plus tout à fait d'origine
et avec des roues de 85 mm de diamètre au lieu de 75mm pour les Geminis d'origines:
Rapports courts (surtout pour du Bash= violent) =
23 X 45 =9.86
25 X 50 =10.08
-Rapports les + longs utilisé (déjà très bonne vitesse de pointe je trouve):
27 X 45 = 8.40
28 X 45 =8.10
avec les mêmes ratios mais en roues d'origine =tu tireras un peu + court !
Après , c'est un compromis, un choix à faire et à tester surtout!
23 X 45 =9.86
25 X 50 =10.08
27 X 45 = 8.40
28 X 45 =8.10
Dim 25 Juil 2010 - 14:48
Oki merci, mais y a un truc que je comprend pas comment tu trouves tes ratio lol ?
Dim 25 Juil 2010 - 14:50
Quadman a écrit:...
(les ratios préconisés d'origine ne sont pas au dessus de [b]9.00 soit 28 X 50 maxi,
C'est dans le manuel de ton MERV
Dim 25 Juil 2010 - 15:12
Oui je lai pas la je suis en vacance je jèterai un coup doeil quand hé serait rentrée merci bien
