cogging du servo
+2
coyote1311
kenwood76
6 participants
- kenwood76Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 37
cogging du servo
Ven 23 Juil 2010 - 21:41
je n ai pas trop de moyens de recherches car je suis depuis mon iphone, en vacances, ou j ai emmené mon mini revo. sauf que mon servo fait du cogging (il tremblote) mais pas au point neutre seulement en mouvement soit de droite ou de gauche.
et surtout en butée gauche ou droite. et c est la que c'est le plus gênant , car la direction n'est plus précise du tout...
Donc ca vient d'ou d'apres vous ?
je precise qu il n a pas subit d'eau et autres , seulement pleins de tonneau
merci d avance de vos reponses
- coyote1311Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 154
Re: cogging du servo
Sam 24 Juil 2010 - 1:07
Pignion hs!!
Sam 24 Juil 2010 - 1:14
Vu qu'il bouge les dents ne sont peut-être pas complément coupées, mais elles doivent être bien usées...Si ce n'est pas les pignons, s'est le moteur ou l'électronique qui sont entrain de lâcher. Dans le premier cas tu pourras changer les pignons mais dans le second y a rien à fairecoyote1311 a écrit:Pignion hs!!
Sam 24 Juil 2010 - 1:17
Sinon je te conseil soit de reparé celui la et de prendre quelque kit de réparation d' avance ou bien d' upgradé ton mini et de prendre un servo plus solide
Sam 24 Juil 2010 - 1:34
Tu montes un servo avec pignons en acier et tu gardes les servo d'origine réparer en dépannage. Comme je viens de le faire apres avoir grillé mon hyperioncoyote1311 a écrit:Sinon je te conseil soit de reparer celui la et de prendre quelque kit de réparation d' avance ou bien d' upgradé ton mini et de prendre un servo plus solide
Sam 24 Juil 2010 - 8:50
Et moi c est ce que j ai fait également après avoir grillé un de mes deux hitec :mdr:
Nombre de messages : 441
Sam 24 Juil 2010 - 11:08
Je touche du bois, pas eu de problème avec mon servo mais je me prépare psychologiquement pour le jour ou il le lâchera et quelle finira dans un mur lol xD le seul truc qui me ferait racheter le servo d'origine et pas un autre c'est qu'il est WATERPROOF ! après je sais pas y en a d'autre des waterproof ? Et il existepignon acier pour le servo d'origine ou pas svp ?
Nombre de messages : 1561
Sam 24 Juil 2010 - 11:36
Ou pas ! (pas de pignons métal pour le servo d'origine
Sam 24 Juil 2010 - 12:01
Bon alors servo waterproof ? ^^
Sam 24 Juil 2010 - 17:55
Tes 2 hitec tu les avais tous les 2 sur le VXL ou tu les a grillé l'un apres l'autrecoyote1311 a écrit:Et moi c est ce que j ai fait également après avoir grillé un de mes deux hitec :mdr:
Une petite vidéo parmi d'autres si tu veux rendre un servo waterproof qui ne l'est pas.MDRPTDROMGLOL a écrit:Bon alors servo waterproof ? ^^
Dim 25 Juil 2010 - 8:01
gsxzera a écrit:Tes 2 hitec tu les avais tous les 2 sur le VXL ou tu les a grillé l'un apres l'autrecoyote1311 a écrit:Et moi c est ce que j ai fait également après avoir grillé un de mes deux hitec :mdr:
les deux hitec était sur mon vxl
dans les hitec tous les engrenage sont en acier SAUF un et bien évidement j'ai flingué celui si (trop fort coyote!!!)
le kit de réparation coute 16$ comme s'il pouvait pas vendre que la pièce que je voulais aussi !!
le deuxième servo vz trés bien lui
Dim 25 Juil 2010 - 12:23
coyote1311 a écrit:dans les hitec tous les engrenage sont en acier SAUF un et bien évidement j'ai flingué celui si
pignon fusible
Dim 25 Juil 2010 - 18:47
@ coyote1311 Est-ce que tu sais pourquoi ils ont cassé les pignons fusibles
Est-ce que ça vient d'un problème de direction trop dure ou qui se bloque sur le VXL ou est-ce que ça vient des conditions d'utilisation.
Exemple: En roulant sur bitume avec environ 7kg de couple sur les servo maintiennent les roues braquées et il n'y a aucune chance pour que les roues puissent bouger une fois que la direction est braquée. Maintenant est-ce que le pignon fusible est capable LUI de résister à autant de pression avec la poussée de la voiture (poids+vitesse) avec l'adhérence des pneus sur le bitume...
Sur Hyperion DS13-TMB il y a aussi un pignon fusible et quand je vois sa taille je me demande à quoi ça sert d'avoir des pignons acier...Oui je sais REVOtOm's pignon fusible En fait il faudrait un servo plus puissant que celui d'origine mais pas trop puissant non plus pour éviter que le pignon fusible ne se casse...Qu'est-ce que vous en pensez
Lun 26 Juil 2010 - 1:03
J'ai trouvé les pignons fusibles pour le Hyperion DS13-TMB 3€ les 4 finalement je ne regrette pas d'avoir recommandé un autre hyperion par rapport des 16$ pour réparer le hitec
Lun 26 Juil 2010 - 17:17
Ben je dois avoir de la chance car j'ai mon Hitec (HS85MG) depuis environ 7mois sur ma mini et
il fonctionne toujours Impec!
par contre , je ne compte plus le nombre de palonniers que j'ai cassés :
-c'est ma pièce-fusible sur ma direction
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- E-revo qui avance par a coup /Cogging
- servo de direction et recepteur 2.4ghz : servo beug
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- [NEW] Support adaptateur universel servo direction X-Maxx / Adapter, standard servo 7749
