E-revo qui avance par a coup /Cogging
+8
Zygmon
guillaume838
francois marie
12 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Jeu 13 Déc 2012 - 18:56
hello , mon servo neuf reçut ce matin remonté sur le e-revo , bien regler , essais ,mon erbe ne fonctionne q avec UN SEUL servo de branché et encore il s arrête au bout de 20m comme si je n avais plus de portée , quelque soit l endroit ou je branche les servo de ch0 a ch1 , des que je met les 2 blocage , elle avance par a coup , je suis un peut embêté la ma version ESC est 1.32 , je vais voir a passer en 1.24 , je ne sais pas si cela va résoudre mon problème , un peut d aide ?
Re: E-revo qui avance par a coup /Cogging
Jeu 13 Déc 2012 - 20:50
Rappelle-moi ta config. Sinon oui essaye la 1.24.
Tiens-nous au jus.
Tiens-nous au jus.
- Nombre de messages : 326
Jeu 13 Déc 2012 - 21:13
coucou,
oui,depuis que je suis passé a la 1.24 je n ai plus constaté de cogging...!
FM.
FM.
Jeu 13 Déc 2012 - 21:17
21/54 , en 4s sur MMM ( V3 ) je ne sais pas ce que sais , en fait c est le MMM de dépannage , en attendent le mien de rep ! mais le vendeur ma affirmé q il fonctionnai ... je suis passé en 1.24 , lipo chargé , pile radio en charge ...
Jeu 13 Déc 2012 - 21:20
ok , mais le fait de débrancher un servo pourrait limiter ce probleme ?
Jeu 13 Déc 2012 - 21:50
j ai acheté mon révo d occas et je connaissais tres bien le mec qui l avait avant et il n a jamais eu de cogging...moi je l ai acheté et mis ma radio et sont apparu les soucis de cogging et depuis que je suis revenu a la version 1.24,tres bien conseillé par des membres du FOFO,j ai plus du tout de cogging...va comprendre !!!!!
FM.
FM.
- guillaume838Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 128
Jeu 13 Déc 2012 - 21:59
Le vendeur ta affirme que lesc marchait sans soucis, et surtout tu as pu le vérifier par toi même sur ton revo malgré les problèmes de servo et de récepteur!
Ven 14 Déc 2012 - 0:09
oui de ce coté la pas de bleme , je n ais jamais eu de doute , il repond bien ! mais je ferais des essais en 1.24 au conseils de beaucoup alors je mise tout la dessus , les servo son neuf , alors je verais bien
Ven 14 Déc 2012 - 8:39
@Vinci41000
Merci d'éditer tes messages à moins d'une d'intervalle
Ven 14 Déc 2012 - 8:53
autant pour moi ! yavai longtemps ! je vais faire les essais tout a l heur , tout est chargé , et je suis passé en 1.24 ! ...
- Nombre de messages : 1869
Ven 14 Déc 2012 - 11:34
Petit question : es que tu a essayé de brancher ton recepteur avec une alimentation externe ?
Ven 14 Déc 2012 - 12:02
+1
J'avais eu le même problème sur mon ERBE...
C'était les 2 servos qui pompaient trop sur le bec interne de l'esc.
---> Modif de l'alim avec un CCbec castle.
https://www.revopowaaa.com/t6485-servos-power-hd-avis-tests-retours#94748
(page 1 & 2)
(page 1 & 2)
Ven 14 Déc 2012 - 13:28
mais ce qui est bisare c est que ca a marché avant ! avec ces servo , avant que mon ESC MMM ce mete en panne , je comprend ce que vous voulez dire , c est comme si le récepteur n avais pas assé de jus a envoyer ? mais pourquoi maintenant et pas avant ? voici les spec de mes servo au cas ou
( Lot de 2 servos TowerPro MG995 - 13kg/cm - pignon métal
Servo très robuste et puissant pour toutes vos applications de modélisme nécessitant un fort couple. Idéal pour un servo de direction de voiture thermique par exemple.
Livré avec un sachet de palonnier et de silent blocs + vis.
Dimensions: 40.6 x 20 x 37.8mm
Poids: 55g
Vitesse sous 6.0V : 0.18sec / 60 degrees
Couple sous 6.0V : 13kg/cm
Température fonctionnement: -20 to +60 °C
Dead Band Width: 4µsec
Tension d'utilisation: 4.8 - 7.2Volts )et puis comment faire des essais quand il pleut comme vache qui pisse et un vent a décorner les cocus
Poids: 55g
Ven 14 Déc 2012 - 13:38
Bizarre, avec les tower pro justement je n'avais aucuns problèmes (les 2 branchés).
