soldierz666
soldierz666
Nombre de messages : 34
probleme en serie Empty probleme en serie
Mar 27 Juil - 17:16
je sais pas si quelqun a dejas eu ce probleme...
si je roule en paralelle tout vas bien mais si je branche en serie la bete roule bien mais imposible de létteindre par le bouton du ez-run donc pour leteindre je dois debrancher les batteries mais sa fais sa que depuit jai installer le condancateur sur mon receveur (spektrum voltage protecteur spm1600) sa peu til avoir un lien??? si qqun a une solution a mon probleme merci de le partager
probleme en serie Empty Re: probleme en serie
Mer 28 Juil - 6:11
Bonjour soldierz666,
J'ai eu le même problème... Le condo n'a aucun lien. Je crois que c'est que le vxl-3m n'aime pas le 3S ou 2 NiMH en série.
soldierz666
soldierz666
Mer 28 Juil - 11:57
patoff a écrit:Bonjour soldierz666,
alors ta fai quoi tu la laisser comme sa? ou tu roule juste en 2s?
Mer 28 Juil - 12:27
- Je l'avais laissé comme ça.
- J'ai roulé quelque temps en 2S
- Et maintenant:
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/mon-deuxieme-e-revo-assemble-avec-mes-pieces-en-trop-t4780-15.htm#70138
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Nombre de messages : 441
Mer 28 Juil - 14:48
Hmm c'est si important d'eteindre au bouton ???? O_o ! J'eteins toujours en débranchant moi ! : /
soldierz666
soldierz666
Mer 28 Juil - 15:14
MDRPTDROMGLOL a écrit:Hmm c'est si important d'eteindre au bouton ???? O_o ! J'eteins toujours en débranchant moi ! : /
bennnn.... oui si je fini pas mon pack jaime bien juste leteidre et si ya une solution jaimerai mieu quil fonctionne normalement donc oui pour moi c important ;S
Mer 28 Juil - 22:30
Il faut toujours débrancher les accus. Parce qu'il y a toujours un courant de fuite et que l'accu ce déchargera sous la limite acceptable pour les cellules des Lipo parce qu'il n'y a pas de "low level voltage detector".
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Mer 28 Juil - 22:48
Ma question : si c'était important déteindre l'ESC avant de débrancher laccu ? ^^
Mer 28 Juil - 23:01
Non ce n'est pas important.
soldierz666
soldierz666
Jeu 29 Juil - 1:23
MDRPTDROMGLOL a écrit:Ma question : si c'était important déteindre l'ESC avant de débrancher laccu ? ^^
ok dsl javais mal compris Razz non jcrois pas sa derange
MDRPTDROMGLOL
MDRPTDROMGLOL
Jeu 29 Juil - 9:46
No problème Wink merci bien !
X Donnie
X Donnie
Nombre de messages : 45
Dim 3 Oct - 16:30
Perd de puissance d'un batterie nimh d'origine de traxxas d'où sa peux venir le problème de ma batterie Merxi de votre aide Very Happy