Ven 14 Déc 2012 - 13:46
je viens de lire ton post , c est mot pour mot exactement ce qui m arrive , je vais procéder par élimination ! tu es donc bien d accord que ces servo sont adapté pour mon erbe ? mais je ne suis pas sur q il manque de jus , car j ai la place de metre un ventilo ou 2 meme , on rentre dans un domaine electronique , et c est mon point trés faible
PS : mes recherche mon amener au V3 qui en fait est la 3eme version de MMM , ya t il un lien avec mon probleme ?
Ven 14 Déc 2012 - 15:40
finalement les essais se sont fait dans le salon , le problème surviens quand meme a partir du moment ou je branche les 2 servo ! avec un seul tout va bien !! ce qui me ramène au mon ESC cramé la dernière fois , ca ne serai pas venu de la ? mais il a quand meme pas mal roulé dans cette configue pourtant alors pourquoi today il n accepte pas les 2 servo ?
Ven 14 Déc 2012 - 18:07
Essaye avec un condensateur ou un bec sur le récepteur.
Suffit que les servos peinent un peu (défaut d'un des servos ou mécanique qui coince) et ils consomment plus.
Ven 14 Déc 2012 - 18:28
c est en tout cas ce qui se passe , j ai quand meme fait un essais en exterieur , avec 1 seul servo de brancher ca marche , mais je n ai que 15/20 mètres de portée
et des que je branche le 2eme servo je vois une net diminution du régime ventilo moteur , et la lumière du récepteur baisse d intensités , et le fameux cogging !
maintenant ou est le rapport entre les servo et la portée ? le RX aurait il finalement un probleme ? et si je dois prendre un BEC je ne sais pas du tout sur quoi m orienter ne sachant pas appliquer les bonne formule ! si on peut m aider a ce sujet
Ven 14 Déc 2012 - 19:41
Moins de courant = moins de portée.
C'est peut être le bec interne de l'esc qui est mort. D'où l'idée de monter un bec externe.
Ven 14 Déc 2012 - 20:05
ok , le choix le plus judicieux serait : changer le récepteur , ou metre un BEC externe qui si j ai bien compris prendra le relais sur celui de l ESC ? et si c est le mieux , peux tu me conseiller un BEC pour moi ? je rappel pas la configue , elle est connu , si peut etre savoir q il ya un ventilo moteur a alimenter + 2 servo , et pour finir je supose que coté ESC ou RX ya rien de contrôlable pour savoir si c est bien eux qui kouake !
EDIT j ai trouvé ca en tapant bec externe BEC EXTERNE
Régulateur de tension , qui fournira un 5A constant. Il fonctionne avec des batteries Li-Po de 2 à 7 élements et fournit une tension constante de 5 ou 6 V à votre récepteur et sans interférence.
Spécification:
Type: commutation
Protection d'entrée: Protection contre les inversions de polarité
Sortie (Constant): 5v/5A ou 6v/5A
Tension d'entrée: 8v-26v (lipo 2-7 éléments)
Poids: 18g
Spécification:
Type: commutation
Poids: 18g
Ven 14 Déc 2012 - 20:18
Pour tester si ça vient du bec interne, tu peux utiliser un accus 6V en guise de bec externe.
Ven 14 Déc 2012 - 20:26
oui mais encore , je suis sur que tu visualise parfaitement ce que tu dis , en revanche pas moi c est que dejas , 6V suffise pour mon erbe alors , mais comment transformer une lipo en bec externe
j ai trouvé ca sur le fofo , le bec externe sert donc a remplacer celui de l ESC , je vais appeler ca une ( batterie anex ) de combien de volt doit etre ce bec pour avoir assé de courent dans le recepteur ?
Ven 14 Déc 2012 - 20:38
J'aurais pas marqué 6V par hasard ?
Ven 14 Déc 2012 - 21:08
si , mais ce que je voulais dire , c est pour etre tranquille puis je metre plus ? j ai regardé sur liquid RC , et sur HK , je dois avouer que je suis un peut perdu dans tout les Volt et Ampere q il ya peut on m aider a trouver celui q il me faut ?
vous allez vous foutre de moi , mais j ai trouvé ca
Ven 14 Déc 2012 - 23:03
je pense que ça peut aider =>
Ce que tu a trouvé c'est in micro ESC avec BEC intégré
